miklamer 29.03.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Witam, Mam maly dylemat... Sytuacja wyglada nastepujaco. Dach 6scio spadowy. Krokwie poprzeczne zostaly zamontowane na wysokosci 3.6metra liczac od wylewki (od szczytow w zaleznosci od miejsca 0,50m-1.5m). Nadszedl momet by ocieplic dach i tu pojawia sie problem. Jesli welne mineralna zamontuje tak jak to sie powinno robic (miedzy krokwie + miedzy krokwie poprzeczne) zmuszony bede zrobic sufit podwieszany pod krokwiami poprzecznymi na wysokosci 3.6m. Do tez wysokosci sa tez wyciagniete scianki dzialowe. Jak to wyglada? jak kamienica, gdzie sufit byl by naprawde bardzo wysoko. Czy montuje sie podwieszane sufity ponizej ocieplenia? ocieplenie jesli zrobie przy krokwiach poprzecznych, plyty kartonowo gibsowe podwiesil bym ok 0,7m ponizej tych krokwi. Zostanie jednak 'pusta' przestrzen pomiedzy plyta a ociepleniem. Teraz rodzi sie problem, bo chcialem zamowic 15cm welny + 5cm przy stelazu ale glupota bedzie dawanie 5cm welny 0.7m ponizej. Macie jakies pomysly? ;/ z gpry dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155641-ocieplenie-ponizej-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miklamer 30.03.2011 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 przeciez izolacje mozna zrobic na suficie. w sensie na krokwiach az do szczytu? ale wtedy nie bede mial 2 warstw (wzdluz/wszerz) ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155641-ocieplenie-ponizej-krokwi/#findComment-4635552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miklamer 31.03.2011 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Rozumiem ze jak na zalaczonym obrazku... http://michalmagiera.pl/files/dach.JPG niebieska linia- stelaz zolta- welna mineralna czarna o- otwor wentylacyjny ? dzieki wielkie za informacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155641-ocieplenie-ponizej-krokwi/#findComment-4637383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
