maqsz 04.04.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Mam spory problem - rzuccie okiem na schemat. Mam mur ocieplony styropianem 15 cm. Ponizej, na wysokosci od poziomu wylewek w dol, jest fragment ocieplony styropianem 10 cm. Pierwotnie do niego mialy byc klejone plyty kamienne. Niestety fachowcy orzekli, ze dom jest "utopiony" i nalezy odkryc jeszcze okolo 15 cm sciany (to juz bedzie gola sciana fundamentowa). No i teraz robia mi sie schodki - nie mam pojecia, jak umocowac kamienne obmurowanie cokolu (na rysunku w kolorez szarym). Myslalem o tym, zeby tak jak na rysunku zostawiac pustke pod spodem i ustawiac z tych kamieni murek wsparty na czyms w rodzaju plytkiego fundamentu (20 cm na podsypce zwirowej) a pomocniczo kleic kamien do tej czesci muru, ktora jest oblozona styropianem 10 cm. Tylko ze wcale nie mam pewnosci, ze to sluszna koncepcja. Pomozecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 04.04.2011 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Ścianę należy docieplić styropianem, przymocować dodatkowo kołkami , siatka i płytki kamienne.między kamieniem a ziemia zostawić szczelinę 3 do 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4642977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 04.04.2011 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 To raczej nie jest wykonalne - to nie sa plytki, tylko lupany kamien naturalny. Nie ma szans, zeby taki ciezar powiesic. Metr kwadratowy wazy kilkadziesiat kilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4642997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.04.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 W takim wypadku trzeba zastosować jakiąs podporę stalową montowaną do ściany.Fundament pod kamień musi być głęboki do poziomu przemarzania, inaczej wymrozi i podniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4644477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 05.04.2011 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Ktos na tym forum opisywal takie rozwiazanie - na poziomie gruntu w mur wbite prety stalowe, na tych pretach rozlozona siatka i wylane cos w rodzaju podpory betonowej lezacej na gruncie, na drenazu zwirowym (ale tak naprawde to jakby zelbetowa polka wychodzaca ze sciany). Na tej "polce" ustawiany kamien, klejony dodatkowo do sciany.Wydaje mi sie, ze to powinno dac rade... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4644548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.04.2011 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Nie bardzo to widzę jako dobre rozwiązanie.Optował bym jednak za kątownikiem ze stali nierdzewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4644566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 05.04.2011 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 A jakiej grubosci ten katownik bys dal i jak go osadzic w murze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4644585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.04.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 A jakiej grubosci ten katownik bys dal i jak go osadzic w murze? Kątownik , dobrać do grubości okładziny Pewnie 50 x 50 x 5 powinien wystarczyć. Mocowanie; W zależności od grubości ocieplenia ,proponuję wykonać element z blachy np. 5 mm w kształcie Z. Mocowanie na dwa kołki do muru i przykrecić lub przyspawac do kątownika . Mocowanie do muru co 50 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4645847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 06.04.2011 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Hmmm, czy takie Z-ksztaltne elementy sa dostepne w sprzedazy? Bo nie bardzo sobie wyobrazam produkcje (na dodatek hurtowa) czegokolwiek z blachy 5 mm.Szukalem, ale nie widze nic podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4647248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.04.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Hmmm, czy takie Z-ksztaltne elementy sa dostepne w sprzedazy? Bo nie bardzo sobie wyobrazam produkcje (na dodatek hurtowa) czegokolwiek z blachy 5 mm. Szukalem, ale nie widze nic podobnego. Proponował bym raczej jakąś listwę startową z odpowiednim mocowaniem na pewno spełni swoje zadanie - skoro cegła klinkierowa na tym wisi to i kamień również http://forum.montignac.com.pl/imgshack/_f/f_0029282.jpg http://www.foveotech.pl/_pliki/montaz_listwy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4647358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 06.04.2011 23:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 A jaka to listwa startowa na Twoich zdjeciach, bo nie widze dokladnie....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4647379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.04.2011 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 A jaka to listwa startowa na Twoich zdjeciach, bo nie widze dokladnie....? To nie moje zdjęcia lecz z internetu, ale coś takiego bylo by dobre - dodatkowo można by wzmocnić i stworzyć coś na wzór półki gdyby okazało się że okładzina jest wyjątkowo ciężka, Profil który proponował Ci wcześniej kolega jest do uzyskania z dwóch połączonych ze sobą kątowników, ale cena jaka powstanie będzie wysoka. Dodatkowo można by zastosować wzmocnienie kotwami metalowymi kotwy- przykład tak aby trafić pomiędzy spoiny materiału elewacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4647394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.04.2011 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Są gotowe konsole, ale to do klinkieru. Tu może nie trzeba tak solidnych.http://www.mikulska-klinkier.pl/site/index.php?r=informacje_techniczne&rr=km_konsole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4647400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 07.04.2011 05:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Ta do klinkieru wyglada OK, natomiast watpie, zeby zwykla aluminiowa listwa do styropianu dala rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4647406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.04.2011 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Ta do klinkieru wyglada OK, natomiast watpie, zeby zwykla aluminiowa listwa do styropianu dala rade. Jakie dokładnie te płyty kamienne ? Jaka grubość ? Jak wysoki cokół ? Może przesadzamy z tym ciężarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4647407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.04.2011 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 kotwa do okladzin kamiennych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4647412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 07.04.2011 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Jakie dokładnie te płyty kamienne ? Jaka grubość ? Jak wysoki cokół? Lupany wapien twardy, plyty grubosci 5-7 cm. Wysokosc okladziny z tego kamienia bedzie wynosic 30-45 cm (teren nierowny). Fighter1983, to za skomplikowane, poza tym praktycznie kazda plyte musialbym ciac i nawiercac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4647430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.04.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Proponuję przykleić styropian, przykołkować , siatka, klej, na to katownik nierdzewny 50 x 50 x 3 lub 4 mm.Otwory fi 12 lub 14 m co 40 cm i na kotwach osadzić do muru .Zależnie z czego mur, dobrać kotwę.Najlepiej szpilka stalowa fi 12 lub 14 osadzona na kleju montażowym , tz kotwy żywiczne , np to;http://www.artbud.pl/Kotwa_chemiczna_CF_900_Pattex_300_ml_kotwa_winylowo_estrowa_zl300ml-24801.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4648076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 07.04.2011 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Zbigniew100 - czyli chodzi Ci o to, zeby katownik mocowac na warstwie styropianu z zatopiona siatka, kotwiac go do muru poprzez ten styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4648097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.04.2011 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Zbigniew100 - czyli chodzi Ci o to, zeby katownik mocowac na warstwie styropianu z zatopiona siatka, kotwiac go do muru poprzez ten styropian? Tak, tylko te szpilki dobrze osadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155872-ok%C5%82adzina-kamienna-na-cok%C3%B3%C5%82-jak-mocowa%C4%87/#findComment-4648232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
