Spirea 26.01.2011 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 witam,pięknie macie urządzony dom i okolicę. Jestem pod wrażeniem kuchni. Ale mam pytanie techniczne - jak masz doprowadzony gaz do płyty na tym półwyspie? Na ścianie widziałam jakby taki panel, czy tam idzie rura? Jeśli tak, to jak jest doprowadzona już do samej płyty? Chcę gazówkę na wyspie i okazuje się, że przepisy są takie, że nie ma jak tego zrobić. Bardzo ładne te drzwi wejściowe i tanie. Wyceniałam Adeco zwykłe bez żadnych szybek i wyszły mi 10 tys. zł Napiszę do tego Twojego dostawcy - może robi zlecenia też dalej. Pozdrawiam i życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 27.01.2011 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Majki a Ty masz rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka po chałupie czy nie? I czy ja dobrze wyczytałam w dzienniku, że w salonie masz obok nawiewu także "wywiew" do reku gdzieś właśnie koło kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.01.2011 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 witam, pięknie macie urządzony dom i okolicę. Jestem pod wrażeniem kuchni. Ale mam pytanie techniczne - jak masz doprowadzony gaz do płyty na tym półwyspie? Na ścianie widziałam jakby taki panel, czy tam idzie rura? Jeśli tak, to jak jest doprowadzona już do samej płyty? Chcę gazówkę na wyspie i okazuje się, że przepisy są takie, że nie ma jak tego zrobić. Bardzo ładne te drzwi wejściowe i tanie. Wyceniałam Adeco zwykłe bez żadnych szybek i wyszły mi 10 tys. zł Napiszę do tego Twojego dostawcy - może robi zlecenia też dalej. Pozdrawiam i życzę powodzenia Dzięki Tak, ten panel na ścianie to ukryta rura od gazu idąca po ścianie, schodzi na sam dół i idzie po podłodze na wierzchu, między tyłem szafek a blendą zakrywającą ich tył. Da się i zgodnie z przepisami pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.01.2011 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Majki a Ty masz rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka po chałupie czy nie? I czy ja dobrze wyczytałam w dzienniku, że w salonie masz obok nawiewu także "wywiew" do reku gdzieś właśnie koło kominka ? Nie. W salonie mam nawiew od reku, po przeciwnej stronie kominka. Nad kominkiem na samej górze mam jeden z wyciągów od reku. Zabiera stamtąd gorącą "poduszkę" powietrza jaka tam się tworzy i dogrzewa nią powietrze nawiewane do pomieszczeń. Przy paleniu kominkiem, na nawiewie rośnie temperatura o 2-3 stopnie do reszty pomieszczeń. pozdrówka, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 27.01.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 senkju wery mucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 27.01.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Dzięki Tak, ten panel na ścianie to ukryta rura od gazu idąca po ścianie, schodzi na sam dół i idzie po podłodze na wierzchu, między tyłem szafek a blendą zakrywającą ich tył. Da się i zgodnie z przepisami pozdrawiam, majki dzięki, tylko, że u nas ma być wyspa, a nie półwysep, więc ten panel musiałby iść przez całą ścianę. Trzeba to rozważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.01.2011 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 senkju wery mucha ju łolkom pozdrawiam, majki PS. Mucha jest niezła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.01.2011 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 dzięki, tylko, że u nas ma być wyspa, a nie półwysep, więc ten panel musiałby iść przez całą ścianę. Trzeba to rozważyć. Korytko w podłodze na rurę od gazu ? Rura wychodząca centralnie pod wyspą z podłogi ? Zaaranżowana mała ścianka z GK schodząca z sufitu na wyspę i tam ukryta rura od gazu ? Gdybam ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 27.01.2011 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Korytko w podłodze na rurę od gazu ? Rura wychodząca centralnie pod wyspą z podłogi ? Zaaranżowana mała ścianka z GK schodząca z sufitu na wyspę i tam ukryta rura od gazu ? Gdybam ? pozdrawiam, majki rozważaliśmy ten pierwszy wariant - takie korytko będzie się jednak brudzic. W weekend spotkanie z instalatorem i spytam o Twoje pomysły, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaradzio 27.01.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Dzięki za info...Myślałem że trochę mniej ....:(Ja raczej bez doświetla z boku .Kurcze ładne są..Wiesz coś na temat ciepłoty tych drzwi?Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 28.01.2011 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 W sumie nie wiem ... Ale odczuwalnie są ciepłe, szczelne, jak dotyka się ręką czy samych drzwi czy naświetla to nie czuć jakiegoś ogromnego zimna Czekam w sumie cały czas na człowieka od kamery termowizyjnej to będę miał konkrety. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Analiena 28.01.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Prześlesz namiary do tego człowieka na priv? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 28.01.2011 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 (edytowane) Prześlesz namiary do tego człowieka na priv? Nie bardzo ... to grzecznościowo kolega, sprzęt firmowy ... I tak jak na razie sam nie wiem czy zdecyduje się / będzie mógł do nas przyjść .... Wybacz .... pozdrawiam, majki Edytowane 4 Lutego 2011 przez majki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forsa80 01.02.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Majki sorki, może powtórzę pytanie zadane już wcześniej ale co tam ... chciałem podpytać jakiego producenta masz centralkę od Reku? I czy można ją tak bez problemu poobkładać styropiankiem. Masz też z tego co czytam wyciąg reku przy kominku - u nas o dziwo jest nawiew, wykonawca twierdził, że wówczas ta ciepła poducha jest rozbijana. Osobiście też obstawałem przy wyciągu i pobraniu ciepełka na cały dom, ale on twierdził, że tak jest lepiej ... nie wiedząc, że u Ciebie jest inaczej nie miałem nawet podstaw do dyskusji My wreszcie mamy ciepełko z pompy, ale ta skubana warczy i brzęczy, a niestety ścianka 11,5 cm z Ytonga nie należy do najlepiej wygłuszających i w pokoju za kotłownią ją słychać, dlatego myślę czy też nie obstawić jej wełną czy styro. Zapytam jeszcze w kwestii sufitów, jeżeli opuszczałeś sufit w jakimś miejscu (chodzi mi o takie dodatkowe zejście np nad stołem, wyspą czy coś) to o ile jest to obniżenie. Moi fachowcy twierdzą, że 10 cm wystarczy moim zdaniem to trochę mało i przydałoby się jakieś 15 może więcej, ale nie mam pewności - z góry dzięki za jakieś wytyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 01.02.2011 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Majki sorki, może powtórzę pytanie zadane już wcześniej ale co tam ... chciałem podpytać jakiego producenta masz centralkę od Reku? I czy można ją tak bez problemu poobkładać styropiankiem. Masz też z tego co czytam wyciąg reku przy kominku - u nas o dziwo jest nawiew, wykonawca twierdził, że wówczas ta ciepła poducha jest rozbijana. Osobiście też obstawałem przy wyciągu i pobraniu ciepełka na cały dom, ale on twierdził, że tak jest lepiej ... nie wiedząc, że u Ciebie jest inaczej nie miałem nawet podstaw do dyskusji My wreszcie mamy ciepełko z pompy, ale ta skubana warczy i brzęczy, a niestety ścianka 11,5 cm z Ytonga nie należy do najlepiej wygłuszających i w pokoju za kotłownią ją słychać, dlatego myślę czy też nie obstawić jej wełną czy styro. Zapytam jeszcze w kwestii sufitów, jeżeli opuszczałeś sufit w jakimś miejscu (chodzi mi o takie dodatkowe zejście np nad stołem, wyspą czy coś) to o ile jest to obniżenie. Moi fachowcy twierdzą, że 10 cm wystarczy moim zdaniem to trochę mało i przydałoby się jakieś 15 może więcej, ale nie mam pewności - z góry dzięki za jakieś wytyczne Po kolei : Centrala to Brink Renovent 400 ( Large ) - bez problemu poobkładąłem styrop, klejony na silikon do ścianek, trzyma ok, a jakbym chciał się dostać to po prostu odklejam płytę styro i już - przykleje z powrotem. Przy kominku wyciąg - nawiew moim zdaniem bez sensu. Bo co ten nawiew zrobi ? Przecież to jest mały strumień rzędu 100m3/h więc nie rozdmucha tego po domu ... Wyciąg jest w/g mnie logiczny, u nas się sprawdza, w mroźne dni, działa trochę jak GWC po napaleniu w kominku Nie mam opuszczanych sufitów. Nie mam ufo pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Analiena 01.02.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Majki, spoko, nie ma sprawy, rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forsa80 02.02.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 Po kolei : Centrala to Brink Renovent 400 ( Large ) - bez problemu poobkładąłem styrop, klejony na silikon do ścianek, trzyma ok, a jakbym chciał się dostać to po prostu odklejam płytę styro i już - przykleje z powrotem. No proszę czyli u mnie ten sam klocuszek pracuje Przy kominku wyciąg - nawiew moim zdaniem bez sensu. Bo co ten nawiew zrobi ? Przecież to jest mały strumień rzędu 100m3/h więc nie rozdmucha tego po domu ... Wyciąg jest w/g mnie logiczny, u nas się sprawdza, w mroźne dni, działa trochę jak GWC po napaleniu w kominku Właśnie tak to argumentowałem, jednak nie dali się przekonać - siłą rzeczy wydaje mi się, że ciepełko i tak trafi do reku, tyle tylko że zajmie mu to więcej czasu. Nie mam opuszczanych sufitów. Nie mam ufo pozdrawiam, majki Ładnie, ładnie, u nas w takim razie będzie kilka "ufów" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szkrabeusz 07.02.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Majki, super domek. Ja jestem na razie w lesie (dosłownie) i, jak się ostatnio okazało, w wodzie Ale mam nadzieję, że w końcu też będę urządzać swoją chałupkę i w związku z tym mam dwa pytania: 1. co to jest przy zlewie w kuchni, takie dwa małe jakby kraniki? 2. możesz zdradzić ile kosztowały Twoje sofy? Dzięki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 07.02.2011 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Majki, super domek. Ja jestem na razie w lesie (dosłownie) i, jak się ostatnio okazało, w wodzie Ale mam nadzieję, że w końcu też będę urządzać swoją chałupkę i w związku z tym mam dwa pytania: 1. co to jest przy zlewie w kuchni, takie dwa małe jakby kraniki? 2. możesz zdradzić ile kosztowały Twoje sofy? Dzięki, pozdrawiam Hej 1. Dozowniki, Teka - do mydła w płynie i płynu do zmywania naczyń 2. Trudne pytanie Podam na PW. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuka 07.02.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Cześć Majki Mógłbyś się podzielić namiarem na stolarza, który robił Ci kuchnię?http://smileys.smileycentral.com/cat/23/23_132_6.gif I pytanie mam, właśnie dotyczące kuchni: na fotkach widzę, że kuchenkę(ki) i zlew masz położone na blacie, czy nie chciałeś by były wpuszczone w blat i zlicowane, czy może były jakieś inne przeciwwskazania? Ja właśnie mam dwie sprzeczne informacje... w jednym miejscu powiedzieli mi, że to niemożliwe, bo blat "spuchnie" w innym gość mówi, że trzeba zasilikonować i będzie ok:o Rozgryzałeś temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
