TlumaczRosyjskiego 29.03.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Witam,Przewidywana konstrukcja - "kanadyjczyk", wewnątrz wełna, natomiast zastanawiam się nad warstwą zewnętrzną (chodzi mi a jak najlepsze tłumienie dźwięków). Wydaje mi się, że z racji tego, iż wełna i styropian całkowicie różnią się strukturą, to dadzą lepszą ochronę dźwiękową niż wełna+wełna akustyczna?Czy mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155626-akustyka-we%C5%82na-mineralnastyropian-czy-we%C5%82na-mineralna-x2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 29.03.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Twierdzenie wydaje się tak bzdurne, że aż się sam zastanawiam, czy gdzieś tam ziarno prawdy się nie ukrywa. Jeśli styropian tłumił by w jakimś zakresie częstotliwości lepiej niż wełna to w niewielkim procencie przypadków może być i prawdą, ale raczej na to bym nie postawił złamanego grosza, choć nie napiszę, że kategorycznie nie jest to prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155626-akustyka-we%C5%82na-mineralnastyropian-czy-we%C5%82na-mineralna-x2/#findComment-4635014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 29.03.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Styro tłumi dźwięki od uderzeń, na elewacji chyba za bardzo nie pomoże. Wełna wysokie częstotliwości nieźle wyłapie. Żeby pozbyć się niskich stosuje się jakieś systemy specjalne z szczelinami czy jakoś tak (kiedyś na uczelni o tym słyszałem). Po drugie dawanie styropianu na drewno? Nie jest to za bardzo ryzykowne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155626-akustyka-we%C5%82na-mineralnastyropian-czy-we%C5%82na-mineralna-x2/#findComment-4635107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 29.03.2011 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Styropian dźwięk odbija, wełna absorbuje - stąd wahania. Jeśli na zewnątrz dać styropian, to część fal odbije się, reszta "utonie" w wełnie.Osobiście bardziej mi odpowiada wełna x2. Ale wybrałbym najkorzystniejsze rozwiązanie.Pozdrawiam,Konstanty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155626-akustyka-we%C5%82na-mineralnastyropian-czy-we%C5%82na-mineralna-x2/#findComment-4635109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 03.04.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Styro tłumi dźwięki od uderzeń A prawo masy? Dzwieki niskie tłumi masa, dzwięki o wysokiej częstotliwosci struktura zaburzona (tak jak napisałęs). Zrób sobie małe doświadczenie. Połóż na stole płyte styropianu i walnij w nią pięścią, potem połóż na tym samym stole płytę z wełny elewacyjnej i tej samej grubości i też walnij w nią pięscią, jaki masz efekt? Jeszcze fajniejsze doswiadczenie któro będzie dużo ważniejsze biorąc pod uwagę wyciszenie wnętrza: Z płyty stypopianowej zbuduj pudełko, poprostu jakiś czworokąt wyklej ze styro o grubosci 5 czy 10cm, drugi czworokąt z wełny elewacyjnej tej samej grubisci. Do tego "domku' włóż stary budzik, taki głośny mechaniczny i zakryj pudełko, a potem ten sam budzik do pudełka z wełny elewacyjnej. Fajnie by było jakbyś po tym prostym doświadczeniu opisał efekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155626-akustyka-we%C5%82na-mineralnastyropian-czy-we%C5%82na-mineralna-x2/#findComment-4641876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 04.04.2011 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Twierdzisz że styro gorzej tłumi dźwięki niskie od wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155626-akustyka-we%C5%82na-mineralnastyropian-czy-we%C5%82na-mineralna-x2/#findComment-4642135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 06.04.2011 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Dzięki za odpowiedzi - wybrałem wełnę.Pozdrawiam,Kostek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155626-akustyka-we%C5%82na-mineralnastyropian-czy-we%C5%82na-mineralna-x2/#findComment-4646036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Sztabach 27.09.2011 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Polecam użycie wełny ze względu na to, iż ma lepsze właściwości akustyczne oraz nie pali się w porównaniu do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155626-akustyka-we%C5%82na-mineralnastyropian-czy-we%C5%82na-mineralna-x2/#findComment-4886216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
