co uważacie o pomyśle aby na sufit położyć maszynowo tynk gipsowy. Nie trzeba będzie później szpachlować, oraz cena wykonania takiego tynku jest niższa.
Na ściany z kolei tynk cementowo wapienny wykonany metodą tradycyjną + późniejsze kładzenie gładzi szpachlowej? Za tym rozwiązaniem przemawia większa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.
Czy różnica będzie w jakiś sposób widoczna po malowaniu? Czy mogą być z tego tytułu jakieś problemy?
Czy w łazienkach trzeba wykonać tynk, czy można kłaść od razu płytki. Ściana z porothermu, stosunkowo równe.
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/155597-tynk-gipsowy-na-sufit-cementowo-wapienny-na-%C5%9Bciany/
Witam.
Na sufity jak najbardziej polecam tynk gipsowy,powód jest bardzo prosty: obniżenie kosztów gdyż nie trzeba szpachlować,poza tym oczywiste jest,że nie ma zagrożenia uszkodzenia takiego tynku bo to w końcu sufit chociaż osobiście uważam,że odpowiedni gips położony na ściany dokładnie zgruntowany w zupełności spełnia swoje zadanie i nie jest tak mało odporny na uszkodzenia.To samo dotyczy wilgoci i powstawaniu algów na ścianach gipsowych,przecież jeżeli w pomieszczeniach nie będzie wentylacji to nawet tynk cementowo-wapienny nie uchroni nas przed przykrymi skutkami zbyt dużej wilgoci.
Niemniej zakładając,że jesteś zwolennikiem teorii,że gips na ścianach jest niedopuszczalny ze względu na zbyt małą paroprzepuszczalność to zapewniam,że na sufitach nic złego się z nim nie będzie działo(wiadomo ciepłe powietrze unosi się do góry).
Jeśli zdecydowałeś się na tynk c-w to dobrym rozwiązaniem jest nałożenie na niego gładzi wapiennej(materiał bardziej naturalny i przede wszystkim ściana będzie bardziej "oddychać" niż przy gładzi typu cekol lub gipsar bo są to materiały robione na bazie gipsu.
Przy malowaniu nie powinno być problemów,malarz powinien odpowiednio przygotować powierzchnię do malowania czyli:gruntowanie,ewentualne przeszlifowanie sufitów,lub delikatne poprawki gładzią.
Zdecydowanie namawiam do tynkowania łazienek,nawet jeśli ściany na pierwszy rzut oka wydają się równe to przy układaniu płytek może się okazać że wcale tak nie jest.Późniejsze prostowanie ścian klejem zwiększy dużo bardziej koszta niż przy otynkowaniu.W łazienkach tynkarze powinni wyprowadzić kąty,a powierzchni tynku nie powinno się zacierać.
https://forum.murator.pl/topic/155597-tynk-gipsowy-na-sufit-cementowo-wapienny-na-%C5%9Bciany/#findComment-4652629
Istnieje coś takiego jak "współczynnik oporu dyfuzyjnego", czyli informacja o tym, ile razy dany materiał jest mniej przepuszczalny dla pary wodnej niż tej samej grubości warstwa powietrza.
Dla tynku cementowo-wapiennego współczynnik = 19
Dla płyt gipsowo-kartonowych = 10
Dla gipsu = ~5
Cokolwiek zawiera gips lepiej przepuszcza wilgoć niż tradycyjny tynk.
https://forum.murator.pl/topic/155597-tynk-gipsowy-na-sufit-cementowo-wapienny-na-%C5%9Bciany/#findComment-4655430
Dla gipsu = ~5
I dlatego użyłem słowa "teorii",jakie są fakty każdy wyczyta sobie z Twojego posta.
https://forum.murator.pl/topic/155597-tynk-gipsowy-na-sufit-cementowo-wapienny-na-%C5%9Bciany/#findComment-4656176
Nie odebrałem tego w ten sposób,po prostu staram się ostrożnie podchodzić do tematu co jest lepsze tynk c-w czy gipsowy,konflikt który toczy się od jakiegoś czasu tak naprawdę rozpoczęty przez producentów materiałów którzy wprowadzili na rynek gotowe mieszanki workowane i za pomocą internetu i różnego rodzaju for internetowych zaczęli rozpisywać się o wadach tynku gipsowego jest bez sensu.
Dla mnie osobiście nie ma znaczenia czy tynkuję komuś domek gipsem czy cementówką,jeśli robiłbym tynki dla siebie to wiedziałbym co wybrać:)
Myślę,że inwestorzy którzy zdecydowali się na tynk gipsowy trochę zazdroszczą tym którzy mają c-w i na odwrót ponieważ wady i zalety ma każdy z nich.
Jednym słowem temat morze,ale chyba najlepiej jest mieć oba rodzaje tynków np tak jak w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/155597-tynk-gipsowy-na-sufit-cementowo-wapienny-na-%C5%9Bciany/#findComment-4657157
A odbieraj sobie jak chcesz :cool: ja pisałem wyłącznie informacyjnie, bo kiedyś sam tego szukałem.
Ale jak będziesz wszędzie tak ostrożnie podchodził to spraw, to nic ciekawego Cię nie spotka.
Nikt Ci nie podziękuje za pomoc ani nikt Cię nie opieprzy za głupoty.
Miłego dnia Kolego-Forumowiczu!
https://forum.murator.pl/topic/155597-tynk-gipsowy-na-sufit-cementowo-wapienny-na-%C5%9Bciany/#findComment-4657264
