janekm1 29.03.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Witam, Jestem na etapie wyboru płytek podłogowych do domu. Płytki chciałbym mieć w kuchni ,korytarzu i wiatrołapie. Wszystkie te pomieszczenia są ze sobą połączone i niestety dość małe... (kuchnia 3 ,2 x 3,2 korytarz - 3,6 na 2 metry i wiatrołap 1,5 na 2 m). Chciałbym więc optycznie powiększyć te pomieszczenia. Zdecydowałem się więc na takie same jasne płytki we wszystkich pomieszczeniach ,ale mam jeden dylemat na który nie znalazłem nigdzie odpowiedzi ( to znaczy są sprzeczne informacje). Jaki rodzaj płytek zastosować? małe (czyli np.32cm x 32cm) czy duże płyty ( 65 cm x 65 cm)? Co bardziej powiększy pomieszczenie? P.S. Jeśli chodzi o płytki to wybraliśmy -> http://www.paradyz.com.pl/Collection/living-room/affron/affron_beige Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155640-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-optyczne-powi%C4%99kszenie-pomieszcze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 30.03.2011 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Duże powiększą, bo krawędzie i fugi nie będą szatkować powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155640-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-optyczne-powi%C4%99kszenie-pomieszcze%C5%84/#findComment-4635483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 30.03.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 w mojej mini kuchni myslalam o 60x60cm i ewent o mniejszych - fachowiec powiedział też że lepiej wziąc wieksze i wąską fugę i to jak najlepiej dopasowaną kolorem do płytek - wtedy ma się wrażenie jednej płyty/powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155640-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-optyczne-powi%C4%99kszenie-pomieszcze%C5%84/#findComment-4636274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrówka75 08.04.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 ja mam 40 na 60cm, w salonie kuchni i przedpokoju. Spójna całość, pomieszczenia wydają się większe bo nie ma podziału - doradził mi tak pan od płytek - i nie żałuje , że go posłuchałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155640-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-optyczne-powi%C4%99kszenie-pomieszcze%C5%84/#findComment-4649853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 13.04.2011 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Moim zdaniem nie wszystkie duze płytki powiększaja pomieszczenie. Aby płytki powiekszały pomieszczenie i tworzyły jednolitą całośc powinny byc jak najbardziej gładkie i jak najmniej wzorzyste ( najlepiej tylko w jednym odcieniiu ) w przeciwnym wypadku łączenia zostaną podkreslone. Co do fugi uwazam ze powinna byc poniżej 1 mm ( na blaszki ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155640-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-optyczne-powi%C4%99kszenie-pomieszcze%C5%84/#findComment-4657762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
