kangaxx 02.04.2011 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Ważne żeby można było uchronić reku przed zamarznięciem, na wlocie mogło by być z 5C(do reku) a w lecie temp pokoju 25C nie była by tragedią. gwc ochroni przed zamarznięciem ale te 5 stC na wlocie do reku wymaga już dużego gwc i do tego jeszcze spora kubatura... bez większej kasy nie zrobisz dobrze tego, chyba że do pracy przerywanej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 02.04.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 A ile to dla Ciebie duża kasa na GWC - bo to jest pojęcie względne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 02.04.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Reku przed zamarzaniem uchroni już +2oC wyliczone dla temperatur obliczeniowych danej strefy klimatycznej.Przy chęci wentylowania chłodnym powietrzem tak dużej kubatury na poziomie 0,8V/h, 200m2 pod domem może być nie wystarczające dla uzyskania odpowiednich mocy dla pracy ciągłej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windowgloss 05.04.2011 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Duża kasa to ok 10tyś. A zewnętrzne GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.04.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 zewnętrzne czy wewnętrzne kopać trzeba... chyba że obok jest jezioro i będziemy go w zimie glikolem zamrażać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.04.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 JEZIORO JEST DO... NICZEGO!!! (konwekcja psuje sprawę) Ale... TEN problem też już rozwiązałem. JA UMIEM grzać dom jeziorem, rzeczką, potoczkiem... Adam M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.04.2011 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) jezioro jest dobre ale rzeczka lepsza a jak grzejesz jeziorkiem ? Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.04.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Oba dobre a jezioro lepsze! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.04.2011 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 no dawaj, nie syp sekretami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.04.2011 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Pompa ciepła...(tylko wygląda trochę inaczej jak te, co można je sobie w sieci pooglądać)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windowgloss 08.04.2011 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 a cenowo jak by to wyszło no i jak by to działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.04.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 że pompa to ja się domyślam tylko wykonanie mnie ciekawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 08.04.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Sławetne grzanie lodem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.04.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 TAK!!! Adam M. Grzebię się z prototypem, bo nawał zajęć i jeszcze synchronicznie taką pędzoną powietrzem do CWU na lato kleję... A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.04.2011 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 qrna to z taczkami będziesz ganiał by lodu się pozbyć i to chyba kilka razy dziennie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.04.2011 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 I TU się właśnie mylisz! TEN problem właśnie rozwiązałem! Reszta była jasna już dawno... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 09.04.2011 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 taśmociąg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 09.04.2011 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Kiedyś Adam kombinował z utylizacją spławną (kanaliza, rzeka) odpadu (lodu) W jakim kierunku to poszło tez jestem ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
