Wentylacja mechaniczna - czy potrzeba robic tez wentylacje grawitacyjna?
Tomek131,
wesprę Cię trochę ,boś samotny biały żagiel...
Bez wm można żyć , i aż tak bardzo świeżego powietrza nie brakuje.
Chyba zimą jak piździ przy -15 ,i muszę rozszczelnienie zamknąć w sypialni
bo mi się baba spod kołdry nie chce wyczołgać :D
Z tym brakiem powietrza latem to sobie jaja robicie . Siatki na oknach i
non stop otwarte. W lesie mieszkam i ptaszków śpiew potwierdzam,
z wyjątkiem jednego ,wyjątkowo upierdliwego wróbla o 4 rano...
Trochę miałem problemu z nadmiernym wysuszaniem powietrza
zimą (ogrzewanie kominkowe) ,ale Adama se poczytałem i problemy
szlag trafił :D W zeszłym roku po zimie miałem 40% wilgotności,
w tym na liczniku mam 60 % - Adam , co pijesz ? Flaszkę Ci wiszę !
Nie dajmy sie zwariować z tymi brzęczydłami ...
  • Odpowiedzi 89
No właśnie-nie przesadzajmy
kangaxx - nikt mi nie polecał.Po dyskusji na wątku o Legalett doszedłem ,że pompa ciepła z tym nie pójdzie.Ale póki nie zacząłem w tym wątku "węszyć" ,narażając się na zarzuty trollowania itp to przez parę lat ! istnienia tego wątku ,cały czas Legalett z pompą ciepła super współpracował.Ba, nawet pojawiali się ludzie ,którzy pisali jak fajnie współpracuje.A naganiaczy tam generalnie nie brakowało jak się okazuje.Poza tym sama reklama Legalett mówiąca ,że współpracuje ze wszystkim od prądu przez węgiel po pompę ciepła właśnie.O styro EPS100 pod płytą nie wspominam,nie ten wątek
A WM może być i reku też, jak ktoś chce ,ale póki co nie uważam, aby to było coś tak wspaniałego.Osobiście podejście mam takie - zrobiłbym pod warunkiem realnego zwrotu z tej inwestycji trwającego kilka ,nie kilkanaście lat.Nie przyjmuje argumentów typu -klima w aucie też ci się nie zwróci i traktuje taki sposób przekonywania jak kretyński marketing sprzedawców różnych dziwnych wynalazków.Inwestuje i komplikuje układ zakładając sobie kolejny element o którym trzeba myśleć ,dbać kontrolować czasem serwisować i narażać się na ryzyko awarii ,ustawiać itp ,ale w zamian zapłacę po kilku latach mniej za ogrzewanie.I tyle.Choć wynika z najświeższych doniesień ,że się nie zwróci ,ale będzie komfort ,a zwrócić się nie musi ,bo klima też się nie zwróci-i takie argumenty do mnie nie trafiają więc wracamy do punktu wyjścia
Pytanie praktyczne -ponieważ GWC to już nie przemawia do mnie w ogóle (świeże powietrze ma wpadać do chałupki bezpośrednio z dworu,nie przez jakieś rurki)czy brak GWC powoduje nadmiernie niską wilgotność i czy w związku z brakiem GWC zamarza reku w praktyce ktoś wie?Mam na myśli te niby nie zamarzające typu Bartosz
Edytowane przez tomek131
argument z klimą jest bardzo dobry a że nie trafia to trudno, nikt cie na siłę uszczęśliwiać nie będzie, patrzysz na wm z niewłaściwego punktu widzenia (czasu zwrotu) a więc nikt ci nie dogodzi, wm jest WENTYLACJĄ! i służyć ma wentylowaniu a nie zwracaniu, rekuperacja jest zjawiskiem doszytym do tego układu bo można je doszyć, to rzecz wtórna, to tak jakbyś kupił auto osobowe a chciał wozić towary, da się bo to też rzecz wtórna ale nie ma co narzekać że inne ciężarówki robią to lepiej, trzymasz tarczę w którą nie trafia argument, nie trafi bo trzymasz ją w innym kierunku, nie w tym z którego leci argument, dlatego dalsze argumentowanie też nie trafi i jest bezcelowe a czas zwrotu zależy od chałupy w której będzie reku pracował a nie bajek sprzedawcy
co do gwc, jego brak nie powoduje nadmiernego przesuszenia, powoduje to zmiana temperatury powietrza w reku,
niby nie zamarzające bartosze wiem z praktyki że niby nie zamarzają gdy instaluje je niby monter, zwykły monter instaluje tak że zwyczajnie nie zamarzają, zamarzanie bartosza to jest suma błędów wykonawczych i ta centrala odsiewa partaczy, wymiennik nie zamarza bo jest długi a kondensat spływa na ciepłą stronę, długość jego właśnie determinuje odporność na zamarzanie bo para ma długą drogę do przebycia nim wpadnie w minusową strefę a więc i więcej czasu na kondensację, gdzieś tu na forum pisałem cały elaborat jak to się dzieje :), mój bartosz nie zamarzł nawet przy -20'C, inni forumowicze tacy optymistyczni nie są, sprzęt jest dość specjalny i drogi, aby działał jak należy nie wystarczy poskładać go do kupy, wszystkie błędy montażowe inne centrale naprawiają grzałką i modulacją, bartosz tego nie ma a więc trzeba przy nim myśleć co się robi :)
kangaxx - to wentylacja i to wentylacja.Poprzez cechy opisane powyżej ,dla mnie ta (ta tzn WM z Reku) ma się zwrócić żeby miała sens.Jeśli się nie zwraca nie będę komplikował kolejnego układu przez głupoty o komarach
I pewnie zwraca się dosyć szybko komuś kto od początku planuje WM i ogrzewanie odpowiednie do zapotrzebowania na ciepło budynku. Bo poza kominami (wraz z obróbkami blacharskimi itp.) dochodzi jeszcze mniejsza moc źródła ciepła, co przy PC może oznaczać różnicę w cenie nawet o kilka tys :) i już na starcie jesteśmy na plus :)
Zanim ja podejmę wszystkie decyzje i postawię chałupę to na pewno już zrobi Ci się luz :)Tak przyszły rok, pewnie połowa - zgłoszę się na montaż.No chyba ,że zastosuję płytę fundamentową i ściany z Praefy ,wtedy Pref-bud czy Abakon robi stan deweloperski w 3 miesiące i wtedy to może być jeszcze koniec tego roku lub sam początek przyszłego,ale że nie jestem przekonany do tego rozwiązania (płyta i praefa) to nie wiem jak będzie.Tak czy tak się zgłoszę w każdym razie :)
Mam wstepnie rozrysowana wentylacje przez firme LinkAir z W-wy (swoja droga na chwile obecna ich polecam, poswiecili mi na prawde sporo czasu, wydaja sie byc rzetelni i wydaje sie ze znaja sie bardzo dobrze na tym co robia, zreszta byli polecani tu na forum kilka razy). Co o tym sadzicie, a w szczegolnosci Ty Adamie_MK? :)
http://img683.imageshack.us/img683/7092/wentylacja222kopia.th.jpg
Edytowane przez pooley
W zasadzie, wygląda dobrze.
Jeden rysunek bez słowa pisanego które precyzuje - jak to działa, to trochę mało do pełnej oceny.
Z tego, co widać, to błędów poważnych nie widać.
(na niepoważne błędy - rysunek mały, to też nie widać)
:lol:
Adam M.
Hehe... a bo to przerysowane przezemnie :) wiec nie ma wszystkiego jak nalezy, nie znam sie na sztuce opisywania takich projektow, poza tym byl to tylko wstepny szkic instalacji :)
Z opisow na szkicu ktory dostalem, wynikalo ze przekroje rur sa od 200mm, poprzez 160mm do 125mm (na rysunku widac ze sa coraz ciensze i zmienia sie ich kolor troche, by latwiej bylo to sobie zwizualizowac) :)
Tak jak sie temu przygladalem, to wszsytko wyglada logicznie i sklada sie w logiczna calosc, tez mi sie wydaje ze wsio jest ok, przynajmniej jak na moja logike :)
a schemat mozna sobie powiekszyc do calkiem chyba sporych rozmiarow wiec nie wiem co tam niedowidzisz ;) No i widze przedewszystkim ze cierpisz na bezsennosc i uzaleznienie od forum :p 5.40 rano!! a Ty przed kompem ;)
Bo pracuję u siebie...
Mam nie limitowany czas pracy.
Jak jest robota a ja "mam jeszcze parę" - to robię ją.
Zwykle jak wracam z roboty to odpalam kompa i patrzę "co nowego".
Bywa, że o głupich porach...
:lol:
Adam M.
PRAKTYCZNA realizacja zawsze nieco się różni od takich rysunków.
Można na etapie realizacji nieco poprawić zamysł, albo wprost przeciwnie...
Wielu szczegółów tu nie widać. (choćby zmian dokonanych w trakcie budowy, przesunięcie ścianki, pionu instalacyjnego itp)
A.M.
Witam!
Podepnę się pod temat, mam nadzieję że autor wątku nie będzie miał mi za złe.
Planuję dom z garażem w bryle budynku. Zastanawiam się czy w takim wypadku można wpiąć garaż w obieg WM z reku. i całkowicie zrezygnować z grawitacyjnej. Nie chciałbym wychładzać garażu klasyczną wentylacją.
Edytowane przez tomo21
To może zapytam inaczej bo niewiele wyniosłem z Twojej odpowiedzi.
Garaż jak pisałem wcześniej w bryle, ocieplenie to 20 styro pod płytą fundamentową i 20-25 styro na ścianach. Nad garażem pokoje. W garażu planuję kratkę ściekową w posadzce co by śnieg/woda, która wjedzie z autem szła w kanalizację. Jak to efektywnie wentylować żeby straty ciepła były jak najmniejsze?
Zastanów się co to za funkcja :GARAŻ.
Nie ma nic za darmo!
Chcesz garaż - to go UTRZYMUJ!
To znaczy - MAJĄ BYĆ straty ciepła do niego z domu!
Masz to na płycie...
JAK inaczej chcesz tam utrzymać dodatnie temperatury?
Ma być malutki plus! Tak 5-8stC
Adam M.
Najwygodniej wtedy w garażu mieć wentylację grawitacyjną.
Przy takich gradientach temperatur kratek nie powyrywa!
A.M.
Edytowane przez adam_mk
A.M.
Ja wlasnie o takim patencie mysle, zeby do okapu w kuchni i do garazu zrobic grawitacje, dzieki temu wentylacja bedzie, ale niewielka. W kuchni pod okap podlacze dodatkowo jakas przepustnice co by zamykac otwor wylotowy, zeby nie wywielalo :)
