"Fachowcy " robili ogrodzenie. Podmurówka + słupki i poprzeczki pod sztachety drewniane. Po pierwszym roku wyglądało OK (albo nie zauważyłem że się zaczyna sypać). Po drugiej zimie wygląda jak na zdjęciu.
Na szczęście nie zdążyłem zamontować sztachet.
Jeśli chodzi o podmurówkę to przyczyna jest oczywista. Za wąska. Ma tylko 18 cm szerokości. Natomiast zastanawia mnie stan słupków. Są to profile stalowe 50x50 grubości 3mm. Widać ich tendencję do próby stania się rurą :-(
Wykonawca się niedługo dowie o swojej fuszerce, ale chcę przygotować do boju.
Jak to naprawić?
Podmurówka to zapewne wycięcie betonu przy słupkach i poszerzenie w w tym miejscu podmurówki.
Tylko nie wiem co z profilami? wycinanie i przyspawanie nowych załatwi chyba sprawę na kolejne 2 lata. Jak nie poznam przyczyny pękania profilu to nie będę wiedział jak temu zapobiec.
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/
Na zdjęciu widać, że jakaś iła działała od środka- musiała być woda wewnątrz -więc słupki nie są zabezpieczone od góry a to chyba już wina inwestora...skoro piszesz, że kolejny rok
Wydaje się, ze nie wygrasz bo nie masz z czym- Oni wykonali dobrze swoją pracę - trzeba było zabezpieczyć górę(czapkę) chyba że to było i należało do nich.
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/#findComment-4635436
No to od góry były kapelusze. Montowali je samodzielnie, więc chyba jednak mam szanse. Część kapeluszy po zimie jest popękana. Gdy profil się kurczył to miażdżył plastik.
Na dodatek słupki okrągłe od tyłu (z siatką) nie mają kapturków i z nimi się nic nie stało.
Ale tył jest od północy a te zniszczone od południa.
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/#findComment-4635586
Widze, ze mamy podobny problem :( parę postow niżej opisałem swoj (rozsadzony murek klinkierowy). U mnie rosnący profil zrobil z murem to co u Ciebie z podmurowka. Profile również miałem zaślepione a mimo to woda jakimś cudem dostała sie do środka i marznąc zrobila co zrobila. Szukałem roznych porad i prawdopodobnie należy plastikowy kapturek uszczelnic silikonem. Te kapturki sa jednak nieszczelne.
Podpowiedziano mi jeszcze cos poza tym silikonem. Do środka profilu nasypac piasku. Podobno to stara metoda zapobiegania rozsadzania przez zamarzajaca wodę. Piasek wypiera ewentualną wodę.
Chyba tak bede wlasnie robił u siebie, czyli piasek do środka i silikonem uszczelnie kapturek. Profile mam identyczne jak Twoje.
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/#findComment-4651796
Ja słyszałem nie o piasku, ale o styropianie który daje się w kawałkach i wypełnia rurkę czy profil , gdy woda chce zamarznąć miażdży styropian itd
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/#findComment-4651900
  • 3 weeks później...
Wierutne bzdury wypisujecie ! mróz rozsadził profil i murek zarazem , woda w środku powstała w wyniku efektu skraplania się ( roszenia ) poprzez przejście ze stanu gazowego w ciekły.....(fizyka IV klasa bodajże) efekt punktu rosy ...... jedynym rozwiązaniem jest wypełnianie słupków betonem ( ciekłym ) i po kłopocie ........
przez górę nie może tyle napadać ! chyba że w okresie monsunowym :)
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/#findComment-4677296
A z czego się ma wykraplać taka ilość wody jak jest słupek SZCZELNIE zatkane (kapturki, silikony, ...) Wykropli sie, wyparuje itd., ale wszystko w "izolowanym" środowisku. Para wodna nie dostanie się chyba przez stal 2-3 mm grubości. A na pewno nie w ilościach o jakich rozmawiamy. Wydaje mi się, że wypełnienie słupków piachem już powinno wystarczyć, woda sie powinna w miarę równomiernie rozłożyć (podciąganie kapilarne). Zatkanie od góry słupka dowolnym kapturkiem (zewnętrznym/wewnętrznym wszystko jedno) nawet bez silikonu powinno zredukować problem do "0". Ale to już wykonawca ogrodzenia powinien wiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/#findComment-4677598
Jak to naprawić?
Pytanie jak to naprawić nadal aktualne. Ktoś ma jakąś koncepcję?
Słupki sa nie tylko rozepchnięte od wewnątrz ale również popękane na krawędziach.
Edytowane przez zOOr
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/#findComment-4688160
wymienić na nowe
:-D
Pytałem o naprawę nie tworzenie od nowa. odkopanie, wycięcie podmurówki, odspawanie od poprzeczek. Chyba żart.
Ewidentna woda i to bogato, nie jakas tam rosa ! Raczej napadalo przed zalozeniem zaslepek bo na zdrowy rozum nawet jakby gdzies pekla to sie tak nie naleje...
Uwierz, że tyle przeciekło do środka/sie wykropliło. w sumie tam jest niewiele wody raptem 0,5l-1,0l
Kapturki były zdjęte na 1 dzień jak były słupki malowane a wtedy nie padało.
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/#findComment-4693110
Piszesz że sa oprzeczki stalowe?
Z mojej strony to wyglada tak.
Stal jest gówniana sprowadzana gdzieś zza wschodniej granicy , bo takie pekniecie jest mało realne przy miekkiej stali. a tym bardziej po roku.
Przyczyna pekniecia fundamentów, jezeli masz poprzeczki spawane to napreżenia powstałe w skutek spawania kumulója się podczas pracy stali w wyniku ciepła od słońca, zasada jest taka że jeżeli spawasz takie przesła to co 3 dajesz na śruby nie spawane. Woda dostała się jeszcze podczas betonowania, słupki były wkładane do betonu podczas zalewania i stąd woda, potem została zamknieta przykrywka, jeżeli to była jesień, jezeli lato to niejest wina wody tylko zmian temperatury pomiedzy dniem a noca, słońce ogrzewa stal potem szybko się kurczy w nocy i masz taki efekt, aby temu zapobiegac, nie wyeliminować bo nieda się tego wyeliminowac tradycyjnymi metodami daje się dwa pręty zbrojeniowe wzdłóz podmurówki jeden z jednej strony słupka drugi z drugiej, mozna tez załozyc strzemie na druty przy słupku.
Na 100 procent wykonawca się wypnie na poprawke bo jest zadużo pracy własciwie tyle co przy nowym a i tak niewyjdzie jak nowy.
Przekrój rury jest "przyjaźniejszy" bo odkształcenia podczas zmian temperatury są w kazdym kierunku, przy kwadracie kumulują się w kierunkach ścianek.
jak poprawić?
poszeżenie fundamentów na słupkach będzie wygladało komicznie, są 3 sposoby.
1, koparką wywalasz wszystko i robisz od nowa
2, zostawiasz tak jak jest, klejąc ubytki w betonie szpachlą do renowacji
3, wycinasz czy wykuwasz beton razem ze słupkami, i zalewasz nowe okragłe słupki w betonie, bo zbrojenia niepołozysz
Na kapturki bierzesz stalowe akcesoria
Edytowane przez antech
https://forum.murator.pl/topic/155632-fuszerka-ogrodzenia/#findComment-4694245
