Witam serdecznie,
W moim mieszkaniu wszystkie okna są długie do samej posadzki. Z racji tego, że są to niestety okna PCV obawiam sie o to, że jak będzie się skraplać woda to nieuniknione będzie także to, że będzie ściekać na panele podłogowe. Panele + woda wiadomo - nie bardzo. Czy można zastosować jakieś rozwiązanie, aby panele się nie wybrzuszały pod wpływem ściekającej wody.
Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/155735-plastikowe-okna-do-ziemi-skraplanie/
Nie za bardzo rozumiem, dlaczego wykonanie okien właśnie z PVC ma powodować wyraszanie wody? Jeżeli okno ma przyzwoite pakiety szybowe a mieszkanie działającą wentylację to żadnego skraplania nie powinno być.
https://forum.murator.pl/topic/155735-plastikowe-okna-do-ziemi-skraplanie/#findComment-4638879
Dziękuję za odpowiedź.
W mieszkaniu, w którym mieszkam obecnie tak się własnie dzieje. Na oknach skrapla się woda, która dalej spływa na parapety. W nowym mieszkaniu natomiast okna są długie i parapetów tam nie ma, stąd obawiam się, że może coś złego się dziać z panelami.
Ale rozumiem, ze nie musi sie tak dziać i zależne jest to m.in. od wentylacji.Tylko własnie tego w tym momencie nie przewidzę, czy będzie tam woda czy nie. Czy mozna jakoś przed tym się zabezpieczyć? Nie chciałabym mieć po pierwszej zimie zniszczonych paneli.
Edytowane przez maryblair
https://forum.murator.pl/topic/155735-plastikowe-okna-do-ziemi-skraplanie/#findComment-4638895
a pokaż mi klienta który przy minus 20 na zewnątrz będzie wietrzył lub rozszczelniał okna?
Wszak nie po to kupował szczelne by teraz mu ciepło oknem uciekało ;)
Przecież złotówki wyrzuca przez okno ;)
Nie na darmo nawiewniki w ogromnej większości są tak skonstruowane by nie zostały szczelnie zamknięte
to ludzie
a co na to przepisy?
Od 1 stycznia 2009 roku uległy zmianie przepisy dotyczące szczelności okien i drzwi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki w sposób znaczący uległy zmianie wymagane parametry okien. Zgodnie z nowymi przepisami współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa) zachowując jednocześnie treść §*155 ust. 3, który mówi, że w przypadku zastosowania w*pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji, niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
Stosowane urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3). (§*155 ust. 4)
Od początku 2009 roku, aby spełnić wymagania nowych przepisów, dostarczając okna do budynków wielorodzinnych należy ze szczególną uwagą uwzględniać zalecenia projektów wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej lub mechanicznej wywiewnej, które określają które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewnik powietrza. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie dostarczane okna muszą pozostać szczelne
https://forum.murator.pl/topic/155735-plastikowe-okna-do-ziemi-skraplanie/#findComment-4639421
.. czyli np. w ścianach. Jaki jest sens dziurawienia okna pod nawiewnik, skoro tak silnie zabiegamy o to, żeby bylo jak najcieplejsze, jak najcichsze, jak najbardziej szczelne? Dziurawienie ramy okiennej nie jest zgodne ani z dokumentacją techniczną tego okna, ani ze zdrowym rozsądkiem. Wciskanie nawiewnika w okno jest, w moim przekonaniu, własnie uleganiem silnej perswazji marketingowej...
https://forum.murator.pl/topic/155735-plastikowe-okna-do-ziemi-skraplanie/#findComment-4640277
..niby kto temu ulega i z jakich względów ? Nawiewnik w oknie to koszt pewnie od 60-180zł/szt. nie widzę tu zabardzo zarobku firm produkujących okna ani sprzedających je , tym bardziej że zazwyczaj montuje się je w wybranych pomieszczeniach kuchnia , pralnia czy kotłownia . A co do samych nawiewników to jestem zdania, że jest to coś co każe ludziom wietrzyć - a z tym generalnie przy braku nawiewników jest problem z powodów jakie Jareko napisał. Co do nawiewników ściennych to owszem można , spełnia tą samą funkcje.
https://forum.murator.pl/topic/155735-plastikowe-okna-do-ziemi-skraplanie/#findComment-4640315
