Gość roman g 02.03.2004 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 AVE. Być może ktoś z Was miał podobny problem albo wie co w trawie piszczy... W 4-piętrowym bloku z 1960 roku (z pompą ciepła w piwnicy) wszyscy sąsiedzi wietrzą mieszkanie, bo im gorąco a umnie jedynego kaloryfery są zimniutkie (mieszkam pośrodku). Były odpowietrzane na wszystkie sposoby, przepływ wody jest a mimo to jedynie grzeją grzbiety. Ostatecznie temp. w domu to 16-17 st. i już nikt nie wie o co chodzi. Plizzz o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.03.2004 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Musisz sprawdzić nastawy na zaworach termostatycznych Nie na głowicach a na zaworach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/#findComment-254824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2004 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Każdy z fachurów, który to oglądał, sprawdzał również zawory i jak jeden mąż twierdzili, że jest OK...aż spojrzę...znak nieskończoności (a może cyfra 8 (najwyższa w każdym razie)) ustawiony jest na "wycięciu" w zaworze. więc chyba tak ma być, echhhh... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/#findComment-254891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość s-pax 04.03.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 myślę, że wystarczy podnieść ciśnienie na wejściu i będzie po sprawie. minus jest taki, że koszty tego manewru poniosą wszyscy mieszkańcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/#findComment-256046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość inżynier 05.03.2004 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 ja na ten tomiast sugeruję gruntowną modernizację systemu grzewczegoi tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/#findComment-257432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość alexx 06.03.2004 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Ciepłownie często w takich przypadkach proponują przepłukiwanie chemią całych pionów i zakładanie automatycznych odpowietrzników na górze. Podobno działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/#findComment-257974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pl 10.03.2004 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 AVE. Być może ktoś z Was miał podobny problem albo wie co w trawie piszczy... W 4-piętrowym bloku z 1960 roku (z pompą ciepła w piwnicy) wszyscy sąsiedzi wietrzą mieszkanie, bo im gorąco a umnie jedynego kaloryfery są zimniutkie (mieszkam pośrodku). Były odpowietrzane na wszystkie sposoby, przepływ wody jest a mimo to jedynie grzeją grzbiety. Ostatecznie temp. w domu to 16-17 st. i już nikt nie wie o co chodzi. Plizzz o pomoc. Jeśli zawory są ustawione prawidłowo, to może grzejniki są zamulone i trzeba je przepłukać? A może gałązki podłączeniowe zarosły kamieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/#findComment-262062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olsen 10.03.2004 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 s-pax dobrze mówi lub zamontuj sobie pompe przeplywową żeby był obieg bo u ciebie może być słaby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/#findComment-262207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 04.10.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Musisz sprawdzić nastawy na zaworach termostatycznych Nie na głowicach a na zaworach Czy ktoś może wyjaśnić o co chodzi? Czy sam zawór termostatyczny może być źle zamontowany lub uszkodzony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/#findComment-843832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 09.10.2005 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2005 zawór termostatyczny ma z reguły nastawę wstępną,tj. na zaworze można skryzować przepływ w przypadku gdy przepływy są nastawione na wartości niskie grzejniki nie mają prawa zagrzaćto tak łopatologicznie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15568-zimne-kaloryfery/#findComment-850068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
