jogs1234 05.04.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Witam.Poproszę serdecznie o pomoc w doborze kotła gazowego dwu-funkcyjnego. Dom parterowy dobrze ocieplony, planuję zastosować 4 grzejniki aluminiowe 10-cio żeberkowe do tego prysznic, kuchnia.Powierzchnia do ogrzania ok 50 m. kw.Jaki model będzie odpowiedni (cichy, niezawodny z dobrym serwisem w miarę oszczędny)?Co właściwie daje wbudowany zasobnik cwu? Sprzęt działa ciszej jest wydajniejszy? Lepiej wybrać z zamkniętą komorą spalania czy otwartą? Wybaczcie takie zapewne banalne pytania ale na razie troszkę się motam a w tych sprawach jestem całkowicie zielony.Prosząc o rady i wyrozumiałość - pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155917-kocio%C5%82-gazowy-dla-domu-ok-50m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 06.04.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Ciężko będzie coś dobrać na taką moc z atmosferyka. Bo już kondensat to np.Viessmann vitodens 300 moc 3.5-11.8 kW, ale to górna półka cenowa i jakościowa.Opis w zakładce kotły na stronie http://www.ins-term.viessmann.sklep.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155917-kocio%C5%82-gazowy-dla-domu-ok-50m2/#findComment-4646107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.04.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Lepiej wybrać z zamkniętą komorą spalania czy otwartą? Nie zastanawiaj się nad firmą, tylko technologią. Nigdy nie kupuj z otwartą komorą - będzie ciągnął dużo powietrza z domu i go wychładzał, można się otruć, jak się za dobrze pozatyka wentylacje itd. Możesz kupić jak najmniejszy kondensat (w ostateczności z zamkniętą komorą), który będzie najwydajniejszy - wtedy będzie musiał być z zasobnikiem. Zasobnik daje to, że możesz mieć kocioł małej mocy, który będzie grzał małą mocą dopasowując się do zapotrzebowania na ciepło w domu. Nie będzie takiego efektu: kocioł grzeje - robi się za gorąco, wyłączy się - robi się za zimno i tak co chwilę. Jeśli nie znajdziesz tak małego z zasobnikiem (a na oddzielny zasobnik pewnie nie masz miejsca), to ewentualnie przepływowy, ale z bardzo dużą modulacją mocy grzewczej - od 2-4kW do 19-20kW. Absolutnie nie kupuj czegoś typu 12-24kW, czy 16-24kW, choćby sprzedawcy obiecywali, że będzie idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155917-kocio%C5%82-gazowy-dla-domu-ok-50m2/#findComment-4646929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogs1234 07.04.2011 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Dziękuję za wyjaśnienia i pomoc. Najpewniej będę musiał zrewidować planowany budżet pod piec kondensacyjny.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155917-kocio%C5%82-gazowy-dla-domu-ok-50m2/#findComment-4648276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
