raas 03.04.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Witajcie -czy ktoś stosował już taki specyfik jako hydroizolację ścian piwnic ? Jak się to sprawuje? jak połączenie z izolacją poziomą z papy termo ? W projekcie mam 2x papa termo jako poziomą i pionową hydroizolację ,ale szukam alternatywy dla pionu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155842-zaprawa-atlas-woder-s-jako-izolacja-hydro-%C5%9Bcian-piwnic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lais 04.04.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Witajcie -czy ktoś stosował już taki specyfik jako hydroizolację ścian piwnic ? Jak się to sprawuje? jak połączenie z izolacją poziomą z papy termo ? W projekcie mam 2x papa termo jako poziomą i pionową hydroizolację ,ale szukam alternatywy dla pionu... Poczytaj o tym środku, może się przyda. FORMPLAST HYDRO - GRUNT uniwersalny środek gruntujący. Bezbarwny impregnat wiążący słabe zaprawy, pył, przeciw grzybowy, hydroizolujący, uniwersalny środek gruntujący. Najlepsza izolacja przeciwwilgociowa przed położeniem paneli podłogowych, parkietu, wykładzin. Zastosowanie: Impregnat, uniwersalny środek gruntujący stosuje się zewnętrznie przy zabezpieczeniu powierzchni przed niekorzystnym działaniem wody, słabych kwasów oraz soli. Impregnując słabe tynki, kamień, piaskowiec, wylewki wzmacnia się je oraz stwarza doskonałe podłoże pod kleje lub innego rodzaju materiały nawierzchniowe. Doskonałe efekty daje impregnacja jastrychów, tynków, murków ogrodzeniowych, płytek elewacyjnych betonowych oraz z piaskowca, płyt dźwiękochłonnych autostradowych, a nawet suchego drewna. Impregnat zawiera środek bakterio i grzybobójczy, który niszczy i nie pozwala rozwijać się grzybom. Stosując FORMPLAST HYDRO - GRUNT jako składnik mieszanki cementowej, uzyskujemy znakomitą zaprawę renowacyjną o doskonałych właściwościach przylepnych do podłoża. Ta cecha tak bardzo potrzebna jest przy nadlewaniu cienkich warstw betonu lub uszkodzeń tynku. FORMPLAST HYDRO - GRUNT dodawany do gipsu zamiast wody tworzy znakomity środek do klejenia styropianu i innych podobnych materiałów. Sposób użycia: Impregnat stosując powierzchniowo nanosimy na powierzchnię dowolną techniką. Po około 20 minutach powierzchnia nadaje się do dalszego użytku. FORMPLAST HYDRO - GRUNT dodawany jako składnik mieszanki betonowej w ilości od 2% do 5% dozujemy wagowo w stosunku do ilości cementu. Tak duży przedział procentowy w dozowaniu uzależniony jest od zasady: im większy procent FORMPLAST HYDRO - GRUNT tym zaprawa bardziej przyczepna i odporna na niekorzystne warunki zewnętrzne. Przykład: na 50kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,5 litra do 2,5 litra preparatu. Przy niektórych robotach budowlanych takich jak: nadlewanie schodów, wyrównywanie i uzupełnianie wylewek lub parapetów, łączenie ze sobą elementów betonowych, można stosować preparat zamiast wody zarobowej. Właściwości: FORMPLAST HYDRO - GRUNT jest substancją niepalną o zapachu lekko kwaśnym, barwie mlecznej, bez zanieczyszczeń mechanicznych. W mieszance cementowej lub cementowo-wapiennej następuje krystalizacja preparatu. Działając powierzchniowo penetruje w głąb materiału i również ulega krystalizacji, co powoduje wzmocnienie powierzchni oraz całkowite zabezpieczenie przed nasiąkaniem wody. Impregnat można używać wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dane techniczne: FORMPLAST HYDRO - GRUNT jest dyspersją wodną, otrzymywany metodą emulsyjną w obecności niejonowego układu emulgującego z dodatkami środków powierzchniowo czynnych. • pH 4.0 - 5,5 • wydajność z 1 litra 8 - 10m2 • termin trwałości 1 rok Atest PZH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155842-zaprawa-atlas-woder-s-jako-izolacja-hydro-%C5%9Bcian-piwnic/#findComment-4642990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 10.04.2011 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 @la***is- Znalazłem taki środek DEN BIT-P i wydaje mi się że będzie najlepszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155842-zaprawa-atlas-woder-s-jako-izolacja-hydro-%C5%9Bcian-piwnic/#findComment-4652377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
