ravq 04.04.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 We wrześniu 2010 zacząłem budowę budynku częściowo podpiwniczonego na terenie z lekką pochyłością. Przed wykopami był ściągnięty humus. Była konieczność wsypania ziemi do środka budynku żeby zbliżyć się do stanu zero. W miejscach gdzie sąsiaduje piwnica wysokość wykopów pod fundamenty miała nawet 2,2m oczywiście na około ścian fundamentowych ok 1,5m. Wykonawcy podpowiedzieli że można wykorzystać ziemię z wykopu piwnicy.Budynek mieści się na terenie gliniastym a dokładnie tak wygląda ocena geotechniczna: glina piaszczysta, wietrzelina gliniasta opoki, wietrzelina gliniasto-kamienista. Ziemia po zakończeniu ścian fundamentowych została wsypana do środka bez zagęszczania z myślą, że chudziak będzie zrobiony jak się to "uleży".Budowa była kontynuowana: ściany nośne, strop i dach. Pominięto ścianki działowe bo te na parterze mają być na chudziaku. Minęło trochę ponad pół roku od wsypania ziemi i teraz zadaję sobie pytanie czy to nie był błąd, czy po zagęszczeniu i dosypaniu warstwy piachu można robić chudziak na takim gruncie. Obawiam się że będzie to siadać po jakimś czasie. Podpowiedzcie co robić żeby nie popełnić kosztownych błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155888-czy-grunt-gotowy-na-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 05.04.2011 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Nie wykonuje się zasypek gruntami spoistymi ( w tym przypadku gliną) z takiej racji,że trudno się zagęszczają a nawet po zagęszczeniu z racji swych właściwości (m.in. wiązania wody) będą osiadać znacznie dłużej niż grunty niespoiste (np piaski). Generalnie to należałoby to wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155888-czy-grunt-gotowy-na-chudziaka/#findComment-4643719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 06.04.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Slusznie - gliny to grunty wysadzinowe Należalo je usunąc z fundamentu W wypadku podniesienie sie wód gruntowych glina w fundamencie będzie sie 'lasowac " (zmieniac swoją gęstośc ) i podloże moze siadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155888-czy-grunt-gotowy-na-chudziaka/#findComment-4646319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravq 07.04.2011 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 jeśli chodzi o poziom wód gruntowych to nie martwię się bo jest koło 20m i ogólnie teren dość suchy, a co masz na myśli pisząc że trzeba glinę usunąć? do jakiej głębokości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155888-czy-grunt-gotowy-na-chudziaka/#findComment-4649267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.04.2011 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 jeśli chodzi o poziom wód gruntowych to nie martwię się bo jest koło 20m i ogólnie teren dość suchy, a co masz na myśli pisząc że trzeba glinę usunąć? do jakiej głębokości? Do głębokości naruszonej struktury gruntu czyi wszystko to co zostało wykopane i wrzucone z powrotem między ściany fundamentowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155888-czy-grunt-gotowy-na-chudziaka/#findComment-4649313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedod 09.04.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Witam!U mnie podobny grunt z domieszka zwiru. Dom bez piwnicy. Fundament zasypano gruntem rodzimym i zwirem ze zwirowni. Zostalo ok 20-15 cm do dosypania zanim przyjdzie chudziak. Grunt byl ubijany mechanicznie i polewany zanim wybudowano sciany. Nie wiem czy to dobrze i zastanawiam sie kiedy wylac chudziak. Bydynek stoi w stanie surowym otwartym z dachem prze zime i zabitymi otworami. Chyba jeszcze zaczekam. Nie mam parcia na "wykonczenie szybko". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155888-czy-grunt-gotowy-na-chudziaka/#findComment-4652117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 10.04.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 .. Wykonawcy podpowiedzieli że można wykorzystać ziemię z wykopu piwnicy.... Podpowiedzcie co robić żeby nie popełnić kosztownych błędów. Teraz niech wykonawcy wyciągną ten syf na swój koszt oraz wykonają zgodnie ze sztuką budowlaną i posiadaną dokumentacją tj PROJEKTEM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155888-czy-grunt-gotowy-na-chudziaka/#findComment-4652263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
