eniu 31.03.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 No akurat bohusz ma kilka rozwiązań, dostosowanych do konkretnych sytuacji i oczekiwań. "portki" to jedno z wielu. Rozwiązania spełniają oczekiwania, nieraz zaskakują pozytywnie efektem. Są sytuacje nieraz że wymagają konsultacji jakie rozwiązanie będzie optymalne, więc zasięgam takowych, ale to normalne i zdrowe zasady w każdym zawodzie. Myślałem, ze powstaje temat w którym nie będzie "prztyczków", ale widocznie jest to niemożliwe w pewnych kręgach. [ATTACH=CONFIG]50721[/ATTACH] Bohusz , jak nie będzie "prztyczków" to będzie "kici kici" i.... gówno się dowiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.03.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Czyli "lekki wymiennik ceramiczny" to np. system Cebudu opisany przez Rumuneza od tego wpisu? Cebud to za ciężka masa .Wolałbym Ci ją polecić bo polska, ale Rumunez ma Ratha - i o taką zapewne chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 01.04.2011 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 bohusz, co przedstawia fotka z Twojego posta? To jest stelaż do stalowego wymiennika "obudowanego" jakąś akumulacją? To by miało sens ekonomiczny. Kanał z rury i jakieś kształtki nie wymagające specjlanych form i kształtów (czyli niesystemowe - czytaj tanie), albo nawet zwykłe cegły w wersji dla biednych (czyli dla mnie;)). Jeżeli taki wymiennik byłby w miarę tani to bym się mocno zastanowił. Tak czy inaczej, czy w momencie dołożenia takiego wymiennika "stojącego obok", to dawać jeszcze masę nad wkład?Jeżeli akumulacją nie będą Wasze eksperymentalne i pewnie dość drogie mieszanki, tylko zwykły szamot, to ile kg (chodzi oczywiście o rząd wielkości) 500, 1000? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 01.04.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Bohusz , jak nie będzie "prztyczków" to będzie "kici kici" i.... gówno się dowiesz Eniu wyluzuj, bo trzeba dla zdrowej atmosfery. ---------------------------------------------------------------- Warto pamiętać, aby wkład, obudowa i ceramika którą planujesz dodać do wnętrza, nie były zwiazane z sobą. Jeżeli istnieje potrzeba dodania ceramiki, którą ma akumulować ciepło z ogrzenego przez wkład i rury powietrza, umieszczamy ją zazwyczaj nad wkładem na niezależnym stojaku metalowym. Tak to mniej więcej wygląda. Ceramika nie ogranicza DGP, WSZĘDZIE SĄ ZOSTAWIANE SZCZELINY DO SWOBODNEGO RUCHU GRAWITACYJNEGO POWIETRZA. Jak nie będzie odbioru do DGP, wtedy ceramika nagrzewa się szybciej. Ten wyższy stojak jest na ceramikę. Pamiętać trzeba aby stojak na ceramikę pomalować lakierami odpornymi na temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 01.04.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 O to co pytasz, fotka wcześniejsza to jeden z wymienników IMPET. Wymiennik może pracować, lub nie. Zależy od potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 01.04.2011 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Czyli takie coś. Rozumiem, że robicie go pod wymiar klienta a w komplecie jest szyber i wyczystka (czy tylko rewizja na rurze, wiesz taka jak na przyłączu do komina). Ja dałem ciała z trójnikiem komina, mam go na 1,8 m od podłogi. Komin mam zrobiony tylko do stropu. Nie wiem czy nie rozebrać i zrobić o jedną kształtkę wyżej, żeby było więcej miejsca "na wysokość". Czy przy wykorzystaniu IMPETA dajesz jeszcze masę bezpośrednio nad wkład? Jakie to może mieć wymiary w obrysie, w sytuacji gdy będzie stało nie "za" ale "obok" wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 01.04.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam! Janie, budowanie ze znormalizowanej cegły wcale nie jest rozwiązaniem dla biednych, chociaż jest oczywiście tańsze. Tańsze oczywiście w przypadku, gdy robisz to własnymi siłami. Dla zewnętrznego wykonawcy już takie atrakcyjne nie będzie, bo dla niego równie, a może nawet bardziej ważny, jest czas pracy u klienta (na czym ten ostatni też najczęściej korzysta). Firmy zatem starają się jak najwięcej prefabrykować u siebie, by potem montaż mógł być szybszy, ale i też żeby było mniej rzeczy, które można zepsuć. Wiadomo właściciel firmy nie zawsze może być przy każdej robocie.Ty masz czas i chęci, więc możesz budować z cegły. Nikomu tutaj nie staram się odebrać chleba, bo zaznaczyłeś wyraźnie, że chcesz to wykonać samodzielnie.Co do ilości masy - na ogół im więcej, tym lepiej (choć nie zawsze). Przy mniejszej można paląc krótko osiągnąć efekt grzania szybciej, przy większej efekt jest opóźniony, ale sprawność większa i pozostaje możliwość palenia długotrwałego.Każdy kilogram masy ceramicznej (lub betonowej) będzie miał podobne ciepło właściwe. Możesz więc tę potrzebną dla siebie masę oszacować zgrubnie porównując jej pojemność (iloczyn masy, ciepła właściwego i temperatury, którą spodziewasz się osiągnąć) i wartość opałową drewna, które chcesz jednorazowo spalić (pomniejszoną o sprawność). Dokładność takiego szacunku nie będzie zbyt wielka, ale czy pół tony w tę czy w tę, na pewno się dowiesz.Inna sprawa to wielkość wymiennika. Pojemność odnosi się do masy, a więc im cięższy materiał, tym wymiennik mniejszy. Cięższe materiały najczęściej też różnią się przewodnością, co należy też uwzględnić. Jeżeli zakładasz szamot, tym punktem akurat przejmować się nie musisz.Przepraszam za te mocno ogólnikowe informacje, ale jeżeli będę mógł być pomocny w szczegółach, to chętnie pomogę. Życzę powodzenia i trzymam kciuki za powodzenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.04.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 O to co pytasz, fotka wcześniejsza to jeden z wymienników IMPET. Wymiennik może pracować, lub nie. Zależy od potrzeb. Bohusz , prosisz bym wyluzował ,a sam dalej podkręcasz śrubkę niejasności . Mówisz ,że poprzednie zdjęcie to Impet , a tam widać stelaż z kątowników ,nijak nie podobny do tego co masz na stronie ,a to co masz na stronie to toczka w toczkę schemat Cebudu. Robisz bałagan ,żądając jednocześnie porządku ...za dużo sprzeczności , stąd moje uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 01.04.2011 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Montaż będzie samodzielny. Więc i materiały muszą być dość standardowe. Przepraszam za te mocno ogólnikowe informacje, ale jeżeli będę mógł być pomocny w szczegółach, to chętnie pomogę. Bardzo dziękuję. Są cenne. Przemyślę wszystko co napisałeś. Jak zdecyduję się na jakieś konkretne rozwiązanie całego układu poprzeliczam i pewnie z Waszą pomocą uda się odpowiednie masy dobrać. Naturalnie teraz jest jeszcze zbyt wcześnie na aż tak szczegółowe problemy. Obmyślam teraz ogólny schemat krążenia spalin i wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 01.04.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 (edytowane) Eniu na stronie jest schemat ideowy. Czym się to je i o co biega.Oczywistą sprawą jest, że nie będe zamieszczał konkretnych szczegółowych i wymiarowych fotek na stronach swych, ani na innych.Przyznam, że chciałem dodać schemat ogólny, narysowany mymi ręcami, ale gdzieś to mam w kompie i nie wiem gdzie... może znajdę. ---------------------------------------------------------------------Trzeba przyjąć, że kompletny IMPET ma wymiaryszer - 45 cmgłęboki - 75 cmwysoki - 185 cm w tym dwie warstwy ceramiki - 5 cm i 3 cm.Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej IMPETA. Ilość ceramiki która ma być ogrzewana ciepłym powietrzem ogrzanym przez korpus wkładu i rury dymne, nie jest ścisle określana. Tą mase można porównać z masą budynku, chodzi o zasadę działania. Jeżeli jest jej dużo to więcej zmagazynuje ciepła, no ale dłużej trzeba nagrzewać. Czym większa masa tym większa bezwładność cieplna, no a trzeba wziąść pod uwagę że ceramika w pobliżu wkładu i rur dymnych może nagrzać się do dosyć sporych temperatur. U mnie nagrzewa się do 350 stopni, zależy to od długości i intensywności palenia. Zupełna inna sytuacja jest z ceramicznymi wymiennikami akumulacyjnymi, czyli kanałami którymi puszczamy spaliny. Tutaj musimy zadbać aby nadmiernie nie wychładzać spalin czyli aby zachować ciąg kominowy. No chyba, że skorzystamy z pomysłu Bogusława TD - TEMPERATURA DODANA. JEDNAK TUTAJ RÓWNIEŻ POWINNY BYĆ ZACHOWANE PROPORCJE UWZGLĘDNIAJĄCE OCZEKIWANIA i jakie mamy palenisko, jak długo będziemy w nim palić, czy okresowo, czy ciągle. Edytowane 1 Kwietnia 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 01.04.2011 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Bohusz , prosisz bym wyluzował ,a sam dalej podkręcasz śrubkę niejasności . Mówisz ,że poprzednie zdjęcie to Impet , a tam widać stelaż z kątowników ,nijak nie podobny do tego co masz na stronie ,a to co masz na stronie to toczka w toczkę schemat Cebudu. Robisz bałagan ,żądając jednocześnie porządku ...za dużo sprzeczności , stąd moje uwagi eniu przyglądam się tej jałowej dyskusji z Bohusz patrze na ten stelaż i za BOGA nie wiem jak tak wpasować ten wymiennik "impet" wymiennik stalowo ceramiczny IMPET stosujemy by nie dopuszczać do wypuszczania niepotrzebnie ciepła przez komin za 3000 zyla to naprawdę takie hepi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 01.04.2011 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 "Nadejszał wiekopona chwila". Spójrzcie proszę na me zdolności przez pryzmat dzisiejszego dnia 1.04. Proporcje mogą być oczywiście dość mocno zachwiane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 01.04.2011 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Oczywistą sprawą jest, że nie będe zamieszczał konkretnych szczegółowych i wymiarowych fotek na stronach swych, ani na innych. To oczywiście zrozumiałe. Wymiary podałeś. Mnie by zadowoliła orientacyjna masa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Eniu na stronie jest schemat ideowy. Czym się to je i o co biega. Oczywistą sprawą jest, że nie będe zamieszczał konkretnych szczegółowych i wymiarowych fotek na stronach swych, ani na innych. Przyznam, że chciałem dodać schemat ogólny, narysowany mymi ręcami, ale gdzieś to mam w kompie i nie wiem gdzie... może znajdę. --------------------------------------------------------------------- Trzeba przyjąć, że kompletny IMPET ma wymiary szer - 45 cm głęboki - 75 cm wysoki - 185 cm w tym dwie warstwy ceramiki - 5 cm i 3 cm. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej IMPETA. Ilość ceramiki która ma być ogrzewana ciepłym powietrzem ogrzanym przez korpus wkładu i rury dymne, nie jest ścisle określana. Tą mase można porównać z masą budynku, chodzi o zasadę działania. Jeżeli jest jej dużo to więcej zmagazynuje ciepła, no ale dłużej trzeba nagrzewać. Czym większa masa tym większa bezwładność cieplna, no a trzeba wziąść pod uwagę że ceramika w pobliżu wkładu i rur dymnych może nagrzać się do dosyć sporych temperatur. U mnie nagrzewa się do 350 stopni, zależy to od długości i intensywności palenia. Zupełna inna sytuacja jest z ceramicznymi wymiennikami akumulacyjnymi, czyli kanałami którymi puszczamy spaliny. Tutaj musimy zadbać aby nadmiernie nie wychładzać spalin czyli aby zachować ciąg kominowy. No chyba, że skorzystamy z pomysłu Bogusława TD - TEMPERATURA DODANA. JEDNAK TUTAJ RÓWNIEŻ POWINNY BYĆ ZACHOWANE PROPORCJE UWZGLĘDNIAJĄCE OCZEKIWANIA i jakie mamy palenisko, jak długo będziemy w nim palić, czy okresowo, czy ciągle. Cześć Bohusz , powiem Ci ,że gdybyś nie robił takiej wielkiej tajemnicy , byłoby to z większym pożytkiem głównie dla Ciebie . Ci przed którymi chcesz coś zataić , wiedzą dokładnie co tam chowasz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 "Nadejszał wiekopona chwila". Spójrzcie proszę na me zdolności przez pryzmat dzisiejszego dnia 1.04. [ATTACH=CONFIG]50809[/ATTACH] Proporcje mogą być oczywiście dość mocno zachwiane Opisz co jest co według Ciebie. Rysunek będzie wtedy pełniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 01.04.2011 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Napięcie rośnie... Czy bohusz zdecyduje się ujawnić zatajone fakty?Czy to prawda, że Piotr nosi w piątki koszulę tyłem do przodu?Czy to prawda, że eniu udaje chorobę przed ZUSem?Czy to prawda, że Wojtek wcale sam nie robi tych wszystkich materiałów, tylko kupuje je w tajemnicy, w najbliższym składzie budowlanym.Czy to prawda, że jan_z_wolna pierdzi przy sikaniu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, już w kolejnych wpisach. A teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami!(co stało się 20 minut potem można zobaczyć tu) Każdy pomaga tu publicznie na ile chce i ile może. Przesłanki jakimi się kieruje są nie istotne. Nie interesujmy się nimi w tym wątku. Jestem wdzięczny za każdą chwilę poświęconą na refleksję nad moim problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 01.04.2011 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Dodałem opisy. Schemat ma charakter ogólny. Przedstawia model, pod który teraz należy dobrać elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Dodałem opisy. Schemat ma charakter ogólny. Przedstawia model, pod który teraz należy dobrać elementy. [ATTACH=CONFIG]50816[/ATTACH] Ten wymiennik po prawej stronie ,po podniesieniu wejścia do komina , powinien wystarczyć . Jeśli wybierzesz wersję kominka taką jak pokazałeś na zdjęciu ze strony Pani Kaszuby (),to musisz zrobić wymiennik nad wkładem . Z boku zabraknie miejsca. Tak więc wychodzi na to ,że najpierw żonusia zabierze głos w sprawie , a fachowcy na piwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 01.04.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam, to i ja do ekipy dołącze. - Po raz pierwszy oglądam faceta z wibratorem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 01.04.2011 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Tak więc wychodzi na to ,że najpierw żonusia zabierze głos w sprawie , a fachowcy na piwo. Młej to lepiej nie pytać, bo będzie mi kazała zdjąć dachówkę z jednej połaci i oddać, potem dołożyć i kupić kafle na piec z Avatara i temat się skończy bardzo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
