jestem laikiem w tym temacie, mam aż 4 kominy, z czego jeden jest systemowy (do kominka). Pozostałe były murowane z cegły, ale kładzionej nie na płasko tylko "na sztorc" (nie wiem, czy dobrze to ujęlam). Mam nadzieję, że tak jest poprawnie? Jak jednolicie wykończyć te kominy nad dachem? Wiem, że ma być cegła klinkierowa pełna, ekipa która robi więźbę i kominy chce cegły "6", ale tu jest problem, bo nie każda firma produkuje pełną "6". A może można zrobić jakieś przejście i potem murowac z pełnej "12"?
Drugie pytanie: kiedy wkładacie rurę kwasówkę do pieca? Czy teraz (co pozwoli zweryfikować jakość murowania, czy potem? Czy później nie będzie to więcej kosztowało, bo ktoś policzy sobie dodatkowo słono za wchodzenie na dach etc.?
https://forum.murator.pl/topic/155528-murowanie-komin%C3%B3w-ponad-dachem/
A możesz fotki wkleić ? Tego co już masz.
https://forum.murator.pl/topic/155528-murowanie-komin%C3%B3w-ponad-dachem/#findComment-4631164
Gość Konto usunięte_12*
mam aż 4 kominy, z czego jeden jest systemowy (do kominka). Pozostałe były murowane z cegły, ale kładzionej nie na płasko tylko "na sztorc", ekipa która robi więźbę i kominy chce cegły "6",
Jeśli dobrze zrozumiałem, to postawili ci kominy metodą "na trójkę" (to znaczy, że ścianka komina ma 6 cm grubości)?
https://forum.murator.pl/topic/155528-murowanie-komin%C3%B3w-ponad-dachem/#findComment-4631902
tak, dokładnie tak. Wszystkie kominy (tzn. wentylacyjne i do pieca gazowego) są tak wymurowane. Co radzicie ponad dachem, dalej murować "półcegłą" czy robić jakąś opaskę i murować na całą cegłę?
https://forum.murator.pl/topic/155528-murowanie-komin%C3%B3w-ponad-dachem/#findComment-4633681
A kto wpadł na taki pomysł? Czy to jakaś wątpliwa "oszczędność"? Gdzie był twój kierownik budowy, gdy tak budowano te kominy :confused:
Stawianie górnej części komina o grubości 12 cm na tej 6-cio centymetrowej, to niekonsekwencja. Każda ścianka z cegły o grubości 6 cm powinna być dodatkowo wzmacniana zbrojeniem, a na kanały spalinowe po prostu się nie nadaje!
Stalowy wkład kwasoodporny z odskraplaczem najłatwiej montować już w trakcie murowania obudowy z cegły (choć później też nie jest trudno go zamontować). Powinien być montowany z odpowiednim luzem, aby mógł "pracować" (wydłużać się lub skracać). Tę "ozdobną" część komina zwykle stawia się na żelbetowym wieńcu usytuowanym jeszcze pod dachem. O tym też powinni wiedzieć twoi "fachowcy" ( a na pewno kierownik budowy :rolleyes:)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/155528-murowanie-komin%C3%B3w-ponad-dachem/#findComment-4634931
Bettka ,
możesz wpaść w panikę (jak Sobieradek :)) , ale możesz też
konsekwentnie pociągnąć tak do końca . Stosująć podwójne
siatkowanie (siatka z włókna szklanego + klej do płytek),
otrzymasz komin solidniejszy niż niejeden normalnie budowany.
Oczywiście do spalin i dymu musisz coś włożyć do środka ,ale
równie dobrze później ,jak już będziesz mieć pewność co tam
podłączysz. Wentylacja wybudowana w ten sposób zajmuje
na pewno dużo mniej miejsca . Jeśli wszystko jest w miarę
solidnie pomurowane , to taki komin ,może być lepszy od
systemowego ,gdzie jeden mały błąd w sztuce powoduje,
że z systemu robi się syf. Pustak systemowy ma ściankę 5 cm,
Ty będziesz mieć 6,5 cm .
https://forum.murator.pl/topic/155528-murowanie-komin%C3%B3w-ponad-dachem/#findComment-4635470
No Mistrzu - to wg ciebie grubość ścianki ma decydujące znaczenie? Pustak systemowy jest wykonany z JEDNORODNEGO materiału i mimo cieńszej ścianki jest bardziej wytrzymały na ściskanie od niejednorodnej konstrukcji z cegieł łączonych "na trójkę" zaprawą (bo dopiero od składu tej zaprawy i dokładności fugowania zależy wytrzymałość całości). Pomysł z siatką jest dobry, ale czy wszędzie teraz będzie dostęp do tego komina, aby to wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/155528-murowanie-komin%C3%B3w-ponad-dachem/#findComment-4636483
Te kominy to pomysł i wykonanie moich (poprzednich) murarzy. Do głowy mi nie przyszło, że powinna być inna technologia ich murowania. Kierownik budowy był przy tym - pamiętam, jak murarze ustawiali przy nim cegły aby pokazać nam, jak się muruje kominy wentylacyjne. Ogólnie nasz kierownik jest na budowie często, a tu kominiarz mi powiedział, że ten komin spalinowy powinien byc inaczej murowany :-(
Moi (obecni) fachowcy mówią, że mogą zrobić wszędzie wieniec i na tym murować dalej z pełnej cegły. DZiękuję za rady wszystkim, porozmawiamy jeszcze przed decyzją z kierownikiem.
https://forum.murator.pl/topic/155528-murowanie-komin%C3%B3w-ponad-dachem/#findComment-4636830
No cóż - twój kierownik budowy niespecjalnie dba o twoje koszty, skoro teraz trzeba będzie wzmacniać ścianki tych kominów (patrz: porada enia). Jeśli chodzi o ten kanał spalinowy, to masz szczęście, że to tylko niskotemperaturowe spaliny gazowe. Wystarczy (po wzmocnieniu ścianek) wstawić stalowy wkład kwasoodporny o odpowiedniej średnicy i będzie O.K. Dla własnej ciekawości proponuję jednak wykonać szybką kalkulację, ile by cię kosztowały te kominy, gdybyś je wykonała od razu z pustaków systemowych, skoro masz już jeden systemowy (do kominka). Są przecież pustaki z kombinacją kanału spalinowego i kanałów wentylacyjnych. W mojej okolicy np. jest dużo mniejszy koszt robocizny, bo składanie pustaków-klocków jest dużo tańsze, niż murowanie z cegły :)
https://forum.murator.pl/topic/155528-murowanie-komin%C3%B3w-ponad-dachem/#findComment-4638362
