Gość 02.03.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Nie bardzo sie orientuje w temacie ale czy ktos moze ma zainstalowane szambo z czujnikiem ktory mowi kiedy trzeba dzwonic po szambiare...nie usmiecha mi sie zagladanie i "wkladanie reki" czu to juz czy nie. Czy jest cos takiego na rynku. Znajomy mi mowil ze trzeba samemu sprawdzac i oceniac czy juz jest full..DziekujeBlondynka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.03.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Można zrobić prymitywny "poziomowkaz" np. z pręta i rury z tworzywa sztucznego i umieścić w pokrywie szamba. Na końcu pręta pływak np. steropian. Na pręcie znaki 1/4, 1/2, 3/4, czerwony pasek "alarm". Jak się pokaże wtedy to już nie "przelewki" bo wróci "urobek" do domu. Powodzenia. Słodowy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-252997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 02.03.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 mozna tez zastosowac czujnik elektryczny ktory bedzie np zapalal lampke w szafce elektrycznej. czujnik moze miec konstrukcje podobna do plywaka o ktorym pisal gosc, lub np takiego jak w spluczkach, lub jeszcze inny - podobny do tych stosowanych w przy pompach zanurzeniowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZAC 02.03.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Czujnik pływakowy , pokrycie hypalon - odporne na ścieki, zasilany elektrycznie . można właczyć w obwód lampę lub syrenę Firma MGB Wejcherowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wieczór 02.03.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 uczulony jesteś na smród, czy co???? robisz sobie czuje z jakiegos materiału lub przed napełnieniem zaznaczasz na obudoie. po co na darmo szmal wydawać??? U mnie zazwyczaj sie mało wywozi (raz na kwartał) bo całe szambo jest obsadzone do okoła świerkami. A jak rosną na tym!!!!!!! z pol metra na rok. na prawde. Także radze ci zebys wybrał jakieś racjonalne rozwaizanie może byc nawet jakis mechanizm typu kolor sie zmienia przez regulacje poziomu np. od spłuczki. NAjprostsze jest zawsze najlepsze. Pozdrawiam, Wieczór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.03.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Nie jest to takie proste jak by się wydawało. Też o tym myślę intensywnie. Po pierwsze wykorzystanie pływaka i wodowskazu przez pokrywę odpada jak pokrywa jest w ciągu komunikacyjnym działki np. pomiędzy bramą wjazdową i garażową.Poza tym mało elegancko wygląda wystająca tyczka z ziemi lub klapy. Po drugie użycie pływaka działającego na zasadzie spłuczki zawiadomi nas o konieczności opróżnienia zbiornika, brak kontroli o szybkości napełniania się zbiornika, bo umieszczenie kilku na różnych poziomach nic nie da. Te niższe zostaną zniszczone przez ciśnienie wyporu wody. tzn mam na myśli to że poziom wody może spowodować ułamanie dźwigni po całkowitym zanurzeniu się danego mechanizmu umieszczonego nisko aby reagował na np. połowiczne napełnienie. Najbardziej wygodne byłoby umieszczenie kilku prętów na różnych poziomach i pomiar oporności pomiędzy umieszczonym na dnie i każdym kolejnym wskazywałby podnoszący sie poziom wody. Ale w takim zbiorniku panuje siągła wilgoć a raz zanurzone w cieczy (brudnej) pręty będa powodowały taką upływność że wątpliwa wydaje się ta metoda. Podłączenie natomiast 220V do tych prętów może stać się na prawdę niebezpieczne dla naszego zdrowia. Piszcie jakie macie pomysły. Może jakiś nasunie mi coś na myśl i jeżeli coś wymyślę, na pewno podzielę się z Wami rozwiązaniem lub choćby pomysłem godnym realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 02.03.2004 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Też raczej rozważałem wersję z elektroniką. Jednym z moich na razie w fazie rozmyślań jest wersja z zamkniętym w cienkim pleksi (lub czymś odpornym na ścieki) zestawy kontaktronów. Wzdłuż tego będzie się przesuwał liniowo magnes i będzie załączał kolejne kontaktrony, które zapalą np. kolejna diodę na wskaźniku. To na razie tylko czysto teoretyczny pomysł i nie wiem, czy da się zrealizować. Jego zaletą jest prostota i niska cena.Innym pomysłem, ale chyba droższym w wykonaniu (ale chyba technicznie łatwiejszym) jest zastosowanie czujników które używa się w pompach zanurzeniowych. Gdy taki czujnik jest wyparty przez ciecz styk w nim jest zwarty, gdy opada poniżej styk się rozłącza. Nie znam cen, ale sądzę, że włącznik będzie po kilkanaście/kilkadziesiąt złotych. Arecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 02.03.2004 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 (...) Po drugie użycie pływaka działającego na zasadzie spłuczki zawiadomi nas o konieczności opróżnienia zbiornika, brak kontroli o szybkości napełniania się zbiornika, bo umieszczenie kilku na różnych poziomach nic nie da. Te niższe zostaną zniszczone przez ciśnienie wyporu wody. tzn mam na myśli to że poziom wody może spowodować ułamanie dźwigni po całkowitym zanurzeniu się danego mechanizmu umieszczonego nisko aby reagował na np. połowiczne napełnienie. (...) jesli dzwignie i "kubki" zrobisz ze stali nierdzewnej to mechanizm przezyje nie tylko zatopienie ale i na pewno kazde twoje auto. koszt takiego "ustrojstwa" to cena spawacza i wodoszczelnych krancowek - 200?..300?. I zapomnisz gdzie masz klape do szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 02.03.2004 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Kręgosłup nie pozwala mi na samodzielne unoszenie żeliwnej pokrywy dla kontroli stanu napełnienia.Pokrywa jest okrągła (kwadratowe wpadają do środka) średnicy 60cm, z dwoma otworkami kształtem przypominającym symbol londyńskiego metra (przekreślone kółko).Wieczorem kładę zapaloną latarkę na jednym otworku, zaś w drugim obserwuję poziom lustra cieczy.Jak tylko śnieg stopnieje i zrobi się sucho zamierzam zainstalować jednak wskaźnik z 2 metrowej cienkościennej rurki do instalacji elektrycznych, o średnicy 20mm, zaślepionej (n.p. pianką) na obu końcach - będzie to pionowy pływak.Jeden z otworków pokrywy rozszlifuję do średnicy 23mm.Do tego otworku wsunę 20cm długości rurkę średnicy 22mm - będzie to prowadnica.Aby rurka-prowadnica nie wpadła do środka będzie u góry osadzona w kostce betonowej.Na szczycie rurki-pływaka zamontowana będzie piłeczka pongpongowa, zabezpieczająca pływak przed wpadnięciem do środka.Przed otwieraniem pokrywy elementy wskaźnika będzie łatwo wyjąć i umyć, aby je potem ponownie osadzic w pokrywie.Rozwiązania wskaźnika na drodze elektrycznej, po zapoznaniu się z możliwościami aparaturowymi, oraz ich ceną - odrzuciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orum 02.03.2004 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 widziałem takie cudeńko na allegro , koszt o ile sie nie mylę 220 zł jakaś prosta elektronika ze swiatełkiem i brzęczykiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabo 02.03.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 A w ktorym Muratorze byl artykol o szambie? Czytalem cos niecos ale choroba zapomnialem nr nie moge znalezc....Czy ktos moze pamieta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.03.2004 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 A ja w swoim będę miał tak; butelka plastikowa wypycha pręt do góry , ale dopiero jeżeli jest 80% zapełnienia. Pomiędzy 80% a pustym wisi butelka na tym pręcie tzn. nie opada w zakresie 0-80% .(Jeżeli jest niskie ciśnienie atmosferyczne automat dolewa wody kwiatowej) - to był żart oczywiście, wybaczcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.03.2004 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Sygnalizator poziomu cieczy - szczegóły TU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.03.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Sygnalizator poziomu cieczy - szczegóły TU Zbychu zaproponuj raczej niższe napięcie z wiadomych względów IP67 jest za droga a poza tym utrudniona w dostępie. Chyba że chcesz mieć kogoś na sumieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.03.2004 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Sygnalizator poziomu cieczy - szczegóły TU Zbychu zaproponuj raczej niższe napięcie z wiadomych względów IP67 jest za droga a poza tym utrudniona w dostępie. Chyba że chcesz mieć kogoś na sumieniu. Przepraszam, ale nie bardzo rozumiem Twoja wypowiedź. Ja zaproponowałem urządzenie, a nie napięcie pracy tego urządzenia . To urządzenie przełącza dowolne napięcie (również może naruszać wejście w centrali alarmowej sygnalizując przepełnienie szamba na klawiaturze alarmu). Co masz na myśli pisząc że: "IP67 jest za droga a poza tym utrudniona w dostępie" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.03.2004 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Zbychu na schemacie elektrycznym jest wyraźnie L1 i N co oznacza że urządzenie jest zasilane 230V . Przeciętny mieszkaniec domu nie potrafi zakupić urządzenia z stopniem ochrony IP 67, a będzie probował zastosować coś innego, ja chciałem tylko wyrazić swoje zdanie i , że w tym rozwiązaniu nie jest celowe stosowanie tak wysokiego napięcia i tak wysokiego a jednocześnie drogiego stopnia ochrony. Urządzenia z tym stopniem ochrony są drogie.Ze swojej strony przepraszam, że zwróciłem się z odpowiedzią do ciebie a nie do autora pytania, myślę, że mi to darujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 03.03.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Jeśli dobrze rozumiem, to zasada działania jest taka sama, jak zasada działania "donlopłuka" w WC-cie ?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-253946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.03.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Na wskazanej przez _ZBYCHA_ stronie jest ciekawy inny czujnik pomiaru poziomu cieczy. Niestety dzwoniłem do firmy i kosztuje 1000zł. To stanowczo za drogo, ale dało mi to do myślenia. Jak proponował Arkadly, można do rury szklanej lub innej włożyć kilka kontaktronów. Na rurze umieścić pływak z magnesem w taki sposób aby rura była prowadnicą i właściwie jest, tylko zaprojektować prosty układ na bramkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-254035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 A moze wykorzystac presostat z pralki? (w pralce wylacza doplyw wody po osiagnieciu wymaganego poziomu w bebnie) Wtedy do zbiornika szamba wystarczy wprowadzic tylko jeden koniec rurki a presostat z podlaczonym drugim koncem rurki umiescic poza wnetrzem zbiornika. Rurka jest elastyczna tak wiec presostat mozna umiescic w pewnym oddaleniu od szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-254157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 03.03.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 he, he, niedługo zaczniecie wymyślać jak elektronicznie pozbyć się smrodu po zrobieniu kupy Grzebanie w szambie - to już wolę zaglądać A tak na poważnie - z tymi wszystkimi czujnikami itp. będzie więcej problemu niż z zaglądniećie. Podpowiadam: bagnet jak w silniku samochodu, który wprowadza się poprzez otwór w klapie; okienko w klapie; wysłanie żony, dzieci, teściów (może przy okazji wpadną Sorry za wesołość, ale temat mnie rozbawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15554-szambo-czujnik/#findComment-254792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
