będę robił drewutnię. Podłoga będzie leżeć na belkach (bo mi takowe zostały) i do nich przymocuję słupy.
Te belki chcę umieścić we wspornikach metalowych. Takich jak te:
http://www.tz-amex.pl/index2.php?m=8&url=wspornik_slupa
a wsporniki chcę umieścić w betonie - wykopię dołki, zasypię je zaprawą cement-piach-woda.
Pytanie: jak umieścić te wsporniki na wymaganym poziomie, co by się nie zapadały w trakcie wiązania betonu ?
Bo ta szpilka to chyba będzie miała tendencję do wpadania w beton, a chciałbym zostawić szczelinę pomiędzy belką a podłożem...
Aha i jakie proporcje betonu.
https://forum.murator.pl/topic/155859-wspornik-s%C5%82upa-jak-zabetonowa%C4%87/
Ja właśnie zabetonowałem 14 takich wsporników.
Aby sie nie zapadały i lepiej trzymały przyspawałem do każdego 10 cm długi i 2 cm szeroki płaskownik.
Szkoda że zdjęcia nie mam, ale chyba wiadomo jak.
Kopiesz, zalewasz zaprawa i wciskasz wspornik, przez ok. godziny można jeszcze regulować jeśli zaprawa nie jest za gęsta.
Proporcje to tak na oko worek cementu i 10 łopat piasku na 2 dołki wychodziło .
https://forum.murator.pl/topic/155859-wspornik-s%C5%82upa-jak-zabetonowa%C4%87/#findComment-4642683
Dzięki.
Poziomowałeś je? Jeśli tak to czym ? Bo łata chyba za ciężka... a to trzeba zrobić zanim zaschną, czytaj mogą się zapadać przy poziomowaniu.
Myślę położyć na nich jakąś długą cienką listwę i na to poziomicę.
https://forum.murator.pl/topic/155859-wspornik-s%C5%82upa-jak-zabetonowa%C4%87/#findComment-4642716
Po 30 minutach od ostatniego ustawienia musiałem młotkiem bić żeby obniżyć .
Ręką ciężko było wcisnąć.
Beton się bardzo szybki stabilizuje i jedynie drgania na niego wpływają .
https://forum.murator.pl/topic/155859-wspornik-s%C5%82upa-jak-zabetonowa%C4%87/#findComment-4642722
wyznaczasz osie wiaty 4 palikami badz pretami fi 12
nanosisz na prety poziomyi wiazesz sznurek traserski, ktory wyznacza ci dokladnie osie slupow wiaty i poziom
do stopek najlepiej dospawac wasy, czyli 2 druty fi 12 zebrowane dl ok 0,5 m
https://forum.murator.pl/topic/155859-wspornik-s%C5%82upa-jak-zabetonowa%C4%87/#findComment-4643026
No tak, przecież widziałem to przy fundamentach ....:rolleyes: i nie tylko...
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/155859-wspornik-s%C5%82upa-jak-zabetonowa%C4%87/#findComment-4643800
Ja mam 9 słupków, najpierw wyznaczyłem sobie 4 narożne, na drugi dzień jak już związało puściłem sznurki i miałem całą resztę dopasowaną poziomami do tych narożnych .
Jak robię coś pierwszy raz to wolę na kilka etapów to podzielić bo jest łatwiej, a jeszcze jeśli jest to możliwe ,,,,
Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/155859-wspornik-s%C5%82upa-jak-zabetonowa%C4%87/#findComment-4643861
Zadnych wąsów dospawywać nie trzeba -należy tylko te łączniki osadzic w betonie a nie w zaprawie cementowej o ktorej wszyscy koledzy piszecie
a kto tu pisze o zaprawie cementowej? jestes 1:)
mozna osadzic nawet w polsuchym betonie
wasy jak najbardziej przydatne po co nie mam zamiaru tlumaczyc, wystarczy obejrzec dlugosc preta w laczniku
https://forum.murator.pl/topic/155859-wspornik-s%C5%82upa-jak-zabetonowa%C4%87/#findComment-4646028
