wenus 27.03.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Po postawieniu domu w stanie surowym, stawiany przez ekipę z Obryte Karczewski – polecam tylko wrogowi.Chudziak, a z tym związane są bloczki fundamentowe i fundament na którym to wszystko stoi. Obecnie ekipa, która wstawia okna i drzwi wykryła iż wylewka na fundamencie jest krzywa tzn. różnica na 9,5 m (bok domu) wyniosła 9 cm. Ten bubel powinien być zauważony przez kierownika, a nie przez kolejnych wykonawców.Okazało się ze ściany wyprowadzono prosto (dzięki grubości spoin) i strop jest w poziomie (dzięki dodatkowym naddatkom lanego stropu. Mam teraz problem z montażem drzwi wejściowych, które otwierają się do środka. Przy założeniu, że dojdzie 10 cm styropianu + 5 cm wylewka +3 cm wykończenie podłogi. – to drzwi by się nie otworzyły. Co lepiej zrobić:Czy obniżyć tylko w wiatrołapie o 9 cm ( co spowoduje obniżenie podłogi)? Czy obniżyć całość o 9 cm, (co wiąże się z progiem wyjściowym na taras, i wyższy pierwszy stopień schodów) ?Przestrzegam wszystkich aby zwracali uwagę czy stan O tzw. jest w każdym punkcie poziomy, oraz z jakim sprzętem ekipa się zgłasza do budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155529-p%C5%82yta-fundamentowa-nie-trzyma-poziomu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 27.03.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 A nie lepiej pokombinować z nadprożami??? Zależy jaka wysokość pomieszczeń Ci wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155529-p%C5%82yta-fundamentowa-nie-trzyma-poziomu/#findComment-4631459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenus 27.03.2011 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 A nie lepiej pokombinować z nadprożami??? Zależy jaka wysokość pomieszczeń Ci wychodzi. To jest dobra myśl, Dziękuję, ale czy można wyciąć lane nadproże i wstawić może gotowe ze sklepu. Jeszcze jedno czy można na chudziak wylać jakąś masę, i czy wcześniej zaizolować mury pionowe przed wilgocią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155529-p%C5%82yta-fundamentowa-nie-trzyma-poziomu/#findComment-4631790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 27.03.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 (edytowane) to nie plyta fundamentowa a podbetonka fachowcy spiepszyli robote ale panowie od okien tez sie postarali skoro nie naniesli poziomow do pomiaru roznice poziomow mozna zniwelowac styropianem i wylewka co do drzwi wejsciowych sprobowac podniesc nadproze albo zamowic nizsze drzwi Edytowane 27 Marca 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155529-p%C5%82yta-fundamentowa-nie-trzyma-poziomu/#findComment-4631989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenus 31.03.2011 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Osoba która dokonywała pomiarów okien i drzwi zaufała inwestorowi, który podał z projektu wysokość podłogi na gotowo czyli z wykończeniem. Natomiast montażysta okiem nie pytał się inwestora i sam zmierzył wysokość w każdym pomieszczeniu, aby ustalić jednakową odległość do podłogi. Dochodzę do wniosku, że nie tylko liczy się właściwy wymiar otworów, ale jeśli jest mowa o drzwiach wejściowych czy balkonowych, ustalenie wysokości podłogi poprzez właściwy pomiar w każdym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155529-p%C5%82yta-fundamentowa-nie-trzyma-poziomu/#findComment-4637725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
