Śliczny domek, obserwuję od jakiegoś czasu. Mogę prosić o zdjęcie gotowego tarasu?
Są zdjęcia tylko te co kiedyś były w dzienniku. Taras jest na takim etapie jak na fotkach. Na razie nic nowego nie ma ...
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5100658
  • Odpowiedzi 2,3k
Cześć Majki :)
Powiesz mi jakiej szerokości masz fronty wiszącej zabudowy w kuchni? Siedzę i obmyślam warianty swojej... :rolleyes:
4 x 60 cm, każde dzielone na 2 skrzydła po 30 cm.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5113574
No... to widzę światełko w tunelu :) Bo mi też wychodzi m.in taka opcja, a u Ciebie to fajnie wygląda.
Jeszcze mi się przypomniało - jaką ma wysokość ta zabudowa?
Edytowane przez *milek*
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5113988
Zabudowa wysoka ma jakieś 1,3m wysokości. Zmierzę wieczorem i potwierdzę ;)
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5114159
Dzięx :)
Cały czas o te wiszące mi chodzi - tak dla jasności :yes:
I w sumie - jak sprawdziłam - niewiele dłuższy mi ten ciąg szafek wyjdzie, więc powinno być ok, tylko raczej sporo niższe będą,jeśli masz 1,3m...
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5114755
Dzięx :)
Tak, potwierdzam, szafki wysokie mają 1,3 m wysokości :) Pamiętałem ;)
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5115414
pozdrawiam, majki
Jakie to strrrrrrrrrrresujace :):) Ja co jakiś czas dostaję pytanie na priva - "pokaż jak wykończyłaś rury zrzutni brudnych ciuchów do pralni" - a ja od 2 lat nie mogę ich wykończyć :):)
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5115467
Przyzwyczaiłem się :)
Pytań na prv o kuchnię i ogrodzenie już nie licze nawet ... ;)
pozdro, majki
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5115794
Witam Majki
Chałupka rewelacyjna, gratuluję. Podglądałem przez kilka miesięcy, czerpałem inspiracje (szczególnie w kwestiach zewnętrznych).
Teraz mam pytanko odnośnie ocieplenia przewodów i samej centrali reku. Widzę, że masz nieocieplone poddasze (u mnie 15 cm wełny w przestrzeni międzykrokwiowej). Sposobię się do docieplenia przewodów nawiewnych i wywiewnych. Obecnie mam 5cm plus folia. Zastanawiam się czy dac 10 czy 15 cm URSY dodatkowo. Kanały mam mocno "powtykane" w skosy, więc możliwości nieco ograniczone - w niektórych miejscach 10cm będzie ciężko wetknąć.
U siebie piszesz, że zaizolowałeś dodatkowo wełną 10cm. Ile pierwotnego ocieplenia miałeś na rurach spiro? Skoro w niektórych miejscach masz 50-60cm przy przekroju 16cm, wynikało by że masz tam 44cm izolacji, czyli pierwotne ocieplenie kanałów było 12cm - czy tak było w istocie?
Jak obecnie wygląda temperatura nawiewu u Ciebie przy obecnych mrozach - np. przy -10, -15 jaką masz temperaturę?
Wielkie dzięki, jeszcze raz gratuluje domku, bardzo w moim guście.
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5124997
Hej
Miałem pierwotnie 3 cm wełny z folią na kanałach spiro. Dokłądałem 10 cm wełny. 50-60 jest miejscami dlatego, że 2 kanały idą obok siebie, to są ocieplone "razem" więc daje to taki efekt. Ale generalnie rura spiro 16 cm, potem z każdej strony 3 cm wełny to już mas zdodatkowe 6 na średnicy i 2x10 cm wełny to daje jakieś 42 cm na jeden kanał. Do tego raczej wełny starałem się nie "zgniatać" żeby nie traciła własności więc to są spore kawałki rur ...
Generalnie robota niby oczywista, ale upierdliwa i raczej ciężka ( moim zdaniem ) - pyli się, w masce pracować nie potrafię ;) , samemu owinąć rurę wełną, potem folią, posklejać taśmą alu ... Lepiej by było ociepalć kanały przed przykręceniem i takie opatulone tuby przykręcać, ale człowiek mądry po szkodzie ...
Dobra, w nastepnym domu .... ;)
Przy "mrozach" jak do tej pory jeszcze były do zakresu -5 oC miałem +15 na nawiewach ( nie ma GWC, czy nagrzewnicy ), teraz przy sporych mrozach mam +10 na nawiewie, przy -12 na zewnątrz.
Ale nagrzewnica będzie na pewno, to już wiem.
Dzięki ;)
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5125205
Wielkie dzięki.
Ja muszę przeżyć teraz mrozy, akcję docieplenie planuję na kwiecień, jak już będę mieszkał.
Jeszcze jedno pytanko techniczne: pytam o sposób nawijania wełny - wygląda na to, iż nawijałeś ją coś na zasadzie sprężyny. "Kroiłeś" może te 1,2m bieżącego na mniejsze rulony, czy nawijałeś od razu pasem 1,2 metra?
Edytowane przez Jane Says
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5125310
Majki,
czy możesz mi podać namiar na osobę, która ci robiła kuchnię oraz kto ci instalował kominek?
Czy jesteś zadowolony ze swoich silikatowych ścianek działowych czy jednak teraz zrobiłbyś je z innych materiałów?
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5126751
Robiłęm tak : mierzyłem miarką obwód rury, docinałem pas z całej szerokości wełny 1,2 m na długość obwodu + 10 cm, czyli dla rury fi160 to było jakieś 90cm i cały taki "plaster" obwijałem na rurę.
Potem taśmą "pakową" owijałem wstępnie wełnę "na ślimaka" żeby się do rury trzymała. Następnie folia srebrna, łapałem taśmą "scotchem" i łączenia zaklejałem taśmą aluminiową.
Powinno byc na fotkach w dzienniku...
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5127996
Majki,
Namiary na człowieka od kuchni > PW.
Kominek robiła ekipa od wykonczeniówki - namairy w pierwszym poście na łódzkiej tablicy ogłoszeń.
Ścianki silikatowe są zajeb.ste :) Jak jest "disco" w salonie ;) to spokojnie można oglądac telewizor w pokoju obok.
Jestem bardzo zadowolony :)
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5128004
pozdrawiam, majki
Dzięki ;-)
Właśnie na podstawie tych fotek rozstrzygałem, czy robiłeś tak jak piszesz, czy tak jak określiłem w zapytaniu. Zamierzam robić dokładnie Twoim sposobem. O wiele dokładniej da się wtedy zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/15579-komentarze-do-dziennika-majkiego/page/103/#findComment-5128035
