Matilde1 04.04.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 (edytowane) . Edytowane 27 Kwietnia 2022 przez Matilde1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 04.04.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Jesli mówimy o profesjonalnym projekcie - w końcu robi to firma - to uwzględnia się w nim wszystko: rodzaj podłoża (piwnica czy na gruncie), rodzaj i grubość materiału pod płytą grzejną, rodzaj wykonczenia podłogi (panele, deski czy płytki). Rozstawieniem mebli w przyszlości proponuję się nie przejmować, no może w strefie zabudowy kuchennej i wanny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4642452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 04.04.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Ja zrobiłem projekt dla siebie, przy użyciu darmowego oprogramowania - program dysponował bazą danych dla rur. Nie sądzę aby była jakaś różnica między rurami pex-al-pex renomowanych producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4642851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.04.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Projekt, to wielkie słowo. Dla instalacji pc niezbędne są 2 rzeczy: sekcje nie mogą być za długie (max 100m rury pex 16 na jedną sekcję) rurki powinny być gęściej niż "zwykle", a więc powinny być co 10-15cm, a nie np. co 30cm. To tyle - stosując te 2 zasady należy pokryć rurkami całą podłogę i już. Do tych 2 zasad dochodzi trzecia, jeśli rozdzielacz/e są daleko od pc: trzeba od nich do pc poprowadzić rurki grubsze niż "zwykle"- średnicę można oszacować znając wymagany przepływ wody przez pc (wynika ona z mocy pc), długość tych doprowadzeń i ilość równoległych sekcji. Rurka o średnicy wewnętrznej 28 to raczej minimum. Oto cały projekt - zadbaj żeby wykonawca zastosował te zasady a będzie dobrze.Co do mebli, to czy np. za 5 lat nie przyjdzie Ci do głowy przestawienie/wymiana/dokupienie ich ? Nie przesadzajmy. J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4642933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 04.04.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 A jakie znaczenie ma źródło ciepła ??? W projekcie liczysz rozstaw rurek dla temperatury zasilania/powrotu, a nie dla kotła takiego czy innego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4643149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.04.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Dla pc zależy Ci na minimalnych temperaturach wody grzewczej, dla węglowca nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4643407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 05.04.2011 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Wiesz, ja mam podłogówkę z kotłem na ekogroszek - nie mogłem przyjąć temp. zasilania powiedzmy ... 60 st tylko dlatego że to węglowiec. Zastosowałem mieszacz, a w przyszlości mogę do tej podłogówki podłączyć kocioł gazowy lub PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4643721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 05.04.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 jeśli dajesz PC no to musisz zadbać o porządny projekt. Przy projekcie zacznij od obliczenia zapotrzebowania na ciepło, później podziel podłogi na strefy grzewcze (o dł. pętli do 100m) i odpowiednim rozstawieniu. Projektuje się zawsze na danym materiale, ale każde inne są równoważne, tzn jesli projekt jest na pexie Wavin, to każdy inny pex nic nie zmieni oprócz jakości i ceny. Jeśli coś niejasne to pisz śmiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4643980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.04.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 No dobra, ale nie należy przejmować się miejscami typu wykusz, okno tarasowe? Przy równomiernym rozłożeniu rurek to nie będą zimne miejsca w domu? Trzeba się przejmować, ale izolacją pod takim oknem, żeby podłogówka nie grzała tarasu. Pomieszczenia są na tyle duże, że 2m bardziej zagęszczonej podłogówki pod oknem, czy wykuszem nie ma żadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4646960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.04.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Wiesz, ja mam podłogówkę z kotłem na ekogroszek - nie mogłem przyjąć temp. zasilania powiedzmy ... 60 st Oczywiście, że nie, to byłby bardzo duży błąd. Ale Ty spokojnie możesz puścić w podłogę 40 stopni, a ja robiłbym to bardzo niechętnie, bo na każdy stopień więcej w podłogę musiałbym więcej zapłacić, gdyż spada wtedy sprawność pompy. Za to ja nie muszę mieć mieszacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4646968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.04.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 jpodziel podłogi na strefy grzewcze (o dł. pętli do 100m) i odpowiednim rozstawieniu Jeśli dasz rurki za gęsto, to niepotrzebnie zużyjesz nieco więcej materiału, a gdyby było tam za ciepło, to w razie czego przydławisz przepływ wody na rozdzielaczu i będzie dobrze. Gdy ktoś się pomyli w projekcie (widziałeś nieomylnych wykonawców?) i dasz rurki za rzadko, będzie za zimno i kicha - tego błędu już nie naprawisz. Dlatego bezpieczniej jest dać rurki gęściej, rura nie jest aż tak droga. To tak odnośnie projektowania. Oczywiście pętle max 100m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4646997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.04.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 dzień dzisiejszy większość rurek położonych w kuchni znajdzie się pod szafkami Kuchnię masz zamkniętą, czy otwartą ? Jeśli jest w miarę otwarta, to nie będzie problemów. Jeśli całkiem zamknięta i wolnej podłogi jest tyle co i pod szafami, to nie jestem w stanie się wypowiedzieć na podstawie tych danych które podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4647019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 08.04.2011 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Kuchnię mam otwartą. Ale z tą wymianą powietrza nie jest tak różowo, w wykuszu zdecydowanie czuję że jest zimniej na chwilę obecną, czyli bez grzania.Dzięki za wszelkie uwagi, przynajmniej wiem na co zwracać uwagę. Póki co dodałam do umowy zapis, że warunkiem przystąpienia do prac jest wykonanie wyliczenia zapotrzebowania na ciepło i rozrysowanego projektu wykonanego przez osobę z uprawnieniami. Zobaczymy co dalej z tego wyniknie.Inwestorzy nie mają 'łatwego chlebusia", dostaliśmy oferty na PC o mocy od 8kW do 12kW, każdy wykonawca proponował też źródło dolne innej wielkości. I bądź tu mądry komu zaufać...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4649708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.04.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) dostaliśmy oferty na PC o mocy od 8kW do 12kW, każdy wykonawca proponował też źródło dolne innej wielkości. Komu zaufać ? Nikomu, to nie kwestia zaufania, lecz obliczeń. Masz policzone OZC dla domu ? Jeśli tak, to w nim powinna być odpowiedź jak moc pc jest potrzebna. Jeśli nie, to są to szacunki na oko i stąd tak duże rozbieżności. Co do rozmiaru dolnego źródła, to na tym nie warto oszczędzać i lepiej trochę przewymiarować niż niedowymiarować, bo to ono, a nie marka pc, ma największy wpływ na działanie instalacji z pc. Ozc i odpowiednie dz jest dużo ważniejsze niż projekt podłogówki, który moim zdaniem dla takich obiektów jak nasze domy jest w zasadzie zbędny (przy zachowaniu zasad, o których pisaliśmy w tym wątku). Jeśli masz wątpliwości co do zimnych stref, to daj tam rurki co 10cm, a w pozostałych miejscach co 15 lub nieco gęściej - na zagęszczenie wydasz tyle ile na projekt, a będziesz miał nieco więcej niż papier Jeszcze jedno, jakbyś nie robił, to nie zapomnij o rozdzielaczach z rotametrami - dużo łatwiej się przy ich pomocy reguluje podłogówkę. Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4652314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 10.04.2011 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Dzięki. Rotametry mam już na liście "obowiązkowej". Bez rotametrów jest w ogóle możliwe sterowanie podłogówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4652578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.04.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Bez rotametrów jest w ogóle możliwe sterowanie podłogówką? Tak, jest możliwe - ja niestety nie mam - w dodatku sekcje mam baaaaardzo nierówne - ech ci "fahofcy"... W takim przypadku regulacja polega na dojściu do stanu, gdzie wszystkie powroty będą miały podobną temperaturę. Czyli odkręcamy wszystkie sekcje na maxa, a następnie dławimy te, których powroty są najcieplejsze, czekamy kilka godzin, dławimy dalej i tak po kilku dniach dochodzimy do celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4652673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 13.04.2011 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Wykonawca powiedział że nie stosuje rozdzielaczy bez rotametrów, punkt dla niego. Hydraulicy weszli od wody użytkowej i kanalizy. Wrażenie mam pozytywne, nie używali zwrotu "tego sie nie da" , skuli babola w podłogowej łazience zostawionego przez poprzednią ekipę, wymienili rury kanalizacyjne w chudziaku gdzie kielichy były za wysoko. Przy okazji podejrzeliśmy stan ubicia piasku pod chudziakiem. Spojrzałam bardziej optymistycznym okiem na instalację grzewczą, może w końcu podpiszę z nimi umowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4657498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 17.04.2011 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Czy pompa ciepła powinna mieć certyfikat CE aby mogła być dopuszczona do sprzedaży? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4664144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 10.05.2011 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Powoli do przodu, kierunek - ciepło. Dzisiaj kolejny etap za nami, dostaliśmy pozytywną opinię kredytową z BOŚ na ich kredyt ekologiczny niskooprocentowany na istalację podłogówki i pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155854-umowa-na-instalacj%C4%99-grzewcz%C4%85-pompa-ciep%C5%82a-plus-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-4695565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
