Griszka 15.05.2002 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2002 Mam problem, W trakcie montażu okien dachowych V...X (co mnie podkusiło?) okazało się że dekarze nie mogą obniżyć usytuowania okna dachowego i wychodzi mi klamka otwierająca (ten typ ma na górze) jest na wysokości 2.40. Aby wyjrzeć przez okno muszę podskoczyć albo podrosnąć . Nie mówiąc o otwarciu. Pytając dlaczego tak wysoko, dekarz powiedział - że nie można inaczej bo przy spadku dachu 45st i wysokości scianki kolankowej 80 cm umieszczenie okna niżej np. 20 cm spowoduje że rzut okna "wejdzie" w ścianę kolankową. Jeśli wejdzie to ogrzane powietrze z grzejmika zamontowanego "pod oknem" ominie dolną krawędż okna i spowodeje zawilgocenie i pleśnienie. Co robić? Przecież po to jest okno dachowe żeby w niego popatrzeć na okolicę a nie oglądać niebo. Jeszcze nie jest za późno. Wstrzymałem robotę dekarzy i kazałem poczekać. Czy ktoś może mi pomóc i napisać czy okno może być niżej? Aha okna GGL 118x74, gdybym się dał namówić na forum na 140 to bym musiał chyba kupować drabinę do tych okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojptak 16.05.2002 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 Jeśli chodzi o otwieranie to możesz zastosować specjalne przedłużacze do klamek. Natomiast jeśli chodzi o osadzenie to dolna krawędź okna (tzn. miejsce gdzie osadza się płytę G-K) musi licować (maksymalnie) ze ściana wewnętrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 16.05.2002 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 Nie ma problemu zeby obnizyc polozenie okna. Ja kazalem dekarzom umiescic okno tak zeby dolna krawedz wypadla 100cm nad podloga. Mam scianke kolankowa 80cm i okno wypadlo praktycznie tuz nad nia. Nie ma problemu z ogrzewaniem bo grzejnik pod oknem i tak ogrzeje cale okno od wewnatrz. Masz takie wyjscia:- zostawic je wysoko i dokpuci urzadzenie teleskopowe do otwierania ale wtedy siedzac przez okno nie wyjrzysz,- wymienic okna na posiadajace klamke w dole (np. Fakro) ale wtedy pozostaje problem wymiany,- obnizyc okno tak zeby wypadlo nad scianka kolankowa. To polecam. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpy 16.05.2002 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 WitamZgadzam się z Dave, z naciskiem na obniżenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 16.05.2002 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 Gdzieś widziałem reklamy okien otwieranych pilotem - prawdopodobnie też Velux cen :smile:nawet się nie domyślam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 16.05.2002 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 polecam zmienić "specjalistę" i dokupić okno kolankowe (grzejnik umieścić jak najbliżej okna kolankowego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 16.05.2002 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 Griszka - a jak masz w projekcie?Z tego co opisałeś wynika, że okno ma długość 118 cm a dach ma 45 stopni. Z twierdzenia Pitagorasa obliczyłem, że poziomy rzut okna wyniesie ok. 85 cm. Sumując 80 cm ścianki kolankowej + 85 cm "przyrostu wysokości" okna klamka wychodzi na 165 cm. Do tego należy dodać ok. 20 cm na obróbkę to daje 185 cm.Skąd więc 240? Może ja źle rozumuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2002 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 Czy pod oknem polaciowym zawsze musi byc grzejnik. W pokoju od strony zachodniej mam zrobiona lukarne i przy niej chce zainstalowac grzejnik. Od poludnia chce zainstalowac okno polaciowe aby moc wyjrzec na brame. Czy pod tym oknem tez musze zainstalowac grzejnik (zawilgocenie ?) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 16.05.2002 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 "zawilgocenie" pochodzi od kondensacji pary wodnej. Grzejnik wymusza cyrkulację powietrza co zmniejsza efekt kondensacji/skraplania. Jeśli zastosujesz cyrkulację wymuszoną to nie powinno być problemów, aby umieścić grzejnik w innym miejscu ale nawiew powininien pozostać blisko okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 16.05.2002 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 Mozna tez zamontowak krotkie (na szerokosc okna) elektrycznelisty grzewcze (jezeli grzejnik musi byc gdzie indziej.Aha i plyty g-k pod oknem powinny byc zielone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2002 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 Dzieki za porade. Tak naprawde nawet o tym nie pomyslalem. Dzieki za uswiadomienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1558-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-okna-po%C5%82aciowe-monta%C5%BC-d%C5%82uuuuuuugie/#findComment-17822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
