mtsw466 26.03.2011 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 J.W. Co z tym zrobić. Szczelina o szerokości około 1 cm. Widoczna od środka domu. Mam ścianę z o gr 44 cm. Po obu stronach murłaty murki z jedenastki. Czy tą szczelinę zalać pianką, wstawić kształtkę między krokwie w formie długiego paska styropianu o przekroju klina czy doszczelnić to wełną. Dodam że w planach mam docieplenie domu dziesiątką styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155514-szczelina-mi%C4%99dzy-podbitk%C4%85-a-kraw%C4%99dzi%C4%85-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 27.03.2011 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Hej FlashBack, a coś więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155514-szczelina-mi%C4%99dzy-podbitk%C4%85-a-kraw%C4%99dzi%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-4631111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 27.03.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 zrób po ociepleniu, unikniesz mostka termicznego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155514-szczelina-mi%C4%99dzy-podbitk%C4%85-a-kraw%C4%99dzi%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-4631205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 27.03.2011 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Flash nie wiem czy się rozumiemy. Nie mam jeszcze waty w krokwiach i nie mam jeszcze ocieplonego budynku. Ścianę mam grubości 44 a murłatę mam obudowaną z dwóch stron jedenasętkami z Winerbergera. Nie da się idealnie zespolić podbitki z krawędzią zewnętrzną ściany, a nawet nie można bo dach przecież pracuje. Pytanie brzmiało co z tą szczeliną dalej czy piankować, uszczelniać sryropianem czy wcisnąć watę. Jak nie ty to może ktoś inny podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155514-szczelina-mi%C4%99dzy-podbitk%C4%85-a-kraw%C4%99dzi%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-4631713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 24.04.2011 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2011 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155514-szczelina-mi%C4%99dzy-podbitk%C4%85-a-kraw%C4%99dzi%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-4675239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.04.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 (edytowane) podbitka powinna być zrobiona po ociepleniu i do ocieplenia, bez żadnej szczeliny, robienie jej przed ociepleniem elewacji jak napisał wcześniej Łukasz jest błędema może zapodaj fotkę jaką, bo może Ty o jednym a my o czym innym? Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155514-szczelina-mi%C4%99dzy-podbitk%C4%85-a-kraw%C4%99dzi%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-4675393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 25.04.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 a jak zrobic prawidłowo dylatacje przy scianie dwuwarstwowej między nabitką a ociepleniem?obawiam sie ze z czasem dach będzie nieco osiadał i może wykruszyc/popękac tynk na styku sciana-nabitka.czy zrobic szczeline? jak dużą? czy to czymś wypełnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155514-szczelina-mi%C4%99dzy-podbitk%C4%85-a-kraw%C4%99dzi%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-4675546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 25.04.2011 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Sorki chodzi dokładnie o nadbitkę. Od wewnątrz patrząc jest szpara szer 1 cm między nadbitką a zewnętrzna krawędzią jedenastki. Murłata leży pomiędzy dwoma jedenastkami Wienerbergera. Ściana jest gr 44. Od zewnątrz i tak będę ocieplał dziesiątką styro. Widziałem gdzieś w dzienniku jak właściciel wycinał kliny ze styropianu i wkładał je między krokwie. Potem dociskał je wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155514-szczelina-mi%C4%99dzy-podbitk%C4%85-a-kraw%C4%99dzi%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-4675756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 26.04.2011 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Flash to wiem. Tylko co z tą szczeliną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155514-szczelina-mi%C4%99dzy-podbitk%C4%85-a-kraw%C4%99dzi%C4%85-%C5%9Bciany/#findComment-4677290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
