To tylko bluszcz...
Bluszcz jest faktycznie bardzo cienioznośny ... ale chyba nie tylko on
spróbowałbym z posadzeniem hortensji pnącej - choć gdy jest to bardzo ciemne miejce hortensja może nie kwitnąc a kwiaty to jej duzy atut.
Podobnie cienioznośny jest kokornak wielkolistny - ma piekne duże liście i rośnie szybciej niz bluszcz. Podobne warunki oswietleniowe znoszą mniej znane pnącza - przywarka japońska i wiciokrzew Heckrotta.
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-253423
To prawda, ale bluszcz ma tę zaletę że się zawsze udaje. Nawet, jak ktoś "nie ma ręki do roślin". Można też łączyć odmiany...
A cienioznośność to mało jak na elewację północną. Musi być cieniolubność, cieniopożądliwość, cieniomiłość! :wink:
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-253429
Dzięki wszystkim za rady. Na wiciokrzew i hortensję pnącą raczej się nie skuszę. Mam złe doświadczenia w szczególności z hortensją, które jescze nigdy u mnie nie zakwitła (POdobnie jak inne hortensje w moim ogrodzie) . Z kolei wisiokrzew kwitnie ładnie, ale po kwitnieniu wyglada u mnie bardzo brzydko (chyba na coś choruje). BLuszcz rośnie wg mnie zbyt wolno. (chyba że wybierałam złe odmiany) Natomist zdecydowanie zainteresowal mnie kokornak wielkolistny. No i muszę jescze poszukać gdzieś jak się prezentuje ta przywarka japońska (do tej pory nie spotkałam się z taka roślinką).
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-254067
Kasiu,hortensje prawdopodobnie nie kwitną dlatego,że ziemia ma za mało kwaśny odczyn.Krzew ten lubi wybitnie kwaśnie gleby.
Niestety przywarka japońska jest z rodziny hortensji i wymaga podobnych warunków glebowych.
http://www.pnacza.pl/graph/ph_roslina_0307_schizophragma_kwiaty.jpg
Przywarka japońska
http://www.pnacza.pl/wms/wmsg.php/24128.html
Poszukaj pod tym adresem,znajdziesz tam gatunek powojnika,który rośnie na północnych stanowiskach.
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-254144
Skorpionko wiem :D Chciałam tylko zaptyać kogoś kto ma doświadczenie z clemastisami czy od strony północnej będą ładnie sobie rosły.
Niektóre gatunki i odmiany tolerują zacienienie lub rosną nieźle w cieniu. Cytat ze strony Clematis :
"Rozproszone światło lub północna wystawa sprzyjają obfitszemu kwitnieniu i lepszemu wybarwieniu się kwiatów odmian o kwiatach pastelowych lub cieniowanych np.: 'Moonlight', 'Hagley Hybrid', 'Kakio', 'Nelly Moser', 'Dr Ruppel' czy 'Asao'"
Dotyczy to powojników wielkokwiatowych, powojniki botaniczne czy bylinowe wolą stanowiska połcieniste lub nawet w pwłni nasłonecznione.
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-255397
Mam pytanie chyba w temacie. Co polecicie na taras kryty od zachodniej strony. Warunki: gleba średniej klasy, lekka. Musi tworzyć zwarte i geste poszycie (chodzi o to, żeby nie przepuszczał zacinającego deszczu). Możliwie kwitnący (ładny zapach !!) i szybko rosnący (3 m w dwa lata i byłbym szczęśliwy). Pewnie trzeba zrobić pod to jakoweś rusztowanko ??
pzdr C
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-262074
pzdr C
Taras kryty od zachodniej strony ?
Czyli pnącze miało by nasłonecznienie ze wschodu i trochę od południa?
Dobrze rozumiem?
Jezlei tak to proponuje zestawieni dwóch gatunków - winobluszcz pięciolistkowy lub trójklapowy da Ci masę liści chroniącą przed deszczem a wiciokrzew przewiercień lub wiciokrzew pomorski których kwiaty pachną. Wszystkie rosnądość szybko - 1-2 m w roku . A rusztowanko oczywiście konieczne - kratki co 20-30 cm.
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-262363
No i nikt nic nie poradzi na duże slonko ??
pzdr C
Jak masz duzo słońca to nie problem z wyborem pnącza - łatwiej wymienić takie co nie lubią słońca niż takie które lubią jak jest go dużo.
Może być winobluszcz pieciolistkowy, wisteria, dławisz, rdest, aktinidia, milin...
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-269894
  • 3 months później...
Mam podobny "problem". :-? Mam pustą ( bez okien ) pn. ścianę domu. Ale z tym brakiem słonka to raczej nie mam co narzekać z rana "daje" nieźle od strony wsch. a po pd. od zachodniej. Chciałam posadzić tam powojniki wielokwiatowe (stronkę w/w polecam gorąco , ja nie mogłam się oderwać :lol: ) ale czy będą obficie kwitły???? Czy stosować do nich kratki drewniane czy pokusić się o konstrukcję metalową ( mam do dyspozycji metalowe pręty "otoczone " zielonym plastikiem). Ale drewno wygląda ładniej. Czy jak się dany powojnik wespnie po takiej kratce to po trzech latach będę musiała go odrywać żeby kratkę odnowić???? :cry: Liczę na Ciebie JATOJA. :D
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-354935
A propos kokornaku, to on tez tak szybko nie rosnie, przynajmniej przez pierwsze 2 lata. Podobno wtedy rozwija system korzeniowy i nie chce mu sie inwestowac w liście, dopiero potem zaczyna rosnać ale tez bez przesady. U mnie po dwóch latach siedzenia w gruncie z kontrolnym pęczkiem liści na wierzchu w tym roku ma juz jakieś 1,2m przyrostu.
https://forum.murator.pl/topic/15570-pncza-na-p%C3%B3nocn-elewacj/#findComment-354986
