Wita mam pytanie dotyczące załączonego zdjęcia czy styropian na ścianie zewnętrznej powinien szczelnie stykać się z deskami na krokwiach czy powinienem zostawić małą szczelinę aby wata miała wentylację?
Drugie pyt. mam strop drewniany będę go ocieplał watą czy dawać folię paroizolacyjną na stropie i poddaszu czy tylko na poddaszu.Poddasze mam użytkowe.
http://images46.fotosik.pl/736/67451fb8ba8e2ee0m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/155809-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza/
styropian powinien byc odsuniety od deskowania na odleglosc rowna szczelinie wentylacyjnej. do zabezpieczenia przed owadami stosuje sie specjalne szczotki lub siatki.
styropian najlepiej jest zaciac na ostro do gory w kierunku zewnetrznym.
Flashback, wiele razy był problem zabezpieczenia szczeliny poruszany i nigdy nikt nie potrafił wskazać gotowego rozwiązania (tylko mniej lub bardziej doskonałe "samorobne" rozwiązania), jak masz jakiś link do gotowych listew pasujących w to miejsce, to proszę zapodaj. Za 3 tygodnie u mnie rozpoczyna ekipa ocieplać, mam pomysł na zabezpieczenie własnej roboty, ale może takie gotowe będzie lepsze
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155809-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza/#findComment-4641594
  • 3 weeks później...
Mam jeszcze jedno pytanie czy folię paroprzepuszczalna mogę dać tak jak na rys. czyli na krokwiach i na jętkach tam gdzie będzie wełna czy muszę
ciągnąć folię aż do kalenicy?Nad jętkami i tak nic nie będę miał.
http://images40.fotosik.pl/798/762b8d5f67291455m.jpg
Edytowane przez joint32
https://forum.murator.pl/topic/155809-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza/#findComment-4668981
Mam jeszcze jedno pytanie czy folię paroizolacyjną mogę dać tak jak na rys. czyli na krokwiach i na jętkach tam gdzie będzie wełna czy muszę
W tym miejscu nie potrzebna jest folia paroprzepuszczalna. Jeżeli dałeś to oczywiście że tak można i nie ma potrzeby ciągnąć do góry.
Jest natomiast potrzebna folia paroszczelna od spodu między wełną a płytami.
https://forum.murator.pl/topic/155809-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza/#findComment-4669005
Zbigniew 100,ale ja mam pelne deskowanie czytalem ,ze trzeba wtedy dawac folie paroprzep. sory za pisownie ale mam problem z kompem.
Nie , musi być szczelina między wełna i deskami. Oczywiście jak dasz to nie zaszkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/155809-prawid%C5%82owe-ocieplenie-poddasza/#findComment-4670770
