tarkovsky 02.04.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Kupiłem umywalkę otworem na baterię stojąca firmy KOŁO, chciałem zamontować baterię stojącą KFA z serii Ferro. Chodzi o to, że otwór w umywalce jest zbyt duży, lub średnica baterii zbyt mała. Uszczelką, która powinna być na miejscu styku baterii z umywalką całkowicie wchodzi w otwór w umywalce, a sama bateria nawet po maksymalnym dokręceniu nie jest stabilna. http://img26.imageshack.us/img26/6681/s6002125.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155782-problem-z-bateri%C4%85-umywalkow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.04.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 A to przypadkiem nie jest bateria kuchenna? Do montażu na metalowym zlewie? Umywalki Koła mają otwory typowej średnicy i typowe baterie do nich bez problemu pasują. Baterie KFA są typowe. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155782-problem-z-bateri%C4%85-umywalkow%C4%85/#findComment-4641202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
