ADIROM7206 02.04.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Mam pomalowane fundamenty izoplastem KL,czy będę miał problem z przyklejeniem steropianu,budynek bez piwnic,z góry dziekuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155792-izoplast-kl-i-styropian-jak-przyklei%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 02.04.2011 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Izoplast KL służy do klejenia styropianu- nie będziesz miał problemów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155792-izoplast-kl-i-styropian-jak-przyklei%C4%87/#findComment-4640630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADIROM7206 03.04.2011 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 najgorsze kurde jest to że fudament jest juz pomalowany izoplastem i wysknięty,a styropian nie przyklejony i co teraz zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155792-izoplast-kl-i-styropian-jak-przyklei%C4%87/#findComment-4641282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 03.04.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 klej do styropianu soudal lub tytan ,taki w piance na pistolet ,trzyma lepiej niż zwykłe kleje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155792-izoplast-kl-i-styropian-jak-przyklei%C4%87/#findComment-4641396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADIROM7206 03.04.2011 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 czyli nie ma problemu jak są fundamenty pomalowane izoplastem kl,można stosować klej do przyklejenia-będzie to trzymać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155792-izoplast-kl-i-styropian-jak-przyklei%C4%87/#findComment-4641462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 03.04.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 będzie trzymać ,te poliuretany trzymają się prawie wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155792-izoplast-kl-i-styropian-jak-przyklei%C4%87/#findComment-4641505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADIROM7206 03.04.2011 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155792-izoplast-kl-i-styropian-jak-przyklei%C4%87/#findComment-4641535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
