Cerbin 31.03.2011 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Domek: Guliwer 2GMam w specyfikacji materiałów pozycję: Krawędz. igl. obrz. wym. kl. II - 7,2m3.i 'Drewno na stemple budowlane' - 0.3Czy jeszcze jakaś pozycja określa zapotrzebowanie na szalunki? Do tej pory byłem pewny, że potrzebuję ok. 8kubików czyli 4000pln + stemple, tymczasem wg majstra potrzeba 10m3... A to już jest ponad 5k, przy koszcie wypożyczenia szalunków systemowych niecałe 3k... I 50% więcej niż w specyfikacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155704-szalunki-stropowe-ile-potrzeba-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 03.04.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Hej przecież to można łatwo policzyć długość stropu x szerokość stropu x grubość deski = ilość desek na strop. Dodaj do tego deski na wieniec i stemple ,zapytaj swojego majstra co ile cm ma zamiar rozstawić i też policzysz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155704-szalunki-stropowe-ile-potrzeba-drewna/#findComment-4641050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 07.04.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 20 m2 z 1/m3 tarcicy (deski 25 mm) na szalunek rygi nie musza byc wykonane z krawędziaków - z powodzeniem mozna zastosowac podwójne deski (gęstsze stęplowanie )lub elementy więzby dachowej stępli potrzeba okolo 100 szt /100 m2 zaleznie od sztywnosci ryg Specyfikacja stęplowania jest zle zrobiona -zawiera prawdopodobnie tylko normy zuzycia elementów przy jednokrotnym zastosowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155704-szalunki-stropowe-ile-potrzeba-drewna/#findComment-4647710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 01.05.2011 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 20 m2 z 1/m3 tarcicy (deski 25 mm) na szalunek rygi nie musza byc wykonane z krawędziaków - z powodzeniem mozna zastosowac podwójne deski (gęstsze stęplowanie )lub elementy więzby dachowej stępli potrzeba okolo 100 szt /100 m2 zaleznie od sztywnosci ryg Specyfikacja stęplowania jest zle zrobiona -zawiera prawdopodobnie tylko normy zuzycia elementów przy jednokrotnym zastosowaniu policz dobrze z 1m3 wychodzi 40 m 2 deski 25mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155704-szalunki-stropowe-ile-potrzeba-drewna/#findComment-4682629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 01.05.2011 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 z obliczeń wynika że 40m2, może jakoś inaczej liczą w tartaku:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155704-szalunki-stropowe-ile-potrzeba-drewna/#findComment-4682687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 01.05.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 twój dom ma 120 uzytkowejTwój majster ma racje, deski się zuzywaja, uzywasz je na ławy, wieńce, strop , schody , podciagi słupyNa taki domek potrzeba 10m3 to nie ściema, plus dodatkowo 1 - 1,5 m3 desek grubszych 32mm na rygle . Stemple tak jak pisał przedmówca 100/100..przy deskach 32 na rygi siatka stepli to 90/90 cm czyli nieco wiecej, Deski dowóź na budowę partiami na ławy i początek 3m3, potem poczekaj aż dojda do stropu i wtedy dokupisz deski ile bedzie potrzeba, bo w innym wypadku pracownicy maja to do siebie że biorą zawsze nowe deski i na taki domek to poszłoby i 15m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155704-szalunki-stropowe-ile-potrzeba-drewna/#findComment-4682826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 01.05.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Jak już pisano wcześniej rygi mogą być również wykonane z podwójnych desek 25mm, a takie deski można później zastosować np. do zadeskowania dachu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155704-szalunki-stropowe-ile-potrzeba-drewna/#findComment-4682926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 20.02.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 A drzewa posadzą i będzie las na nowo. A produkcja tych smartów to pewnie ekologiczna jak nie wiem co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155704-szalunki-stropowe-ile-potrzeba-drewna/#findComment-6342806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
