Mam pytanie w związku, że zamierzam przenieść ze starego domu deskę barlinecką do nowego domu. Czy jest to możliwe bez uszkodzenia desek, na ile łatwo można je rozebrać, i na co trzeba uważać żeby nie uszkodzić pióra i wpustów.
Dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/155841-rozbieranie-deski-barlineckiej/
Deskę barlinecką można przenieść w inne miejsce pod warunkiem, że:
- będziemy ją demontować w sposób delikatny zawracając szczególną uwagę na sposób demontażu:
podnosimy cały pas desek pod kątem ok 45 stopni i odłączamy go od reszty podłogi. Delikatnie podnosimy od prawej strony każdą deskę uważając na zamek poprzeczny i rozłączamy deski. Dobrze jest numerować deski na spodniej stronie aby kolejność ich montażu byłą taka sama. Podczas montażu zachować parametry temperatury i wilgotności powietrza : 40-60% oraz temp. 18 do 24 st.
Pomimo delikatnego demontażu podłogi i tak należy liczyć się z drobnymi szczelinami pomiędzy poszczególnymi deskami na ponownie zamontowanej podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/155841-rozbieranie-deski-barlineckiej/#findComment-4642614
