Andrzej P 06.04.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Andrzej, jak głęboko masz posadzkę w piwnicy? Równiez planuje piwnicę, wodę gruntową mam na 2,60m 1,20m poniżej poziomu gruntu. Problem jest przy intensywnych opadach bo kratka przed garażem szybko się przepełnia (jest duża, ale często jest w niej woda gruntowa) i wtedy leci do garażu. Wsadziłem do kraki pompę pływakową i liczę że podczas ulewy nie wyłączą prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 06.04.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2006 Andrzej,to oznacza, że masz taką pół-piwnicę. Dobrze mówię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej P 07.04.2006 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 Piwnica jest cała tylko do połowy zagłębiona w gruncie. Wybraliśmy takie rozwiązanie właśnie ze względu na wysokie wody gruntowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 07.04.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2006 a no właśnie Andrzej ...wynieść budynek można do góry uciekając przed wodą ale powoduje to jednocześnie umiejscowienie parteru jako tzw. półpiętro. A ja nie chcę schodów do wejścia do domu i schodów do zejścia z tarasu do ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej P 10.04.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Masz Robert rację. Też chcieliśmy tego uniknąć. Od strony tarasu nawieźliśmy ziemi i mamy trochę mniej stopni w schodach ale i tak nie jest to co byśmy chcieli. Niestety nie chcieliśmy rezygnować z piwnicy z powodu małej (wąskiej) działki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz10 12.04.2006 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Rbetkę sprzedam. Info na priw.http://images2.fotosik.pl/49/asvc03pjobs5vn0em.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmsanczia 17.04.2006 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Witam wszystkich. Długo nie zaglądałam z braku czasu i żeby się nie dołować, że inni już tak blisko domku własnego. Ale teraz jakby pomału i u mnie rusza, więc może, może... niedługo będziemy sąsiadami (zwłaszcza do Loli mam rzut beretką )! Lager pewnie chodziło ci o stowarzyszenie Eko Kiełpin http://ekokielpin.w.interia.pl/ Słuchajcie, znajomi budują z czegoś co nazywają SUPOREX (nie mam pojęcia co to jest, tzn. wiem że bloczki ale jak to się faktycznie nazywa i czy jest dobre?) i murują na zwykłą zaprawę. Parter już stoi (uwinęli się w tydzień od wykopów do ścian parteru) i trochę zastanawia mnie grubość spoin, momentami ok. 5 cm jak nie lepiej, a w miejscach obłupania narożników bloczka też nawalone zaprawy. Czy to się będzie trzymać i co z utratą ciepła (ma być 15 cm styropianu)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymuniek 17.04.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 to niech się odezwie. Nasza budowo jest w Augustówku za Dobrzyniem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 17.04.2006 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Cześć Km, suporex - to chyba jakieś tańsze rozwiązanie (ale mogę się mylić). Poszukaj na forum Zaczynasz budować? To chyba dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 18.04.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 witam poświątecznie !!! anam, widzę mury (fundamentowe) pną się do góry grzegorz - trochę się włóczyłem ostatnio po okolicy i namierzyłem twój domek. wątpliwości rozwiał mi widok wiesz czego btw. z zewnątrz domek wygląda fajnie i posadowiony jest rzeczywiście wysoko. no i położenie rzut beretem ode mnie. kmsanczia-dzięki za namiar pzdr: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anam99 18.04.2006 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Również witam wszystkich , mury zaczęły owszem się piąć, ale niestety coś przyhamowały. Dzisiaj robotnicy nie dotarli na budowę , mam nadzieję, że jutro się zjawią. Lagerfeld, Grzegorz jak ja Wam zazdroszczę, że Wasze domki już stoją, i są takie piękne, ech... Pozdrowionka. PS jak izolowaliście fundamenty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej P 19.04.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Słuchajcie, znajomi budują z czegoś co nazywają SUPOREX (nie mam pojęcia co to jest, tzn. wiem że bloczki ale jak to się faktycznie nazywa i czy jest dobre?) i murują na zwykłą zaprawę. Parter już stoi (uwinęli się w tydzień od wykopów do ścian parteru) i trochę zastanawia mnie grubość spoin, momentami ok. 5 cm jak nie lepiej, a w miejscach obłupania narożników bloczka też nawalone zaprawy. Czy to się będzie trzymać i co z utratą ciepła (ma być 15 cm styropianu)? Też mam wybudowany dom z suporexu. Inna nazwa beton komórkowy, a lepsza wersja to ytong. Występuje w postaci bloczków o różnych grubościach, bardzo łatwy w obróbce, można go ciąć piłą. Jest bardzo ciepłochronnym materiałem. Szybko się z niego buduje, wadą jest duża nasiąkliwość, nie można budować z suporexu piwnic. Można murować na zwykłą zaprawę lub na cienkowarstwową. Przy zwykłej zaprawie i grubych spoinach pogarsza się współczynnik oporu cieplnego. Ponieważ jest to materiał kruchy, łatwo go uszkodzić. Murarze żeby było szybciej i łatwiej ładują w dziury zaprawę i ciepło ucieka. Powinno się murować na cienką zaprawę, a ew. dziury łatać wklejając kawałki suporexu. Pomimo tego uważam, że jest to fajny materiał, ściany rosną w oczach. Następny dom budowałbym z ytonga bo jest lepiej wykonany i występuje z całym systemem np. belki nadproża. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 19.04.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 jak izolowaliście fundamenty? z tego co pamiętam po bokach jakaś smolista substancja (chyba się nazywa dysperbit i na to taka czarna folia z wypustkami (na poziomie zero bloczki były jeszcze ocieplone styro i na to ta folia) a na wierzchnu bloczków podwójna (chyba) warstwa papy także posmarowna tym dysperbitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmsanczia 19.04.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Andrzeju dzięki za wyjaśnienie. Ja też wolałabym z czegoś ytongowatego bo jakoś porządniej wygląda, najlepiej pióro-wpust bez spoin pionowych i na cienką zaprawę klejową. Oni oszczędzają nawet na nadprożach itp., wszystko z cementu, ile takie nadproże może kosztować, 50 zł?? Niby mówią że pod tynk się nie zagląda, ale za to świadomość fuszerki trochę wykańcza nerwowo. ------------- Przy okazji zapraszam: FOTO Łomianki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hedom 19.04.2006 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Lagerfeld, Grzegorz jak ja Wam zazdroszczę, że Wasze domki już stoją, i są takie piękne, ech... ja też Wam zazdroszę, bo ja cały czas czekam na pozwolenie na budowę - jutro mam zadzwonić do Ożarowa a PANI wypowie się co do jakości merytorycznej załączników dołączonych do mojego wniosku... już się boję Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anam99 19.04.2006 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Dzięki Lagerfeld, też tak planujemy zrobić (tak radzi nam wykonawca) i cieszę się, że jest to wystarczające rozwiązanie na kiełpińskie warunki gruntowe . Hedom, nie denerwuj się, będzie dobrze Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hedom 21.04.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Hedom, nie denerwuj się, będzie dobrze Pozdr. U mnie jest problem z pasem działki, leżącym przed moją działką, zajętym pod drogę gminną - ja jej nie kupiłem (bo nie mogłem). PANI mnie pyta czy mam dostęp do drogi gminnej, czy jest to działka prywatna. Długo tłumaczyłem PANI o co chodzi i w poniedziałek mam wysłać dodatkowe papiery faxem. Tak prawdę mówiąc to tego właśnie się obawiałem. Chyba będę musiał się pofatygować osobiście . Pozdrawiam wszystkich budujących z Łomianek i okolic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anam99 22.04.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Drodzy Łomiankowicze, czy ktoś z Was lub Waszych znajomych próbował zmieniać już w trakcie budowy okno ze zwykłego na balkonowe lub odwrotnie? Jak to się załatwia formalnie? Czy trzeba zatrzymywać budowę by zmienić warunki pozwolenia? Proszę napiszcie jeśli coś wiecie na ten temat. Strasznie mnie ten pomysł prześladuje, a nie mogę sobie pozwolić na opóźnienia robót . Hedom, trzymam kciuki i nadal mam nadzieję, że będzie dobrze . Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brendas 25.04.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Witam serdecznie, jestem nowa na Forum. Mieszkam w niewykończonym domu w Kiełpinie.Jestem bardzo ciekawa czy w Łomiankach przy ul. Warszawskiej istnieje jakakolwiek szansa aby odkupić od kogoś działkę pod budowę pawilonu. Pozdrawiam,Brenda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hedom 26.04.2006 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Jestem bardzo ciekawa czy w Łomiankach przy ul. Warszawskiej istnieje jakakolwiek szansa aby odkupić od kogoś działkę pod budowę pawilonu. Myślę, że masz szansę, choć pewnie też musisz liczyć się ze sporym wydatkiem. Warto też poszukać samemu - ja swoją działkę znalazłem jeżdżąc od płota do płota, na zasadzie - "podobno gdzieś na tej ulicy jest działka do sprzedania" . Wcześniej działki szukały mi różne agencje - warto też tam spróbować ale ich prowizja to ok.2,5 - 3 %. PS. z moim pozwoleniem NIC się nie ruszyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
