rotgier 30.03.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Witam, buduję dom z Porothermu 25 i mam przewidziany strop monolityczny. Wysokość stropu nad parterem jest zaprojektowana w taki sposób, że po zamurowaniu ścianek z pełnych pustaków zostaje 14 cm do miejsca w którym ma się zaczynać wieniec (25 x 28 cm). I teraz pytanie czy lepiej zrobić większy wieniec (25 x 42 cm) czy ciąć porothermy na pół i podmurować te 14 cm?Z jednej strony wieniec będzie na pewno solidniejszy. Z drugiej strony żelbet ma większe przewodnictwo cieplne więc będzie wyższe ryzyko mostka cieplnego (dom będę ocieplał 15 cm steropianu). Co doradzacie w takiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155666-d%C5%82u%C5%BCszy-wieniec-czy-ci%C4%99ty-porotherm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biner 30.03.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Też budowałem z porothermu i w podobnym przypadku zamiast ciąć pustaki murarz obleciał wokoło zwykłą pełną czerwoną cegłą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155666-d%C5%82u%C5%BCszy-wieniec-czy-ci%C4%99ty-porotherm/#findComment-4636899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 31.03.2011 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Też budowałem z porothermu i w podobnym przypadku zamiast ciąć pustaki murarz obleciał wokoło zwykłą pełną czerwoną cegłą. przy scianie porotherm 30, u mnie robili polowkami na zewnatrz.... Jak sie patrzy na dom to nie widac wogole, ze sa nadproza i wience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155666-d%C5%82u%C5%BCszy-wieniec-czy-ci%C4%99ty-porotherm/#findComment-4637064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rotgier 31.03.2011 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 przy scianie porotherm 30, u mnie robili polowkami na zewnatrz.... Jak sie patrzy na dom to nie widac wogole, ze sa nadproza i wience. Rozumiem. Lepiej ciąć porotherm czy murować zwykłą czerwoną cegłą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155666-d%C5%82u%C5%BCszy-wieniec-czy-ci%C4%99ty-porotherm/#findComment-4637137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biner 06.04.2011 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Cięcie porothermu z długości jest łatwe ale z wysokości znacznie trudniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155666-d%C5%82u%C5%BCszy-wieniec-czy-ci%C4%99ty-porotherm/#findComment-4646464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 06.04.2011 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Rozumiem. Lepiej ciąć porotherm czy murować zwykłą czerwoną cegłą? NIE było cięte, kupiona było odpowiednia ilość połówek (czyt.15cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155666-d%C5%82u%C5%BCszy-wieniec-czy-ci%C4%99ty-porotherm/#findComment-4646509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 06.04.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 NIE było cięte, kupiona było odpowiednia ilość połówek (czyt.15cm) mylisz fakty kolega nie chce obstawiac wienca z zewnatrz tylko podmurowac pod wiencem rotgier lepiej z cegly wymurowac, albo porozmawiac z kierownikiem co on na wymurowanie z calego porothermu i zmniejszenie wienca do 25 cm, pamietaj ze podniesiesz wtedy plyte o 7 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155666-d%C5%82u%C5%BCszy-wieniec-czy-ci%C4%99ty-porotherm/#findComment-4647046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
