komentarze Guthouse
  • Odpowiedzi 6,3k
No a ja znalazłam odmianę hortensji,którą szukałam.Moja hortensja to grandiflora i już ją kupiłąm dzisiaj.
Mam częściowo uprzątniętą działkę i mnie to bardzo cieszy.Dzisiaj wyrandapuję jedną zachwaszczoną na maxa część działki, tą przy drewnianym tarasie.
I wtedy jak wszystko padnie będę mogła zaplanować.
Będę jak się uda mieszać ziemię z piaskiem i przez działkę przejedzie glebogryzarka :)no a potem nawiozę ziemi.
No i mój taras z płyt powoli się pojawia :)jest położonych 15 płyt i już mi się podoba !!!! do tego chyba dam grys z czarnego granitu,chyba najlepiej pasuje
A na wrzosy muszę przyszykować odpowiednie miejsce,Pestko dzięki ,zastanawiam się też czy nie dać do mniejszych doniczek i postawić przy tarasie
Edytowane przez Barbara74
Do oprysku z roundapu dolej porcję Chwastoxu. I tym chwasty potraktuj. Będzie skuteczniejsze i o 3 dni szybsze niż samym roundapem.
Jak zobaczysz, że chwasty zaczynają żółknąć to możesz już nawozić piasek i ziemię.
Po nawiezieniu ziemi też koniecznie przekop.
Kup koniecznie wrześniowy nr "twój ogrodnik" (nr 9 / 143). Na str. 6-7 jest rozrysowany bardzo ładny projekt wrzosowiska. Nic tylko skopiować do ogrodu :)
Jeśli Ci się nie uda kupić, wyślę Ci skan.
Pestkuś,
a jak wyglądają wrzosy i wrzośce po przekwitnięciu? Faktycznie ładnie zielono, nie straszą paskudnymi "kikutami"? Są nadal dekoracyjne, tyle, że bez koloru?
aaaaaa i miałaś rację!!!!!!!!! ogród wciąga!!!!!!!!!
My co prawda na razie myślimy, planujemy i liczymy koszty, ale zaczyna się!!!!!!!!!!:)
Myśli mi krążą wokół kosodrzewin, iglaków, paproci:)
Edytowane przez Sharlotka
Wrzosy zaniedbane, nie przycinane wyglądają okropnie. Szare patyczki rozchwiane na różne strony. Jak miotły.
Postaram się zrobić fotkę u sąsiadki. Muszę dyskretnie, żeby jej nie było przykro.
Do tego zestawu roślin dodaj też trawki ozdobne (są też znoszące cień), byliny tam gdzie trochę słońca (rudbekie, jeżówki) , kwitnące okrywowe (np. fiołek wonny fioletowy i biały) i nawet funkie, które z paprociami wyglądają bosko i są bezproblemowe.
Pestko a miałaś może taki biały roundap?bo ja do tej pory miałam w zielonej butelce i tam pisało jak rozcieńczać,ale na tym nie wiem:
Przeszukałam całą instrukcję i nie widzę
http://www.themar.com.pl/dladomu/produkty/srodki-ochrony-roslin/roundup-360-sl---1-l
Opis jest na spodzie etykiety. Ona jest przyklejona jedna na drugiej.
Na tej stronie z linku też jest. To są środki w opakowaniach dla rolników. Wszystko jest liczone na rozmiar zbiornika opryskiwacza 200-300 litrów. Tę ilość płynu wylewa się na hektar.
Trzeba przeliczyć – 3-5 l podzielić na 200-300 litrów i otrzymasz porcję na litr.
Chwasty wrażliwe np.:
- w dawce 2 l/ha (dot. chwastów w fazie siewki) np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
- w dawce 3-5 l/ha np.: bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna.
- w dawce 5-6,25 l/ha np.: bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny.
Chwasty średniowrażliwe:
- w dawce 5-6,25 l/ha: wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne np.: skrzyp polny.
Pestko dzięki ,siedziałam jeszcze raz i czytałam,i czytałam też to na spodzie już wczoraj .Ale nigdzie nie zauważyłam ,że chodzi o zbiornik 200-300 litrów?
pojadę jeszcze po chwastox,wymieszam razem,dodam płynu i zrobię oprysk.
Wieczorem wrzucę zdjęcia płyt,panowie od bruku jak zwykle raniutko (11 godz) przyjechali no i przygotowują do kładzenia płyty.A potem idzie szybko.
Część już jest,o zresztą chyba mam kilka zdjęć zrzuconych
Gleba kwaśna – pH < 6,6:
  • mocno kwaśna – pH < 4,5;
  • kwaśna – pH 4,6 - 5,5;
  • lekko kwaśna – pH 5,6 - 6,5;.
Gleby obojętne – pH 6,6-7,2.
Gleby zasadowepH > 7,2,
Nie pozwalaj, żeby cement (beton, czy co to tam używają pod płyty) tak rozlewali na boki. Tam nawet trawa nie urośnie.
Dlaczego nie zrobili ograniczenia wokół przestrzeni wykładanej płytami?
Basiu czy ja dobrze pamiętam ze mialas cos kupować/ kupilas cos w Usa przez jakas firme co kupuje tam rzeczy ktorych nie da sie bezposrednio do polski i wysyla ?? lub moze pamietasz kto tak robil/mial robic i nazwę firmy ??
Nie Ivy, młynek kupowałam w Anglii,natomiast chciałam kupić dywan w USA.Nie znam firmy ,która pośredniczy, moja kuzynka tam mieszka i ją poproszę w razie czego.
