JERZY0 28.03.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Witam ,jakie rurki stosować do wody (plastiki klejone czy zgrzewane ,a może miedź) a jakie do co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 29.03.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Kwestia podejścia. Ja część rur robiłem z miedzi. Wszystkie w kotłowni są miedziane. Natomiast te przy grzejnikach są PCV-ki, które zgrzewałem. Nie wiem czy jest to idealne rozwiązanie, nie mniej jednak u mnie się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4634025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.03.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Od plastików klejonych jak najdalej.A czy zgrzewany czy miedź - użyj wyszukiwarki, poszukaj, było tu już pincet dyskusji na ten temat, a w nich pierdylion argumentów za jednym i przeciwko drugiemu, a obok drugi pierdylion przeciwko jednemu a za drugim. J. (zwolennik zgrzewanego PP do wody i PEXa do CO, jakby kto pytał) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4634282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 29.03.2011 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 jeśli co wysokotemperaturowe to bierz miedź, jeśli PC lub kondens to pex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4634731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 29.03.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Przecież woda wypłukuje miedź. To nie jest metal obojętny. Nie wiem , ale dziwi mnie to , że nie macie obaw co do tego co później pijecie w herbacie, ziemniakach, itd Do mycia to może jeszcze , ale do kuchni !!!!! Zdecydowanie PP zgrzewane , albo PEX - na PEXie się robi super wygodnie i szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4634783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JERZY0 29.03.2011 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Ale jakie te pex-y ,bo widzę że są chyba skręcane i zaciskane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4634978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 30.03.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 OK ...pewnie zaraz się rozpęta burza, ale co tam. Ja używam tanich rurek Diamond i tanich skręcanych złączek tej samej chińskiej firmy. Wychodzę z założenia , że żądnych złączek nie zatapiam w betonie, do absolutnej większości mam dostęp i jakby się coś działo to zareaguję. Żadna z tych używanych przeze mnie złączek nie cieknie, pamiętaj o tym , żeby przed wsadzaniem złączki na rurkę potraktować koniec rurki "kalibratorem" np długopisem (wsadź okrągły długopis w końcówkę rury o pokręć wkoło, żeby lekko rozszerzyć końcówkę). Wtedy przy wsuwaniu rurki do złączki nie uszkodzisz O-ringów w złączce. Następnie dwoma dobrymi kluczami MOCNO skręć końcówkę. Gotowe Ja proponuję taki układ: ustal umiejscowienie 2-4 lub 6 rozdzielaczy , zależnie od układu domu, ilości łazienek , odległości.Do rozdzielacza "dojeżdżasz" rurą zgrzewaną PP 25 , następnie od rozdzielacza ciągniesz bez łączeń rurę PEX16 pod punkt poboru i na końcu mocujesz kolanko z łapkami i GW 1/2". Możesz też do rozdzielacza dojechać PEXem 25 , wtedy nie potrzebujesz zgrzewarki i wszystkie rury w domu masz z barierą dyfuzyjną, obojętne, odporne na wysoką temp. No i masz całkiem TANIO z minimalną ilością łączeń. Co ciekawe przy PEXie możesz zredukować ilość śrubunków (dosyć drogich), ponieważ końcówka PEX'a funkcjonuje trochę jak śrubunek - po zluzowaniu śruby ściskającej rury , możesz wykręcić końcówkę bez skręcania rury. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4635527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 30.03.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Przecież woda wypłukuje miedź. To nie jest metal obojętny. Nie wiem , ale dziwi mnie to , że nie macie obaw co do tego co później pijecie w herbacie, ziemniakach, itd Do mycia to może jeszcze , ale do kuchni !!!!! Zdecydowanie PP zgrzewane , albo PEX - na PEXie się robi super wygodnie i szybko. A krany mosiężne to już nie przeszkadzają? Rury miedziane mają atest dopuszczający do stosowania w przemyśle spożywczym. Niemniej jednak jako doprowadzenie wody to też polecam zgrzewane PP. Co do PEX to trochę mało opłacalna sprawa, bo drogo wychodzi, kształtki czy to zaciskane czy skręcane są drogie. Rurę trzeba brać o dużo większej średnicy np. 20 odpowiada rurce stalowej półcalowej. A mając na uwadze, że doprowadzenia powinny być jeszcze większe to cena znacznie rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4635710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.03.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 A krany mosiężne to już nie przeszkadzają? Rury miedziane mają atest dopuszczający do stosowania w przemyśle spożywczym. Mają. Ale, o ile dobrze kojarzę, stosoewanie rur Cu ma zwykle trochę obostrzeń samych producentów - jak np. miękka woda, nie wypłukująca ścianek rury. Kiedyś byłem zwolennikiem rur Cu. Przestałem nim być w momencie, kiedy zobaczyłem w łazience domku letniskowego rodziców, z malutką instalacją zrobioną z Cu, jak na skutek uszkodzonej baterii i kapiącej przez kilka tygodni na brzeg wanny wody, brzeg ów zaszedł był pięknym zieloniutkim kolorkiem. Rury też były z atestem... A mosiądz to zupełnie inna bajka jest. Co do PEX to trochę mało opłacalna sprawa, bo drogo wychodzi, kształtki czy to zaciskane czy skręcane są drogie. Rurę trzeba brać o dużo większej średnicy np. 20 odpowiada rurce stalowej półcalowej. A mając na uwadze, że doprowadzenia powinny być jeszcze większe to cena znacznie rośnie. Nie patrz na samą średnice wewnętrzną, weź też pod uwagę opory przepływu. Półcalowej standardowej rurze odpowiada PEX 16mm, o ile dobrze pamiętam. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4635752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 30.03.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Pex 16 odpowiada 3/8" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4635845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.03.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 PEX 16mm ma 12mm wewnętrznej średnicy, czyli do pełnej połowy cala brakuje jej raptem pół milimetra. Rura stalowa 3/8" ma 9,5mm średnicy i do tego jeszcze chropowate wewnętrzne ścianki. Wnioski wyciągnij sam. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4635862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 30.03.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Z tego co mi wiadomo to rura 1/2" ma średnicę 15mm wewnętrzną. Zwana handlowo DN15. Rura 3/8" to DN12.Pex16 tak jak piszesz 12mm.Faktem jest też, że pex mają mniejsze opory. Niemniej jednak trzeba robić na trochę większych średnicach by wody nie zabrakło przy poborze z kilku punktów na raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4635985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.03.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Jednak z uwagi na o wiele mniejsze opory przepływu, za równoważnik 1/2" uznaje się tą cieńszą. NIe mogę w tej chwili wygóglać żadnej zmyślnej tabelki na poparcie, ale tabelki takie widziałem, poza tym wydaje się to logiczne nawet bez dodatkowego podpierania. Natomiast dobór średnic do zapotrzebowania to zupełnie osobna bajka i ich rozsądne stopniowanie przy "zbieraniu" kolejnych punktów poboru w przypadku układu szeregowego (a nie rozdzielaczowego) należy do podstaw sztuki, niezależnie od tego, z czego rury damy.Tyle, że szeregowego układu chyba nie ma sensu robić z PEXa, koszt kształtek nas zeżre. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4636039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.03.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Poszukałem trochę dokładniej i co prawda tabelki wprost wskazującej jaka średnica PEXa odpowiada jakiej średnicy w stali nie znalazłem, ale dotarłem do jakichś strasznie porąbanych wykresów z oporami przepływu rur Hepwortha w porównaniu ze stalą. Jesli przyjmiemy, że one są zbliżone do PEXa, wychodzi faktycznie na to, że rację masz bardziej Ty niż ja - maksymalny przepływ dla rury 16mm wychodzi tak pomiędzy 1/2" a 3/8". Wniosek: instalcji CWU z PEXa 16mm, poza może krótkimi odgałęzieniami do pojedyńczych punktów lepiej nie robić. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4636048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 30.03.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 O kosztach to właśnie myślałem układ szeregowy (bo taki u siebie zrobiłem) z krótkimi odgałęzieniami. Łatwiej cyrkulację cwu zrobić. I także chodziło mi o zastosowanie stopniowania średnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4636054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 30.03.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 K160 mam nadzieje ze swoje teorie uskuteczniales tylko we wlasnym domu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4636499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 30.03.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 u mnie i CO i woda zimna i CWU z pexa, jakoś ta rura mi się solidniejsza wydawało niż PP ale to moje takie widzi mi się, nie poparte żadnymi naukowymi teoriamizłączki zaciskane pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4636617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agraf 31.03.2011 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 K160 napisałeś tak:"Do rozdzielacza "dojeżdżasz" rurą zgrzewaną PP 25 , następnie od rozdzielacza ciągniesz bez łączeń rurę PEX16 pod punkt poboru i na końcu mocujesz kolanko z łapkami i GW 1/2"." tzn. że idąc rurą w poziomie mogę ją zagiąć pod kątem 90 stopni, żeby wyjść na punkt poboru na ścianie? Pytam z ciekawości bo też jestem zainteresowany systemem rozdzielaczowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4637003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 31.03.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Nie możesz jej zagiąć pod takim kątem! Nie ma takiej potrzeby, do płytki montażowej baterii dochodzisz pexem "po ścianie" na płytce są kolanka 90 stopni - do nich mocujesz baterię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4637088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 31.03.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Jemu zdaje się chodzi o przejście z poziomu podłogi na pionowe podejście po ścianie. PEXa możesz spokojnie wygiąć w łuk o niewielkim promieniu (tylko sprężynę do gięcia trzeba mieć), to myślę, że wystarczy, żeby w grubości warstw podłogowych taki zakręt schować.W ostateczności, zawsze można tam machnąć kolanko. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155591-jakie-rurki/#findComment-4637171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
