Co dalej mam ściany zewnętrzne teraz działówki czy strop?
Wszystko staje się coraz jaśniejsze. Od przyszłego tygodnia prawdopodobnie ruszę z murowaniem. Czyli zalewam fundament tam gdzie ma być pierwszy stopień a potem chudziak i na to później schody wraz ze stropem?
No nie do końca tak. Fundament pod schody musi wystawać z chudziaka - nie opiera się schodów o chudziaka, bo on tego nie wytrzyma. Schody lane z betonu stanowią element konstrukcyjny, a chudziak nie. To tak, jak ściany nośne. Wylewając fundament pod schody warto wetknąć w niego kilka prętów zbrojeniowych z drutu fi6 tak, aby wystawały na ok. 50 cm. Te druty później wiąże się ze zbrojeniem schodów.
Schody wylewa się albo razem ze stropem, albo po stropie, ale najlepiej razem, bo wtedy powstaje ładny monolit :)
Wyprowadzę pręty 8mm lub 10mm. Wiem że to nie ten dział ale co by nie zaczynać nowego tematu jest jeszcze jedna sprawa. Jak wyprowadzić rurę kanalizacyjną na poddasze. Łazienka jest w tym samym miejscu co na parterze. Wykuwa się w ścianie nośnej 11 cm aby ją schować?Bo chyba nikt jej nie ma na "wierzchu" obudowanej pod płytkami? Tak więc ściana nośna. Jeszcze jedno jakie macie wymiary wewnętrzne otworów wentylacyjnych i dymowych w swoich domach?
Jak wyprowadzić rurę kanalizacyjną na poddasze....jakie macie wymiary wewnętrzne otworów wentylacyjnych i dymowych w swoich domach?
Jak wykujesz w ścianie nośnej to ją osłabisz. Zrób sobie gdzieś w rogu lub zabuduj w ścianie działowej taką rurę do kanalizy.
Otwory wentylacyjne maja wymiar: ok. 14x14 cm (połowa cegły + fuga)
Otwory dymne mają wymiar 14 x 27 lub coś koło tego (cała cegła + fuga dookoła)
Przy grubości ściany na max 12cm powoduje po prostu przecięcie tej ściany na całej długości. Zabudowa w rogu też mi jakoś się nie widzi. I mamy problem.
Ja mam 2 rury wyprowadzone na poddasze - 1 w rogu łazienki dolnej którą zasłoniłem zabudową z półkami pod prysznic (szczegóły w moim dzienniku), a drugą mam w kotłowni, którą też zabuduję GK.
Większość chowa rury kanalizacyjne w ścianach nośnych. Podkucie teoretycznie lekko osłabia tę ścianę, ale bez przesady - Ściana pracuje na ściskanie, a nie na wyginanie ;) Naprężenia są rozłożone na całą ścianę i taki jednostkowy rowek na pół pustaka nie szkodzi ścianie.
Odnośnie kominów, to prawo budowlane jasno i wyraźnie determinuje przekroje kanałów kominowych (jako wymiary minimalne).
Tutaj masz opisane warunki: http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki/dzial_iv_wyposazenie_techniczne_budynkow/rozdzial_5_przewody_kominowe
Jako że przy kominach jesteśmy to następny problem się pojawił:
- jak wcześniej pisałem przenoszę komin w kotłowni i teraz tak na dole mam spalinowy + went kotłowni + went łazienki na górze dochodzi went łazienki +went suszarni. Jak to ugryźć budować z cegły pełnej od dołu wszystkie 5 ponad dach czy budować z cegły te 3 a od poddasza dokleić po prostu 2 kanały wykonane z gotowych pustaków wentylacyjnych? Bardziej mi się widzi pierwsza opcja chciałbym mieć nad dachem całość wykonaną z cegły a nie tynkowaną jak będzie miało to miejsce przy wykonaniu cegła + pustak wentylacyjny jednak wtedy komin mi wychodzi 160 cm szeroki a więc muszę uciąć aż dwie belki terivy Czy to nie osłabi stropu aż zanadto ? Rozumiem że robię belkę poprzeczną (wymianową) ale jeśli kotłownia ma aż 183 cm szerokości a komin ma 160cm to niestety ale belkę wymianową muszę oprzeć na ścianie nośnej bądź przy samej ścianie założyć belkę teriva i na niej oprzeć wymian.
...budować z cegły pełnej od dołu wszystkie 5 ponad dach czy budować z cegły te 3 a od poddasza dokleić po prostu 2 kanały wykonane z gotowych pustaków wentylacyjnych...
uffff ten komin będzie kosztował majątek :/ Koszt cegły + robocizna+ klinkier + fugowanie. Współczuję :p
Dymny na 100% murowany najlepiej z wkładem szamotowym. Wentylacyjne z gotowców i niestety od dołu gdyż muszą opierać się na fundamencie.
Najlepiej jednak:
dymny murowany a reszta to przewody wentylacyjne PCV i na dachu małe wypustki
A jeszcze najlepiej to rekuperator.
Dalej nic nie rozumiem. Co do cegły to akurat najmniejszy problem po prostu jest. Jak to mówili murarze "komunistyczna" muszę ją jakoś zagospodarować. O co chodzi z tym PCV? Jak wentylacyjne zrobię z gotowców to u góry nie zrobię wykończenia z klinkieru co najwyżej go będę mógł okleić płytkami klinkierowymi. Czy można ciąć 2 belki terivy długość stropu to między ścianami 3,3m
Przy PCV to będziesz miał takie kominki w dachu
Co do belek to hmmm. Nie da się ich oprzeć na kominie?? Jednak one nie powinny łączyć się kominem hmmm.
Sam nie wiem. Nie wiem jak to tam u ciebie wygląda. :/
