michal.bdg 28.03.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Witam, zwracam się do forumowiczów z zapytaniem:-ile oleju dobowo spalają wasze piece (C.O.+C.W.U.)Ogladałem ostatnio kotłownie na olej w nowo zbudowanym domu z poddasze użytkowe ok. 140-160m2 jeszcze bez ocieplenia. Usłyszałem że zima piec spalał na wszystko 8 litrów oleju, wg. obecnych cen to ok. 30zł na dobę. Możliwe ze tak mało?? Wszelkie materiały z branży budowlanej podają ze koszta oleju sa zbliżone do LPG?? Znam przykłady użytkowania LPG w rodzinie i u znajomych i wygląda to zgoła odmiennie 8-11m3 gazu na dobę po 10-11zł/m3.Jeśli te 8 litrów jest prawdopodobne i miesięczny koszt za bezobsługowe ogrzewanie to ok. 900zł (30x30) to zastanawiam się dlaczego ładujemy się w ekogroszek.-Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155610-olej-znacznie-ta%C5%84szy-ni%C5%BC-gaz-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 29.03.2011 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 (edytowane) tu nie ma filozofii tylko trzeba policzyć, potrzeby domu na olej to 80,27kWh/dobę, a tego na gaz to 206-284kWh/dobę, zakładając podobne sprawności kotła. Nośnik ma tu małe znaczenie bo przy zamianie systemów w tych domach przy zachowaniu tego samego komfortu cieplnego ten na olej zużyłby jedynie 3,11m3 gazu, ten drugi potrzebowałby 20 do 28l oleju/dobę. Korzystniejszy nośnik to ten, z którego cena jednostkowa kWh jest niższa, LPG i olej wypadają podobnie, oczywiście w niektórych rejonach aktualne ceny mogą preferować któryś z tych nośników - generalnie są to te z droższych. Porównanie na moim arkuszu - zapraszamhttps://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0 Edytowane 29 Marca 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155610-olej-znacznie-ta%C5%84szy-ni%C5%BC-gaz-lpg/#findComment-4633910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.03.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 (edytowane) jest jeszcze jeden ważny czynnik: ludzki, użytkownicy potrafią ostro "tuningować" swoje osiągi spalania, co często widać na forum, czasem wychodzą z tego perpetum mobile .. Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155610-olej-znacznie-ta%C5%84szy-ni%C5%BC-gaz-lpg/#findComment-4635013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
