Marito 16.01.2014 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 QUOTE= i cała filozofia? Bez żadnych siatek na płyty? QUOTEDokładnie tak. QUOTE A zastanawiałeś się może nad ociepleniem ścian normalnym styropianem 2-3 cm? myślę, że tańsze rozwiązanie QUOTE Tak zastanawiałem się, tylko bałem się wilgoci. Chociaż moi znajomi mają tak ocieplone pokoje i mówią, że jest wszystko OK. Nie wiem. Z innych źródeł słyszałem różne opinie. Dlatego zdecydowałem się na climapor. Nie wiem jak się zachowa u Ciebie jak masz już ocieplone ściany z zewnątrz? Nie chciałbym być złym doradcą. Decyzja należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155710-climapor-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz-czy-kto%C5%9B-to-praktykowa%C5%82/page/2/#findComment-6281657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
purflux 22.01.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 A czy ktos sie moze wypowiedzieć czy climapor 7mm sprawdzi się pod panele czy bedzie za miekki i z czasem panele sie rozejdą ? ( chodzi o zimna podloge nad nieogrzewana piwnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155710-climapor-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz-czy-kto%C5%9B-to-praktykowa%C5%82/page/2/#findComment-6292522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcian 16.02.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 (edytowane) Marito rozmawiałem z osobą pracującą w mojej spółdzielni mieszkaniowej i zdecydowanie odradził mi ocieplanie styropianem i nawet climaporem ścian od wewnątrz jeśli blok jest ocieplony styropianem 5 cm, powiedział w jest duże prawdopodobieństwo, że powstanie grzyb, powiedział także, że to obecne ocieplenie bloku nie spełnia norm w obecnym czasie i będzie robione od nowa styropianem 12 albo 15 cm i blok będzie malowany strukturą. Zapytałem go czy mogę ocieplić od wewnątrz małą ścianę w kuchni przy większym remoncie kuchni, mam na myśli ścianę z kominem bo nie jest ocieplona i zwykle przy temp. na zewnątrz 0 stopni i na minusie jest strasznie zimna. Powiedział, że mogę ją spokojnie ocieplić 2-3 cm styropianem albo zrobić ściankę z regipsu zielonego tego odpornego na wilgoć. Z ociepleniem ścian w pokojach wstrzymam się ponieważ poczekam na nowe ocieplenie zewnętrzne bloku, a jak będę robił remont kuchni z szafkami na wymiar to ocieple ścianę od komina wentylacyjnego styropianem 2-3 cm.. Edytowane 16 Lutego 2014 przez Marcian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155710-climapor-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz-czy-kto%C5%9B-to-praktykowa%C5%82/page/2/#findComment-6335639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amch 18.05.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Dzień dobry, a czy ktoś z Was kładł dwie warstwy płyty climapor? Mam taki plan żeby nakleić 2 x 7mm. Chodzi o ścianę szczytową kamienicy. Będę wdzięczna za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155710-climapor-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz-czy-kto%C5%9B-to-praktykowa%C5%82/page/2/#findComment-6455584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasta 21.06.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Muszę ocieplić komin w pokoju syna, który wychodzi na pomieszczenie. Komin robi niestety za nawiew powietrza( wentylacja grawitacyjna ) i w zimie mocno się wychładza co niekorzystnie wpływa na temperaturę w pomieszczeniu. Kupiłem Climapor 7 mm. Po ociepleniu na rogach trzeba chyba będzie położyć narożniki. Czy można na płytę położyć od razu gładź gipsową czy siatkę klej a na to dopiero gładź ? Potrzebuję szybkich podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155710-climapor-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz-czy-kto%C5%9B-to-praktykowa%C5%82/page/2/#findComment-6493235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marito 22.06.2014 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Czy można na płytę położyć od razu gładź gipsową czy siatkę klej a na to dopiero gładź ? Potrzebuję szybkich podpowiedzi. Najlepiej dowiedz się u źródeł: http://www.baza-firm.com.pl/materia%C5%82y-budowlane/gr%C3%B3jec/saarpor-polska-sp-z-oo/pl/18507.html Nie wiem czemu nie ma polskiej strony Sarrporo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155710-climapor-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz-czy-kto%C5%9B-to-praktykowa%C5%82/page/2/#findComment-6494085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grudge 20.08.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Czy można na płytę położyć od razu gładź gipsową czy siatkę klej a na to dopiero gładź ? Potrzebuję szybkich podpowiedzi. witam, i jak udało Ci się coś dowiedzieć? sam za jakiś czas będę w takiej sytuacji i nie chcę żadnych tapet, a samo malowanie tej płyty bez gładzi chyba nie będzie dobrym rozwiązaniem. Jaką wytrzymałość ma ta płyta? Jest coś podobnego jak płyta G/K? czy jednak "miększa"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155710-climapor-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz-czy-kto%C5%9B-to-praktykowa%C5%82/page/2/#findComment-6552334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacGyver1985 22.12.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Dziś dzwoniłem SAARPOR Polska tel. (48) 664 56 81, czyli do firmy która w Polsce to rozprowadza ,Pani zapewniła, że można kłaść na to gładź, oczywiście można dla spokoju dać siatkę , ale wymogu nie ma. Natomiast jutro chyba znów tam zadzwonię, chce jeszcze dopytać o ten klej, czy można użyć np ATLAS GRAWIS S 25 kg zamiast tego kleju Desoca Cena Decosa to 23zł za 4 kg i z tego co piszą starczy to na 4 m2, Atlasu używa się ok 5 kg na 1m2, Np na 100m2 Decosa trzeba kupić 25 wiaderek po 23zł wychodzi 575zł, z paczki 25 kg Atlasu zrobimy ok 5m2 worek jest po ok 18zł, na 100 m2 potrzebujemy 20 worków x 18zł to mamy 360zł , zawsze można kupić jeszcze tańszy klej. Co wy na to ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155710-climapor-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz-czy-kto%C5%9B-to-praktykowa%C5%82/page/2/#findComment-6682720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mierzey 19.02.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Dziś dzwoniłem SAARPOR Polska tel. (48) 664 56 81, czyli do firmy która w Polsce to rozprowadza ,Pani zapewniła, że można kłaść na to gładź, oczywiście można dla spokoju dać siatkę , ale wymogu nie ma. Natomiast jutro chyba znów tam zadzwonię, chce jeszcze dopytać o ten klej, czy można użyć np ATLAS GRAWIS S 25 kg zamiast tego kleju Desoca Cena Decosa to 23zł za 4 kg i z tego co piszą starczy to na 4 m2, Atlasu używa się ok 5 kg na 1m2, Np na 100m2 Decosa trzeba kupić 25 wiaderek po 23zł wychodzi 575zł, z paczki 25 kg Atlasu zrobimy ok 5m2 worek jest po ok 18zł, na 100 m2 potrzebujemy 20 worków x 18zł to mamy 360zł , zawsze można kupić jeszcze tańszy klej. Co wy na to ?? Witam. Mam zamiar też położyć te płyty i stąd pytanie: czy są zamienniki do tych klejów? jaka była odpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155710-climapor-ocieplenie-%C5%9Bcian-od-wewn%C4%85trz-czy-kto%C5%9B-to-praktykowa%C5%82/page/2/#findComment-6750176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
