Witam, sąsiad pozbywał się całkiem nowych drzwi z mieszkania, lecz są za wąskie do moich futryn.
Moja futryna ma 100 cm szerokości, a drzwi mają 90 cm, na wysokość są dobre.
Moje pytanie brzmi jak można zmniejszyć szerokość futryny?
https://forum.murator.pl/topic/155606-za-w%C4%85skie-drzwi/
wstaw drewnianą belkę z jednej strony lub po 5 cm po obu stronach- takie słupki.
Lub wymurować słupek z cegiełek
Lub tez udać się do stolarza i wykonać ładne obejmy wychodzące z futryny na ścianę. Piękna sprawa- zależy tylko jak wyglądają te skrzydła drzwiowe :/
https://forum.murator.pl/topic/155606-za-w%C4%85skie-drzwi/#findComment-4633715
Mam wrażenie, że chodzi nie tyle o drzwi, a same skrzydło drzwiowe?
Jeśli drzwi z ościeżnicą - to tak jak napisał Plip.
Jeśli samo skrzydło to obawiam się, że przeróbka (i zarazem wymiana) ościeżnicy będzie nie tańsza niż wstawienie nowej.
https://forum.murator.pl/topic/155606-za-w%C4%85skie-drzwi/#findComment-4634106
W ościeżnicy jest wbudowana futryna drzwiowa,
ale ojciec czasy temu likwidował z niej zawiasy, bo wstawiał drzwi harmonijkowe.
I teraz chciałem usunąć te stare harmonijkowe, dodać zawiasy i wstawić drzwi od sąsiada.
Lecz jak napisałem są one za wąskie do futryny ...
https://forum.murator.pl/topic/155606-za-w%C4%85skie-drzwi/#findComment-4635116
To znaczy, że potrzebują nowej ościeżnicy - bez zakupu się nie obędzie .. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/155606-za-w%C4%85skie-drzwi/#findComment-4635516
Tylko, że każde rozwiazanie przeróbki na moje okno będzie kosztowało więcej, niż nowa ościeżnica.
Nie mówiąc o efekcie wizualnym.
https://forum.murator.pl/topic/155606-za-w%C4%85skie-drzwi/#findComment-4638987
A coś słyszałem że można wstawić belkę, i ją zabetonować? Czy coś takiego.
Można wstawić belkę drewnianą i ją solidnie zamocować do ściany, ale to i tak będzie wymagać nowej ościeżnicy. Chyba, że zrobisz tak jak robi się to w Stanach, gdzie otwór zabudowuje się odpowiednio podfrezowanymi deskami, do których dokręca się zawiasy, a całość obudowuje się szerokimi opaskami. Wszytko można zrobić, ale to tak jakbys wciągał golf prze nogi.. odradzam.
https://forum.murator.pl/topic/155606-za-w%C4%85skie-drzwi/#findComment-4640255
