Gościu z którym rozmawiam na temat wentylacji w moim domu (stan surowy) sugeruje rozwiązanie takie, że przy kominku (kratce wylotowej) umieści kanał zasysający powietrze i w ten sposób rozprowadzi ciepłe powietrze po domu. Co o tym sądzicie? Jak dotąd nie spotkałem się z takim pomysłem na forum.
Dom 130m2 ogrzewany gazem z butli, zależy mi na jak najlepszym wykorzystaniu ciepła z kominka.
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/
Można tylko kratka (anemostat) musi być w "czapie ciepłego powietrza" a nie w czopuchu.
w miejscu gdzie ulatuje ciepłe powietrze z nad kominka? Czy taki układ ma sens, czy rzeczywiście ciepłe powietrze będzie rozdmuchane po całym domu? Czy może lepiej skomplikować instalację, podnieść koszty i zainwestować w DGP?
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4633491
Napewno wiesz z autopsji, że urządzenia przeznaczone tylko do konkretnej rzeczy sprawują się o wiele lepiej, niż wszelkiego typu kombajny.
Temperatura w "ciepłej czapie" jest na poziomie ok. 32 stopni, a w czopuchy ok. 3 razy więcej.
Więc lepiej brać cieplejsze powietrze.
Jeśli będziesz palił w kominku 5 razy w roku zastosuj pierwsze rozwiązanie, jeśli chcesz palić często to koniecznie DGP.
Decyzja zawsze i tak należy do Ciebie :-)
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4633996
weź i policz sobie ile ciepła poniesie ze sobą pojedyncza struga ciągnięta gdzieś znad kominka, odejmij od tego jakieś 20% (reku) wynik nie będzie cie zadowalał,
inaczej mówiąc zrobić tak można i nie zawadzi ale o skutecznym rozprowadzeniu takim sposobem ciepła po domu zapomnij, znacznie szybciej i tak dokona tego przepływ powietrza między pomieszczeniami i konwekcja niż to usprawnienie
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4634344
W sumie nie powiedziałeś czy to zasysanie z nad kominka ma być wywiewem, czy punktem poboru powietrza do recyrkulacji? Różnica w wydajności przeogromna. ;)
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4638718
Cześć t0mekk,
takie rozwiązanie funkcjonuje u jednego z forumowiczów (Marcin Cetera). Też zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172918-Czy-m%C3%B3j-dom-b%C4%99dzie-energooszcz%C4%99dny&p=4574307&viewfull=1#post4574307
ale ostatecznie zrezygnowałem. Zastosuję ciepłą obudowę kominka, która równomiernie będzie oddawała ciepło, a WM będzie je mieszało w całym domu.
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4639303
punktem poboru
W takim układzie mozna to zrobić na dwa sposoby.
1- DGP ma własną turbiną która wtłacza ciepłe powietrze w układ kanałów wentylacyjnych
2- wentylator nawiewny centrali wentylacyjnej zasysa powietrze zewnętrzne i z recyrkulacji mieszając te dwie strugi.
W tym układzie musi być możliwość podłączenie króćca recyrkulacji po stronie ssawnej nawiewu za wymiennikiem i zwiększanie wydajności wentylatora nawiewnego w stosunku do wywiewnego.
Zapoznaj się z wątkiem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152431-hybryda-WM-i-DGP
Są tam opisane sposoby spięcia tego w całość.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4639562
Ogólnie nie polecam, wydajności stosowane w wentylacji i ogrzewaniu to dwie różne bajki, średnice kanałów stosowane w wentylacji mieszkań i ogrzewania powietrznego to dwie różne bajki, straty ciśnienia i prędkości to też dwie różne bajki. Nie ma sensu żadne mieszanie tych strumieni powietrza, lepiej wykonać proste grawitacyjne rozprowadzenie gorącego powietrza do kilku pomieszczeń a wentylacja "przemiesza" całość. Wtedy mamy dwa niezależne dobrze działające systemy, a nie jeden skopcony.
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4639716
Według ogólnych zasad masz rację, z tym że to nie działa w każdych warunkach, np. przy rozłożystej parterówce.
Po za tym możesz rozwinąć te bajki ze stratami ciśnienia i różnymi prędkościami.
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4639849
O a dlaczegóż to bajki. Czyżbyś był w stanie efektywnie ogrzać dom przy prędkości strugi nawiew/wywiew 100 m^3/h?
A tyle mniej więcej potrzebuję do usunięcia wilgoci bytowej z domu i co za tym idzie zapewnienia komfortu świeżego powietrza dla 3 osób!
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4640620
To odpowiadam - dokładnie o wydajności chodzi, jeśli do pokoju potrzebuję dostarczyć 30 m3/h powietrza to ile ono W wniesie? I przy jakiej delcie?
A byle kominek ma >> 7 000 W. A jak przewymiaruję ostro kanały, tak aby przepuściły kilkaset m3/h, to znowu nie będzie działać prawidłowo przy pracy wentylacyjnej na normalnych przepływach.
Jeśli instalacja została zaprojektowana prawidłowo i pracuje cicho przy 250 m3/h to jak tam wtłoczyć dodatkowe 500 - 1000 m3? Dodatkowo trzeba uwzględnić że przy kominku może pojawić się do 500'C, przy awarii zasilania / wentylatora/ czy czegokolwiek, no to jak wykonać prawidłowo taką instalację?
Piszę cały czas o wentylacji mniejszego domu, bo co innego jeśli dajemy ogrzewanie nadmuchowe z recyrkulacją i domieszką świeżego powietrza, ale to też inna bajka i inne problemy :-)))
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4642955
A co ma nie działać prawidło jeśli 30m3/h będziemy przetłaczać kanałem ɸ 125mm, a nie ɸ 80mm?
Podaj jeszcze źródło które podaje, że powietrze w układach DGP może osiągnąć 500oC.
Z tego co wiem kanały DGP projektuje się na max temp 250oC.
A jeszcze jedno. Turbiny DGP najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym mają wydajność 350-600m3/h
Ty chcesz przetłaczać 1000m3 w małym domku jednorodzinny (110-150m2)
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4642979
to ile ciepła chałupa potrzebuje zależy od tego jak jest zaizolowana i uszczelniona a nie od mocy kominka i delty t w kanałach i chałupie,
inaczej opisując ta dyskusja nie jest oparta na żadnych konkretnych wartościach a tylko na domniemaniach i przepychankach słownych czyli mniemanologii
jednej chałupie wystarczy samo ciepło bytowe a innej nie zaspokoją nawet trzy kominki i kto ma rację?
pozdro dla wszystkich, którzy czytają i interesują się tym działem znad morza śródziemnego, mam tu trochę roboty ale woda już ciepława i wieczorkiem pełny relaks na falach :)
Edytowane przez kangaxx
https://forum.murator.pl/topic/155588-rekuperator-kominek-nietypowy-pomys%C5%82-wykonawcy/#findComment-4643235
