Komentarze do dziennika Majkiego
Gość 2mm
no tak, tylko ta podloga w garażu nie jest zbyt równa?
tzn. wjeżdżasz mokrym samochodem po deszczu albo ze śniegiem i woda powinna po lekkich nachyleniach podlogi spływać do odpływu..... bo tak to albo będą stały kałuże albo woda będzie się rozlewać np. w kierunku ścian
u mnie w garażu z tym był własnie największy problem, bo idiota budowlaniec, który robił wylewki tak jakoś nie pomyslał, że powinny być lekkie pochyły podłogi......
a potem żaden "fachowiec" od glazury nie chciał się podjąc położenia płytek bo to za trudne..........
pozdr.
  • Odpowiedzi 2,3k
Odpływ mam, będą kratki przy bramie garażowej ... Wiem, że z tym moze być problem ... Ale gdybym miał dawać choć lekki spadek to na blisko 6 m długości musiałbym zacząć płytki w jednym końcu gdzieś na 3 cm kleju :(
Biorę tylko przykład z garażu rodziców, gdzie też nie ma spadków i samochód mokry po deszczu czy ze śniegiem, nie "daje" aż tak dużo tych kałuż ...
Ale jak będzie zobaczymy, najwyżej ze ściągaczką, albo mopem będe latał ;)
pozdrawiam, majki
Gość 2mm
zgadza się
ja mam spadki probione cos na kształt koperty z tym że odpływy są jakby w linii prostej na środku garażu i przy szerokości około 5,9m przy ścianach jest około 1,5 cm wyżej niż na środku.
Woda jakoś sama spływa ale duży śnieg zgarniam z samochodu przed wjazdem :)
pozdr.
A już myślałem, że tylko ze mną coś jest nie tak :) ;) Ja też zawsze u Rodziców "obkopywałem" samochód ... większy śnieg z nadkoli pospadał a reszta to już nie problem ;)
pozdrawiam, majki
Hej,
Publikacja wyszła świetnie - WIELKIE GRATULACJE !!!:yes:
Zresztą od samego początku, naszego zaistnienia na forum, Twój dziennik jest naszym najbardziej ulubionym dziennikiem. I to żadna tajemnica (zresztą pisałam Ci to już kiedyś), iż wiele się z niego dowiedzieliśmy i nauczyliśmy. :yes:
Bardzo się cieszę. :)
Nad'art
Gość 2mm
pozdrawiam, majki
dlaczego nie tak????? :) ;)
powiem więcej - ja staram się "obkopać" samochód przed wjazdem na podjazd.....
po co wwozić wodę, sól, piach i inny s...f z naszych "cudownych" ulic/dróg???
potem słona woda dostanie się jakoś na trawę i będzie kiepsko rosła
a za odsnieżanie i czyszczenie uliczki dojazdowej i tak płacę extra bo to nie jest ulica miejska.....
pozdr.
pozdr.
Read my brain, read my brain ... :) :) :)
pozdrawiam, majki
  Amtla napisał:
WIELKIE GRATULACJE....
nie muszę powtarzać, bo już pisałam, ale powtórzę - Twój dziennik jest do tej pory ściągą na mojej budowie....
pozdro
Ogromnie dziękuję ... :)
To dla mnie na prawdę wielka radość :)
pozdrawiam serdecznie, majki
Gość 2mm
cóż, z tymi kosztami to nie jest tak jak piszesz.....
jeżeli tzw. opłaty stałe za gaz w taryfie W3 wynoszą około 69 PLN/mies (48,30+8,20 netto + vat 22%) bez względu na to czy się gaz zużywa czy nie to przy zużyciu 27 m3 gazu w ciągu 3 mies nie ma możliwości zeby rachunek wyniósł 180 PLN.
Poza tym 27m3 gazu na grzanie wody na 3 mies to raczej trochę mało, na 2 mies to i owszem.
Gazownia Łodzka tj. inaczej mazowiecki PGNiG wystawia rachunki co 2 mies i wtedy podane wartości są mniej wiecej realne.
Oczywiście nie liczymy tu jeszcze zużycia gazu do ogrzewania...........
woda nie jest darmo bo prąd do pompy i amortyzacja tej pompy też kosztują.
woda ze studni ma sens jedynie w przypadku używania jej do podlewania ogrodu bo nawet zakłądając podlicznik żeby nie płacić za odprowadzanie ścieków za wodę do podlewania to i tak wychodzi dość dużo w skali roku, szczególnie jak jest upalne lato tak jak w tym roku.
prąd min. 100 PLN/mies
tzw. ochrona/alarm - no nie wiem ile? 100 PLN/mies??
pozdr.
i jeszcze jedno - podatek od nierucomości liczony od powierzchni domu i działki
Edytowane przez 2mm
dodanie linijki tekstu
pozdr.
woda ze studni to czasami jedyne rozsądne wyjście i wg mnie opłacalne. Majki ma szambo więc za kanalizację nie płaci, podlicznik na ogród nie potrzebny. U nas koszt podłączenia do wodociągu potwornie drogi. Opłacało się wybudować głebokaśną studnię, kupic do niej potężną pompę i jeszcze filtry do całego domu- i tak taniej niż przyłącze- o kosztach eksploatacji nie wspomnę. Woda z wodociągów droga w tym kraju. A jak się ma choć skrawek ogródka...
Gość 2mm
jeżeli nie ma wodociągu w pobliżu to masz rację, jeżeli jest to nie.
Jeżeli budujesz dom w okolicy gdzie nie ma infrastruktury to niewątpliwie koszt doprowadzenia mediów może być wysoki. Ale coś za coś.
Jakie koszty eksploatacji przyłącza masz na myśli? Jest to coś około 10 PLN/mies wg rachunków ze ZWiK-u.
Policz sobie koszty utrzymania tej pompy, amortyzacji instalacji, koszty wymiany filtrów itp.
woda w Lodzi jest bardzo tania, nie masz pojęcia ile kosztuje woda i ścieki np. w W-wie
koszt m3 scieków wynosi w Lodzi 2,35 PLN/m3 + 7% VAT więc policz sobie ile kosztuje wywóz 1m3 szamba? Ile kosztuje wywóz szamba w skali roku? W opisanym tu przypadku (170/1,5)*12mies = 1360 PLN rocznie. Mało czy dużo???
Nie wspomnę o amortyzacji szamba itp. kosztach. Uważasz, że wywóz szamba nie zdrozeje po nowym roku? tak jak i woda i kanalizacja?
ja mam "ogródek" dość duży i podlewam wodą z wodociągu na podliczniku, nie jest tak źle.
Niestety koszty utrzymania domu są w tym kraju bardzo wysokie (w stosunku do średnich zarobków chyba najwyższe w UE) tylko nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę i wydaje im się, że w blokach płacili za dużo "za nic" a w domu mieszkają "darmo". Niestety tak nie jest.
pozdr.
ps. Majki, sorry za dyskusję w Twoich komentarzach ;)
Majki a nie wygasza Ci się ten piec na dreno jak w robocie jesteście? Chyba, że rabotajesz doma- to przepraszam. Zapytuję, bo my chcemy w tzw. porach przejsciowych palic w kominku. W piecu na drewno pali się 24h?
P.S. "Dołanczam" się do gratulacji :D
Gratuluje Majki- podglądaczka
A co do palenia w kominku to w moim nie wygaszam (jeszcze nie mieszkam) ale jak włożę 3 szczapy o 19 to o 6 rano wystarczy dołożyć
