siwy lodz 28.03.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) witam za parę dni będę zasypywał fundamenty, później utwardzenie i instalacja "pod chudziakowa". Co zrobić żeby później nie było " o qrcze o tym nie pomyślałem " - woda - wejście pod fundamentami ze studni - woda - wejście pod fundamentami od strony ulicy ( może kiedyś będzie woda) - wejście elektryczne - szambo - rekuperacja - pomaranczowa rura fi160mm - domofon, sterowanie bramy, oświetlenie działki od frontu - wyjście wody na ogródek - podlewanie - wyjście prądu na ogródek - oświetlenie działki, pompa w studni jakieś pomysły ?? a no i przede wszystkim wyjście elektryczne do podłączenia pod ogrodzenie (dla nieproszonych gości, z którymi niestety każdy miał już chyba doczynienia ) DODANE PRZEZ WAS (żeby nie grzebać za dużo:) ) - kamyk_malbork - powietrze do kominka - czp01 - rury drenażowe Edytowane 28 Marca 2011 przez siwy lodz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk_malbork 28.03.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 powietrze do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4633285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 28.03.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) - rury drenażowe ( o ile są ) - a pod chudziakiem o mało co nie zapomniałem podłączenia do kratki ściekowej w garażu oraz podłączenia do kratki ściekowej w kotłowni Edytowane 28 Marca 2011 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4633297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 28.03.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Trzeba, odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego, można odprowadzenie skroplin z kominów z wkładem ze stali ( np. do kominka ). Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4633784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2011 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Będzie jakaś brama (automatyczna?), furtka.Domofon/bramofon, sterowanie siłownikami - tam będą potrzebne kable.Zostawiłbym jaką rurę fi 80 di fi 100 z "pilotem" do ich przeciągnięcia.Ta rura fi 160 do rekuperacji to mała. Dałbym fi 200. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4633870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy lodz 29.03.2011 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 jeśli chodzi o brudy/ścieki z garażu i kotlowni to chyba można podłączyć do wyjścia kanalizacji do szamba a o skroplinach z komnika to nie slyszałem hmmmm trzeba się zastanowić. co do reku to u mnie raczej wystarczy 160mm - instalacja GWC jest na roztwór wody z glikolem w przewodach fi32mm wiec dwie rurki raczej wejdą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4634865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popo00 29.03.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 jeśli chodzi o brudy/ścieki z garażu i kotlowni jakie ty tam chcesz mieć ścieki?? 25 lat mieszkaliśmy w domku z garażem i kotłownią i jak żywo ścieków tam nie widziałam... nie widze potrzeby robienia jakichś "odprowadzen" ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4634886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy lodz 29.03.2011 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 jakie brudy w garazu ??a np. zimą jak postawisz zaśnieżone i oblodzone auto na noc w ocieplanym garażu to rano bedziesz miał basen, więc nie chcąc mieć takiego problemu na środku garażu chce zrobić kratkę odpływową połączoną z szambem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4634993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popo00 29.03.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 jakie brudy w garazu ?? a np. zimą jak postawisz zaśnieżone i oblodzone auto na noc w ocieplanym garażu to rano bedziesz miał basen, więc nie chcąc mieć takiego problemu na środku garażu chce zrobić kratkę odpływową połączoną z szambem mielismy garaz i nie pamietam aby byl tam jakis basen po nocowaniu auta. troche moze sie roztopic ale nie tyle aby to moglo splynąć do tej kratki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4635048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy lodz 29.03.2011 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 oki u mnie w garażu kratka będzie jak ktoś uważa że niepotrzebny wydatek to trudno może nie robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4635108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy lodz 01.04.2011 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 a jakie daliście średnice przejść?- reku - 110mm - u mnie mają być 2 przewody 32mm z glikolem więc powinno wystarczyć- kominek - 110 mm- elektryka do bramy, domofonu - hmmmmm 110 mm wystarczy ??- elektryka na ogród - 110 mm j.w.- elektryka wejście z ulicy - ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4639981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy lodz 04.09.2011 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 jakie kable zakopać od frontu?? chodzi mi o grubości i ilość żył domofon - ?sterownie/zasilanie bramy - ?furtka - ?oświetlenie frontu - ?a może coś jeszcze, żeby nie kopać później od nowa bo mi kabelka jednego braknie albo jednej żyły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155592-o-jakich-przejsciach-przez-fundamenty-trzeba-pamieta%C4%87-woda-szambo-i-co-jeszcze/#findComment-4852611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
