radzymina 01.04.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam wszystkich forumowiczów i proszę o radę Mój problem wygląda następująco:W moim nowo wybudowanym domu(stan surowy zamknięty) nie przewidziano wentylacji w łazience jest tam tylko zaprojektowany wywietrzak dachowy .Czytając posty o wentylacji wydaję mi się że nie jest to dobre rozwiązanie.do najbliższego komina jest z 3m ale tam są tylko 3 kratki wentylacyjne (kuchnia,kotłownia,ubikacja) i jakby tego było mało nie mam wyprowadzonego odpowietrzenia rur kanalizacyjnej .w łazience zrobiona została wnęka miały być tam zrobione półki i myślałem żeby z tego zrezygnować i w tej wnęce postawić komin wentylacyjny i odpowietrzenie rur kanalizacyjnych.fachman doradził mi żeby zrobić komin z pustaków wentylacyjnych przebić się przez stropodach następnie na dachu pustaki wentylacyjne obmurować cegłą klinkierową.proszę o opinie czy można w taki sposób to zrobić i jak czy może jest jakieś lepsze wyjście poniżej wstawiłem zdjęcie tej wnęki i rurę którą należało by przedłużyć do wnęki http://i54.tinypic.com/30jrajo.jpghttp://i52.tinypic.com/j0k95z.jpg to jest ta rura w rogu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155772-czy-budowa%C4%87-nast%C4%99pny-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 02.04.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Najlepiej zainwestować w wentylacje mechaniczną - kłopot z wentylowaniem łazienki odejdzie, a w przyszłości będziemy mieli oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155772-czy-budowa%C4%87-nast%C4%99pny-komin/#findComment-4640793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 02.04.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Budowa komina chyba odpada, bo nie masz dla niego fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155772-czy-budowa%C4%87-nast%C4%99pny-komin/#findComment-4640921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
