pantograf 02.04.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 Mam na myśli grawitacyjną w piwnicy/garażu która jest wkopana na 120cm poniżej gruntu. Najbardziej interesuje mnie pomieszczenie, gdzie znajduje się samochód czyli garaż (24 m2), gdyż tam nie mam okna, dopiero następne małe pomieszczenie posiada okno (6m2). Wg tego co wyczytałem w sieci wlot powietrza powinien być przy posadzce natomiast wylot przy suficie. Koncepcja jest taka, nie wiem czy słuszna, aby na 0,5 centymetra mieć podniesiona bramę lub w progu zrobić otwór, natomiast w oknie w sąsiednim pomieszczeniu w oknie zrobic nawiewnik, wcześniej jednak zrobić otwór w ściance działowej, aby przewiew był nieograniczony pomiędzy pieszczeniami. Dodatkowo wzmocnić efekt poprzez zrobienie kratki 14 x 14cm w pionie wentylacyjnym który jest w grażu (kwadrat niebieski). Czy to ma sens? http://www.sklepna5.pl/pantograf/pliki/schemat2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 09.04.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Jeśli kanał wentylacyjny nie jest wykorzystywany to śmiało możesz się podpiąć.Jeżeli jest już jakieś pomieszczenie podpięte... to poczytaj obowiązujące przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4651127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 09.04.2011 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Nie, ten szyb wentylacyjny jest wolny, ale pytanie, czy nawiewnik w oknie w sąsiednim pomieszczeniu nie będzie kolidował(lewy ciąg itp.) z szybem wentylacyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4651287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 09.04.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Nie, ten szyb wentylacyjny jest wolny, ale pytanie, czy nawiewnik w oknie w sąsiednim pomieszczeniu nie będzie kolidował(lewy ciąg itp.) z szybem wentylacyjnym? W garażu powinien być osobny nawiew powietrza zewnętrznego, najlepiej tuż nad posadzką 20-25 cm, zrobić otwór w ścianie i wstawić kratkę wentylacyjną 14x14. Kratkę możesz umiejscowić np.: w ścianie z boku drzwi. Tylko, że w zimie kratkę zatkamy, bo będzie wiało mroźnym powietrzem i wentylacja nie będzie działała. Przydałby się wtedy (od późnej jesieni do wczesnej wiosny) w garażu nawiewnik okienny lub ścienny, taki jak do pomieszczeń mieszkalnych. Pomysł z nawiewnikiem w pomieszczeniu za garażem, nie jest zły. Pod warunkiem, że drzwi oddzielające te pomieszczenia będą podcięte ok 1,5 cm nad posadzką lub stale otwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4652001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 10.04.2011 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Powiadasz 20, 25 cm, wydawało mi się, że im niżej posadzki otwór tym lepiej. W pomieszczeniu gdzie jest garaż nie mam okna, zatem w zimie jak zamknę kratkę 14x14cm, to skąd będzie napływać powietrze skoro wylot przejmuje okno w sąsiednim pomieszczeniu i szyb wentylacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4652184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 10.04.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Powiadasz 20, 25 cm, wydawało mi się, że im niżej posadzki otwór tym lepiej. W pomieszczeniu gdzie jest garaż nie mam okna, zatem w zimie jak zamknę kratkę 14x14cm, to skąd będzie napływać powietrze skoro wylot przejmuje okno w sąsiednim pomieszczeniu i szyb wentylacyjny? Widzę, że mylisz nawiew z wywiewem. Nawiewnikiem czy nawiewem, powietrze nawiewa. Wywiew to kratka wentylacyjna pod sufitem. W lecie głównym nawiewem powietrza zewnętrznego do garażu będzie nawiew 14x14 nad posadzką. W zimie, dopływ powietrza zapewni, nawiewnik w oknie (jak jest) albo ścienny. Oczywiście zabawa z montowaniem nawiewnika ma sens jeśli, brama jest szczelna a garaż jest ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4652461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 10.04.2011 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Garaż jest nie ogrzewany, bo w zimie przy minusowych temperaturach jest +5-7 st. - dla samochodu nawet lepiej Brama ma grubość 2 cm i jest mało szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4652547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 16.04.2011 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Kratka wywiewna do pionu wentylacyjnego zrobiona, czuć że ciąg jest, ale jak zostawiłem na noc lekko otwarty garaż tak na 1cm, to na drugi dzień zanotowałem wilgotność na poziomie 79% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4663538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 26.04.2011 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 W ciepłe dni wilgotność w piwnicy/garażu oscyluje między 49%/55%. Wiadomo jest tam chłodniej niż na zewnątrz i wpadłem na pomysł, aby pomóc wykutemu kanałowi wywiewnemu i zamontować wentylator, np taki: http://allegro.pl/wentylator-scienny-dospel-styl-150mm-standard-i1581424826.html Czy parametry tego urządzenia będą wystarczające dla pomieszczenia 25 m2? Wydajność 280m3/h, to zadowalająca wartość? Może coś innego polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4676671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 26.04.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Jak masz wilgotność w granicach 45-55 %. to jest bardzo dobrze. To po co wentylator i co on ma poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4676961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 26.04.2011 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Powyższe dobre wyniki mam jak są otwarte okna, a w garażu brama jest otwarta na oścież, jak ją zamknę, to wilgotność rośnie do 60-70%, szczególnie w deszczowe dni jest to zauważalne. Wentylator może by szybciej pozbywał się wilgoci zużytego powietrza? Brama jest od strony północnej i zastanawiam się też nad zetką od strony wschodniej, w narożniku i wtedy po przekątnej byłby wlot i wylot powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4677039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.04.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Kup ze 4 wentylatory.Połóż je równiutko na półeczce w garażu.Pomogą tak samo jakby były podłączone ALBO I LEPIEJ!!!(to dlatego - że MUSISZ mieć wentylatory) Poem, jak już się uspokoisz - to uruchom myślenie.Zastanów się co sprawia, że wilgotność rośnie! Potem masz już "z górki"Wentylatory dajesz dzieciom do zabawy i... robisz to, co potrzebne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4677259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 27.04.2011 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Gdzieś przeczytałem, może był to twój utwór na tym forum, ale okres lata nie sprzyja wentylacji grawitacyjnej, więc pomyślałem o mechanicznym sposobie poprawy wentylacji. Może sensownie podpowiesz co jest nie tak, zamiast używać sarkazmu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4677390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.04.2011 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Sugeruję nie sarkazm tylko fizykę i logikę - jako sposób pokonania problemu... Obejrzyj tabelę punktu rosy.Zmierz sobie temperaturę na dworze.Zmierz temperaturę ścian i podłogi w piwnicy.POMYŚL chwilę co znaczy WZGLĘDNA wilgotność. Otwierasz "na przestrzał" tę piwnicę. Wpuszczasz CIEPŁE powietrze o wilgotności około 50%.Potem ją zamykasz...Powietrze chłodzi się od ścian i....?No, to postanowiłeś naprawić problem wpuszczając tam jeszcze więcej tego ciepłego powietrza? Ogranicz wentylację i wstaw grzejnik - wilgotność spadnie.Obejrzyj ściany piwnicy.Głównie rogi i pas przy podłodze.Jak nie są mokre - jest nieźle.Nie przekraczasz 100% wilgotności.Piwnica wtedy jest PIWNICĄ (te 80% to stan NORMALNY w dobrej piwnicy).Na przyziemie (użytkowy kawałek pod ziemię) raczej się nie nadaje.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4677415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.04.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Zawsze mnie zadziwiało, że ludzie budują sobie coś, co ich zaskakuje...Nie wiedzą co zbudowali?To CO budowali? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4677421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 27.04.2011 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Nie ja budowałem ten dom, rok wybudowania 1968r. Na ścianach jest sucho, ale uznałem że skoro zbliża się lato zrobię to samo co dawniej w starych chałupach, czyli przewietrzę przestrzeń, a że jest tam garaż, to lepiej dla samochodu aby wilgotność była jak najmniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4677440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.04.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Bardzo istotne jest też pH i temperatura (dla autka).Na pH masz wpływ byle karcherem (po zimie, coby tę sól odpłukać).W niskich temperaturach (piwnicznych) a bez przekraczania 100% wilgotności - nic złego się nie dzieje.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4677467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 27.04.2011 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 No to mam zagwozdkę, bo wyczytałem gdzieś, że powyżej 60% wilgotności należy się spodziewać grzybów, korozji, awarii elektroniki etc, a ty mówisz że jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4677528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.04.2011 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Wróć do tekstu i poczytaj O TEMPERATURZE przy tych 60% wilgotności!W niskiej temperaturze (około 5-10 stC) mikre życie nie ma ochoty na wzrost.ILOŚĆ wody w powietrzu jest nikła.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4678825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pantograf 28.04.2011 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Czyli tłumaczyłoby to dlaczego organoleptycznie nie czuć wilgoci w mojej piwnicy. W takim razie nie ruszam tematu i zostawię tak jak jest, choć będę obserwował w zimie jak świeżo wykuty otwór wentylacyjny będzie miał wpływ na wilgotność - może trochę spadnie z tych 70%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155797-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-piwnicy/#findComment-4678933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
