MARJO 02.03.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Pytanie do praktyków ..czy ktomuś udało się przciągnąć kabel sygnałowy 12żył przez 50m odcinek peszla fi 50 (odcinek prosty zakopany na 80cm) ? Chcę zakopać peszel aby później w prosty sposób doprowadzić do bramy kabel/e sygnałowe ale się zastanawiam czy to ma sens czy kabel nie zaklinuje się gdzieś na trasie i robota (no i peszel) na darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15569-peszel-fi50-a-kabel-sygna%C5%8212-%C5%BCy%C5%82owy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJONK 02.03.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15569-peszel-fi50-a-kabel-sygna%C5%8212-%C5%BCy%C5%82owy/#findComment-253246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 02.03.2004 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 ja przeciągnałem przez zakopany odcinek rury PE25 trzy kable wciągane równocześnie. Rura miała 20m. Ciężko było. Ja z teściem diwe godziny i sześć piw, ale przeszło. Naljpierw nalejlepiej puścić sznurek z pomoca odkurzacza, potem wciągnąc, a nie pchać. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15569-peszel-fi50-a-kabel-sygna%C5%8212-%C5%BCy%C5%82owy/#findComment-253262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 02.03.2004 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Z mojego doświadczenia wynika, że w peszel takiej długości nic nie wsadzisz, nawet kiedy będzie miał średnicę kilka razy większą!!!. Jedyne co możesz zrobić to wsadzić drut- przy pomocy którego przeciągniesz później przewód, ale nie przez 50m.A po co Ci 12 żył???. Weż też, pod uwagę, straty na oporności 50m przewodu- powinien być grubszy.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15569-peszel-fi50-a-kabel-sygna%C5%8212-%C5%BCy%C5%82owy/#findComment-253266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARJO 02.03.2004 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Oczywiście że jeżeli myślę o peszlu to tylko z pilotem (drutem lub linką w środku do przeciągnięcia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15569-peszel-fi50-a-kabel-sygna%C5%8212-%C5%BCy%C5%82owy/#findComment-253272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 02.03.2004 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 marjozamiast peszla zastosuj rurke PE ew polaczona na zakretach kolanami. zawsze przy sporych odleglosciach warto wsunac linke najlepiej stalowa. i na pewno ci sie uda. grubosc rurki/peszla zalezy od przekroju kabelkow. latwiej przeciagnac jeden grubszy kabel niz kilka cienszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15569-peszel-fi50-a-kabel-sygna%C5%8212-%C5%BCy%C5%82owy/#findComment-253301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.03.2004 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Mam u siebie rurę Arota fi 50 - około 40 m. Jest załamana w dwóch miejscach. Wciągałem w nią kabel żelowany 12 x 0,8 (do domofonu). Po kilku miesiącach trzeba było wciągnąć kabel od telefonu (dla sąsiada - bliźniaka) i okazało się, że jakiś palant ukradł stalową linkę wciągniętą w rurę (pilot do kolejnych przewodów) . Próba wciągania odkurzaczem sznurka ze styropianową kulką na końcu nie powiodła się (przeszkadzał kabel przeciągnięty przez rurę). Skończyło się odpięciem przewodu domofonowego od instalacji i posłużenie się nim jako pilotem do wciągnięcia nowej, stalowej linki. Później tą linką wciągnęliśmy w rurę oba kable i stalową linkę, która ma służyć do wciągania następnych kabli. Jeden z klientów miał wykonany taki rurociąg kablowy z rury kanalizacyjnej fi 50. Rurociąg miał trzy załamania pod kątem 90 stopni i w środku kabel do zasilania pompy wodnej (3 x 2,5), a my mieliśmy zadanie wciągnąć w tą rurę kabel od czujnika zabezpieczającego właz do studni z pompą (ukradli mu pompę o wartości około 2 tyś. ). Nie było łatwo, ale też się udało sposobem wyżej opisanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15569-peszel-fi50-a-kabel-sygna%C5%8212-%C5%BCy%C5%82owy/#findComment-253477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
