witam mam dom 130m2
szukam pieca na ekogroszek do ceny 9 tys zł.
na razie znalazlem takie modele i co o nich sadzicie
1.LING DUO 15 kW
2.OGNIWO EKO PLUS 16 kW
3.moze jakies defro, sas, zębiec jaki by byl dobry co polecacie
Domek bedzie ocieplony 12 cm, fundamenty i strych 5cmstyropian skosy wełna 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/155910-piec-na-ekogroszek-dobry/
witam mam dom 130m2
1.LING DUO 15 kW
Ja bym polecił Skam-P Premium 17kW
Czyszczony wygodnie od przodu, do wyboru ruszt awaryjny żeliwny lub stały wodny.
Atest ekologiczny OTGiS Łódź
Obecnie z fajnym, kolorowym sterowaniem adaptacyjnym typu Cobra z wyjściem USB, RS 485 do dodatkowych modułów ( w tym zaworu mieszającego)
Wyświetlacz kolorowy TFT 320 x 240 pikseli, 65tys.kolorów
Więcej n/t Cobry tutaj:
http://piece.bazarek.pl/opis/2213911/cobra---sterownik-adaptacyjny-wersja-do-zabudowy.html
Więcej n/t tego kotła na wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma
ps. Jak to nowe budownictwo, wystarczy moc 12kW, jest z fajnym, nowym palnikiem z wymiennymi głowicami (można zwiększyć moc zestawu zamieniając dyszę palnika)
PALNIKI ZASTOSOWANE W TYM KOTLE UMOŻLIWIAJĄ SPALANIE EKOGROSZKU, GROSZKU, MIAŁU WĘGLOWEGO, MIKSU PALIW WĘGLOWYCH Z ZIARNEM OWSA LUB PELLET DO 40% ZASYPU.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/155910-piec-na-ekogroszek-dobry/#findComment-4644573
może lepiej poszukać automatycznego kotła na miał?!
na starcie masz paliwo o 30% tańsze, ekogroszki po 900-1000zł/t to już trochę przesada.
OGNIWO EKO PLUS - to właśnie kotły, które doskonale radzą sobie zarówno z miałem, jak i groszkiem. Zostały skonstruowane przede wszystkim do spalania małów. Radzę zobaczyć: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus
https://forum.murator.pl/topic/155910-piec-na-ekogroszek-dobry/#findComment-4645078
Dziekuje za odpowiedzi
chcialbym jeszcze zeby mozna bylo nim palic w sposob tradycyjny.
Jezeli chodzi o mial to nie mam miejsca gdzie go trzymac, a workowany groszek to zawsze mozna kolo pieca. Wiem ze cena groszku poszła drastycznie do gory ale mam nadzieje ze ok 4 ton powinno mi starczyc na zime.
Zaraz sprawdze Wasze piece,ktore mi polecacie.
https://forum.murator.pl/topic/155910-piec-na-ekogroszek-dobry/#findComment-4645392
Witam.
W sposób tradycyjny można palić w moim kotle Kielar ECO2 - ale nie polecam go jako najlepszego kotła na ekogroszek.
zeecik masz dom 130 m2 i jak jest dobrze ocieplony to może przy takiej nie za dużej powierzchni sprawdziłoby się ogrzewanie gazem ( jeżeli masz taką możliwość). Wtedy dopiero miałbyś naprawdę bezobsługowy kocioł - no poza serwisem i zapomniałbyś o kotłowni.
Ps.
Przy takiej powierzchni powinno Ci na pewno wystarczyć 2500 kg ekogroszku na sezon z CWU.
Edytowane przez czp01
https://forum.murator.pl/topic/155910-piec-na-ekogroszek-dobry/#findComment-4645878
W modelu Skam-P Premium dla mocy 17kW dysponujemy dużą komorą awaryjną do normalnego palenia, przy wyborze rusztów żeliwnych.
Jest to aż 33cm wysokości (po dolną krawędź drzwiczek zasypowych) oraz 38cm szerokości na 38cm głębokości.
Co więcej ruszt jest mocowany na samym dole wymiennika wodnego, zatem masz do dyspozycji cały wymiennik wodny ze wszystkimi przewałami spalinowymi. (Nie jest umieszczany na połowie wysokości wymiennika wodnego).
Jeżeli ruszt awaryjny to ważna kwestia - polecam takie rozwiązanie.
Sterownik posiada funkcję obsługi rusztu awaryjnego, powietrze może być podawane przez dmuchawę i retortę, pozostaje nieaktywny podajnik, pracują pompy. Praca dmuchawy nadal opiera się na algorytmie PID Fuzzy Logic, pilnowana jest właściwa nastawa kotła. Można też oczywiście palić tradycyjnie przy awariach prądu bez udziału elektroniki, jeżeli instalacja grawitacyjna
Komora awaryjna wygląda tak:
https://forum.murator.pl/topic/155910-piec-na-ekogroszek-dobry/#findComment-4645881
Z tyłu to podajnik ma kocioł Sztoker. Tu jest o nim wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174806-SZTOKER-25-prosze-o-uwagi-i-opinie&highlight=sztoker
no ale to nowy produkt - to nie wiadomo jeszcze co z nim będzie po paru latach.
https://forum.murator.pl/topic/155910-piec-na-ekogroszek-dobry/#findComment-4651961
chodzi o to ze mam przejscie z garazu do kotłowni i drzwi beda wprost na piec, tak wiec z drzwi juz rezygnuje i zastanawiam sie nad przesunieciem ich ale to w ostatecznosci. Bardzo mi sie spodobal Ogniwo eko plus , tylko ze wtedy nawet sie nie przecisne przez wejscie :(
https://forum.murator.pl/topic/155910-piec-na-ekogroszek-dobry/#findComment-4651979
mam bardzo waska kotlownie czy nie ma jakiegos pieca w ktorym podajnik byłby z przodu lub z tylu ?? moja kotlownia to szer. ok 150cm długosc ok 250cm
Sztoker ma 50cm szerokości i 119długości. Palnik z koszem z tyłu, obsługa od przodu.
Zobacz np. tutaj jest trochę zdjęć:
http://piece.bazarek.pl/opis/1498036/sztoker-25.html
Twoja kotłownia może jednak być ustawna dla kotła z podajnikiem z boku, zależy, gdzie masz komin.
Napisz na priva maila, odezwę się z prośba o szkic tej kotłowni rzut z góry z wymiarami ścian i umiejscowieniem komina.
Odeślę przykład jak można ustawić ślimaka, czy ewentualnie robić w nim inne wyjście spalin.
https://forum.murator.pl/topic/155910-piec-na-ekogroszek-dobry/#findComment-4652367
  • 3 weeks później...
