Brodzik co prawda do mnie dopiero jedzie, ale o ile wiem, nie ma doń żadnych akcesoriów montażowych, będzie sama skorupa, której dno w dodatku nie jest płaskie, tylko trochę bardziej fikuśne.
I tu zagwozdka: jak toto się osadza? Czy jest szansa na to, że on jest od spodu fabrycznie wyrównany do jednego poziomu i wystarczy go postawić? Czy trzeba kombinować samemu?
A jeśli to drugie, to jak kombinować? Pianką PU toto zalać i po stężeniu obciąć na równo? Na podłogę zaprawy nawalić i brodzik na nią po prostu wcisnąć? Jeszcze inaczej?
J.
https://forum.murator.pl/topic/155814-p%C5%82aski-brodzik-jak-to-si%C4%99-osadza/
  • 2 years później...
Witam!
Czasu trochę upłynęło od Pana wpisu, ale obecnie jestem na podobnym etapie. Posiadam brodzik Radaway Delos A (półokrągły, dokładnie 1/4 koła).
Brodzik chce osadzić na płytkach ale pozostaje otwór w podłodze (na syfon itp.) w sumie ok 10-13cm. Moje pytanie; jak to wypełnić? Jak Pan to zrobił i czy jest ok? Jeśli można to poproszę jakieś fotki. Pzdr!
https://forum.murator.pl/topic/155814-p%C5%82aski-brodzik-jak-to-si%C4%99-osadza/#findComment-6335921
Wypełniłem to pianką PU po prostu. U mnie chodzi o duży brodzik i szczerze mówiąc, gdybym to robił drugi raz, dałbym choć w kilku punktach coś sztywniejszego, obecnie całość troszeczkę pracuje pod naciskiem, prawdopodobnie pianka się ugina. Do wypełnienia niewielkiej przestrzeni będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/155814-p%C5%82aski-brodzik-jak-to-si%C4%99-osadza/#findComment-6335944
  • 5 months później...
U mnie płaski brodzik jest wpuszczony w posadzkę.
Na etapie wylewania posadzki odrysowałem brodzik na folii z rastrem. Fachowcy od posadzki zostawili miejsce na brodzik.
Brodzik został osadzony ba bloczkach betonowych. Wolną przestrzeń uzupełniono styropianem i pianą.
Ani drgnie. Brodzik wystaje ok 1,5 cm + prowadnica drzwi 3cm.
zdjęcia:
http://budujemyzglowa.com.pl/brodzik.html
https://forum.murator.pl/topic/155814-p%C5%82aski-brodzik-jak-to-si%C4%99-osadza/#findComment-6547741
No dobra. A co bedzie jak po 2 latach gumy w syfonie szlag trafi? Brodzik zamontowany na pianę da się wtedy oddzielić? Producent każdego brodzika zaleca postawienie go na płytkach i zasilikonowanie.
https://forum.murator.pl/topic/155814-p%C5%82aski-brodzik-jak-to-si%C4%99-osadza/#findComment-6548773
Fajnie to wygląda. Napisz, jak dokładnie jest on osadzony? "Zostawili miejsce na brodzik", czyli nie było w tym miejscu wylewki? Bloczki betonowe położone są bezpośrednio na styropianie podłogowym? Dobrze rozumiem?
https://forum.murator.pl/topic/155814-p%C5%82aski-brodzik-jak-to-si%C4%99-osadza/#findComment-6548859
Dokładnie w tym miejscu nie było wylewki. Bloczki betonowe były postawione na zbrojonej płycie betonowej.
Wybrałem niski syfon brodzikowy firmy McAlpine. Z tego co widziałem to uszczelkę można w nim wymienić bez konieczności demontowania brodzika.
https://forum.murator.pl/topic/155814-p%C5%82aski-brodzik-jak-to-si%C4%99-osadza/#findComment-6552539
