Chcę sam wymienić pompę obiegową od ogrzewania podłogowego, ale nie wiem jak się za to zabrać ... :confused:
Z kluczami to nie problem, ale nie wiem jak zacząć nawet. Pewnie na początek odłączyć prąd od pompy, ale co potem ? Tam chyba jest ciśnienie w tej instalacji - dobrze mi się wydaje ? Muszę gdzieś spuścić wodę ? Gdyby ktoś z Was mógł mi krok po kroku opisać jak przeprowadzić tą wymianę pompy będę wdzięczny. :rolleyes:
Oto ta pompa w rozdzielaczu:
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0211/dsc00493male6903.jpg
https://forum.murator.pl/topic/155653-jak-wymieni%C4%87-pomp%C4%99-obiegow%C4%85/
zamknąć niebieski zawór, czerwony, pod pompą na inbus (imbus ?), nad pompą głowicę na 0, poluzować duże śrubunki nad pompą i pod pompą - tam są uszczelki - uważać aby nie zgubić, przez poluzowane śrubunki zleci woda i ciśnienie, podstawić michę. Może się okazać, że zawory nie trzymają i wody będzie więcej więc przygotować coś do opróżniania michy np. większą michę. Przed odkręcaniem śrubunków pompy do końca warto odkręcić klapkę na pompie aby wypiąć przewody. Można też wymienić sam silnik pompy pozostawiając korpus pompy. Wtedy odkręcić 4 śruby trzymające silnik. powodzenia adam
https://forum.murator.pl/topic/155653-jak-wymieni%C4%87-pomp%C4%99-obiegow%C4%85/#findComment-4635994
