ekmir 04.04.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Jak należy wykończyć ścianę przy roletach, które są nad oknem i będą w ścianie.Okna i rolety sa już zamontowane. Sciana jest "36" więc od zewnątrz od skrzynki rolety do krawędzi ściany "brakuje" 10 cm.Czym i jak to wypełnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arycz 04.04.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Styropian i siatka z klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 05.04.2011 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Przyklejać styropian do krawędzi ścian i skrzynki rolety, czy tylko do krawędzi ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 10.04.2011 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Dokładnie tak jak napisał arycz,wkleić styropian po czym nałożyć siatkę oraz klej.Tynkować można dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dako 02.08.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Czy styropian kleić na zwykły klej do styropianu taki jak do elewacji ? .Będzie to trzymało na plastiku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 02.08.2011 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Można też zrobić tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dako 03.08.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Ładnie a co to jest jakaś decha ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 03.08.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Można też zrobić tak: [ATTACH=CONFIG]68162[/ATTACH] W jakim systemie te roletki ' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 16.05.2012 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Można też zrobić tak: [ATTACH=CONFIG]68162[/ATTACH] Ale to jest wewnątrz. A tutaj chodzi o sytuację kiedy trzeba to wykonać na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
