Artipb 30.03.2011 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Jak w temacie. Działka z wodą od 0,8 do 1,3 m p.p.t., gliny plastyczne i twardoplastyczne nieprzepuszczalne, woda o charakterze lekko naporowym - poziom wzrasta w każdym odwiercie po chwili od nawiercenia o ok. 10 cm. W granicy działki mam rów melioracyjny, z dnem znacznie poniżej działki, do którego mógłbym odprowadzić wodę.Geolog zalecił bardzo porządną izolację poziomą fundamentu, aby kapilarnie nie podciągało wody na ściany, izolacja pionowa jego zdaniem taka aby aby... Zasypanie wykopu po fundamencie tylko gruntem rodzimym z zagęszczaniem.Czy w tej sytuacji drenaż opaskowy jest dobrym pomysłem - czy odprowadzi wodę z otoczenia fundamentu do rowu, czy zrobię wodzie ułatwienie w postaci korytka podziemnej rzeczki obmywającej (i w perspektywie czasu podmywającej) fundament? Czy ewentualnie zaoszczędzonych na drenażu pieniążków nie lepiej i skuteczniej włożyć w jakieś hiper dobre i hiper drogie beton i izolacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 30.03.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 gruntem rodzimym tj gliną NIE WOLNO zasypywać fundamentów... co jak co ale prawdziwy geolog powinien to wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4636339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.03.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Tak z ciekawości chciałbym się dowiedzieć dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4636394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artipb 30.03.2011 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 gruntem rodzimym tj gliną NIE WOLNO zasypywać fundamentów... co jak co ale prawdziwy geolog powinien to wiedzieć. Tutaj nawet ja jako laik się z nim zgadzam - jeśli na działce jest wysoko woda, to obsypując wykop przy fundamencie czymkolwiek innym, niż zagęszczony grunt rodzimy wręcz zapraszamy wodę. Obojętnie, czy byłby to piasek, czy żwir, czy pospółka - materiały te znacznie lepiej przepuszczają wilgoć, więc wokół fundamentu zrobiłoby się coś w rodzaju basenu, w którym woda gromadziłaby się w pierwszej kolejności. A używając gruntu rodzimego przywracamy stan pierwotny. Oczywiście mowa tu o zasypaniu wykopu na zewnątrz - bo wewnątrz pod podłogę na gruncie trzeba dać warstwę czegoś bardziej nośnego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4636746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk_malbork 31.03.2011 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 ja u siebie zrobiłem jesienią rowek do rowu melioracyjnego. chciałem położyć drenaż, ale wiosną wody w rowie się podniosły i woda moim rowkiem podpłynęła pod dom. sprawdź lub dowiedz się, czy okresowo woda w rowie się nie podnosi, abyś nie miał tego co ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4636996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 31.03.2011 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 (edytowane) Tutaj nawet ja jako laik się z nim zgadzam... ... ...chyba sie NIE zgadzasz ...jak obsypie czyms innym, to woda i tak pojdzie w dreny - wiec w czym problem. Tutaj nie chodzi, o robienie basenu , ale widocznie o cos innego. Zibik_eng wyjasnij prosze... Edytowane 31 Marca 2011 przez Łukasz80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4637056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artipb 31.03.2011 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 ...chyba sie NIE zgadzasz ...jak obsypie czyms innym, to woda i tak pojdzie w dreny - wiec w czym problem. Tutaj nie chodzi, o robienie basenu , ale widocznie o cos innego. Zibik_eng wyjasnij prosze... Zgadzam się z geologiem - w znaczeniu jeśli nie będzie drenu, to obsypanie fundamentów z zewnątrz tylko gruntem rodzimym, a niczym innym co jest bardziej przepuszczalne, żeby nie ułatwiać wodzie penetracji w stronę fundamentu i zalegania bezpośrednio przy nim. Pytanie tylko, czy robić dren, czy nie robić - w znaczeniu, czy po zrobieniu drenu do rowu napływająca z okolicy woda w całości nie popłynie moim drenem i czy w takim razie nie podmyje jakimś sposobem fundamentów - działka jest prawie równa, z delikatnym spadkiem (według poziomnic na mapie 40 cm na 200 m) w stronę rowu melioracyjnego, osuwiska żadnego i tak nie zrobi. Ps. Dno rowu jest jakieś 1,5 m poniżej poziomu działki ( w tej chwili mierząc patykiem wychodzi jakieś 20 cm wody na dnie, sąsiad, który zgodnie z własnymi słowy wpadł tam dwa lata temu twierdzi, że poniżej wody jest jeszcze z pół metra mułu). Maksymalny zaobserwowany poziom wody to jakieś pół metra i wtedy ładnie spływa do następnego rowu i dalej do rzeczki, przy obecnym poziomie ta woda raczej stoi - wylot rury drenarskiej byłby więc jakieś pół metra nad stanem normalnym i ewentualnie nurzałby się w wodzie po roztopach lub ulewnych deszczach. Biorąc pod uwagę konieczność dobrej izolacji fundamentu i normalnie podmokły stan działki, nawet gdyby kilka dni w roku woda się cofnęła drenem z rowu, to i tak pozostanie co najmniej metr pod powierzchnią działki i po prostu wtedy będzie tak, jakby drenu nie było - woda będzie stała wokół fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4637890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 31.03.2011 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Zgadzam się z geologiem (... ) sorry, czytając zrozumiałem, że myślałeś o "zibik_eng" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4637978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artipb 03.04.2011 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 I jeszcze jedno - czy drenaż, który teoretycznie spowodowałby wysuszenie warstw gliny pod budynkiem, nie przyczyni się do znanego na forum problemu pt. "pękanie podłogi na gruncie"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4641335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 07.04.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Jesli wykonasz drenaż w terenie który opisujesz to napewno bedziesz miał ten problem ale nie na skutek wysuszania gliny ale jej nawadniania przez zmiane zwierciadła wód gruntowych Drenażem wokół fundamentu nie obniżysz poziomu wód gruntowych - próżny trud jak mawiał poeta Zresztą jaki sens jest wykonywac drenaz w terenie gdzie row melioracyjny drenuje teren całej działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4647652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artipb 07.04.2011 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Jesli wykonasz drenaż w terenie który opisujesz to napewno bedziesz miał ten problem ale nie na skutek wysuszania gliny ale jej nawadniania przez zmiane zwierciadła wód gruntowych Drenażem wokół fundamentu nie obniżysz poziomu wód gruntowych - próżny trud jak mawiał poeta Zresztą jaki sens jest wykonywac drenaz w terenie gdzie row melioracyjny drenuje teren całej działki Kantem działki (większość u sąsiada) biegnie też dren do rowu, a przez moją działkę mogą być, ale nie muszą ( brak planów z lat 60-tych) prostopadłe sączki do tego drenu (najpewniej nawet jeśli są, to i tak niedrożne). Ten rów pewnie też coś odciąga, choć poziom wody na działce jest nieco wyższy niż w rowie ( geolog tłumaczył, że glina, a szczególnie namuł w przedniej części "podciągają" zwierciadło wody wyżej, niż gdyby wykopać po prostu dziurę). Czyli jeśli dobrze rozumiem, mój fundament to ma być konstrukcja (najlepiej z jakiegoś odpornego betonu) stale nurzająca się w wodzie, a istotna jest izolacja pozioma, żeby wilgoci z fundamentu nie podciągały wyżej ściany? W wynikach badania teren działki określono jako "przeciętny" i geolog tłumaczył, że lustrem wody pod warunkiem dobrej izolacji poziomej nie ma co łamać sobie głowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4647950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qecaj 12.04.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest wykonanie drenaży opaskowego, wokół całego obrysu budynku. Rura drenarska fi 63 mm lub 90 mm z PVC perforowana i bardzo ważne : w obsypce żwirowej , również pod rurą min. 5 cm, warto zastosować tę rur w otulinie np. z geowłókniny, na narożnikach dać studzienki rewizyjne fi np. 315 mm lub 425 mm z PP i odprowadzić do rowu. Drenaż na szczęście nie działa punktowo tylko tworzy się tzw. krzywa depresji, tzn. zwierciadło wody gruntowej zaczyna się zakrzywiać w kierunku drenu, następuje zatem trwałe obiżenie lustra wody grunowej. Woda gruntowa nie jest przez cały rok stabilna lecz ciągle się zmienia : zimą i wiosną jest wyskie zwierciadło wody gruntowej , a latem i jesienią obniża się, a drena powninie być dobrany do maksymalnej ilości wody jaką pownien odebrać ( te podane średnice powinne być wystarczające). zasypkę drenu można wynieść , aż do poziomu terenu, co ułatwi odprowadzenie wody również powyżej drenu i z powierzchni terenu, np. w czsie zimy w trakcie odwilży, gdy na terenie zalega śnieg. Studzienki pozwolą na konserwację drenów np. przeczyszczenie, przepłukanie, można zrobic też tuż przed wypuszczeniem wody do rowu zrobić studzienkę bet. fi 1000 spełniającą funkcję zbiornika wody na deszczówkę, włożyć tam małą pmpkę i podlewać trawniczek latem , Aha można też podłączyć rury spustowe z połaci dachowej domu i wprowadzić do studzienek drenarskich i dalej odprowadzić tą samą rurą do rowu.Droższe rozwiązania : całkowita wymiana gruntu pod fundamentami w obrysie budynku, pod fundamentem ok. 1m, W mechanice budowli przyjmuje się takie ogólne założenie, że naprężenia które powstają pod fundamentem sięgają do głębokości 3 szerokości fundamentu, 3 szer. ławy fundamentowej. W takim przypadku mamy bardzo dużą pewność , że po wymiane gruntu na takiej głębokości nic nie powinno się złego dziać z fundamentami. Bardzo ważne by wykonac to dobrze:suchy wykop, dobre zagęszczenie, dobre kruszywo o różnych frakcjach, i nie rezygnować z drenażu opaskowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4656528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek5 04.05.2011 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Jeżeli jest dobry odbiornik, to:1. Trzeba go utrzymywać w sprawności2. Zrobić drenaż.Te dwa warunki w zupełności wystarczą do pozbycia sie nadmiaru wody na działce. Głębsza dyskusja wymaga oględzin, mapy zasadniczej, danych hydrogeologicznych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4685760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 04.05.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Wg mnie jeżeli nieplanujesz piwnicy to drenaż jest bajerem , niedającym efektów , wystarczy zaizolować solidnie sciany fundamentowe i nic więcej.Z czasem zagospodarujesz działke na tyle że wiekszość wód opadowych spłynie sobie z twojej działki, a te podskurne nic niezrobia złego jak bedziesz miał izolację na fundamentach, warunki wodne się zmienią jak jeszcze ktoś pobuduje coś obok itd...a robienie na siłe drenażu mija się z celem, bo zrobienie drenazu niezwolni ze zrobienia izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4687016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobi033 04.05.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Jesli wykonasz drenaż w terenie który opisujesz to napewno bedziesz miał ten problem ale nie na skutek wysuszania gliny ale jej nawadniania przez zmiane zwierciadła wód gruntowych Drenażem wokół fundamentu nie obniżysz poziomu wód gruntowych - próżny trud jak mawiał poeta Zresztą jaki sens jest wykonywac drenaz w terenie gdzie row melioracyjny drenuje teren całej działki z powyższym do końca się nie zgodzę, mam podobne warunki glebowe tylko wody gruntowe jeszcze wyżej, zrobiłem drenaż i odprowadzam wodę do rowu który nie jest wcale głęboki więc fundament stoi większość roku w wodzie ale sciana fundamentowa już nie woda gruntowa wkoło domu obniżyła się, widać to gdy zatkam odpływ z drenażu to wtedy podnosi sie w nim stan wody o około 20- 30cm w stosunku do tego co jest w rowie - grunt słaboprzepuszczalny więc ta woda tak łatwo do rowy nie przesiąka, po deszczu wkoło domu nie ma kałuż pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155645-drena%C5%BC-na-podmok%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-4687166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
