qwert 05.04.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 czy ma znaczenie czy rura jest skierowana w górę, w dół, czy prosto przez ścianę dla ewentualnego "wchodzenia" zimnego pow. do budynku?jak ją wyprowadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155924-jak-wypu%C5%9Bci%C4%87-rur%C4%99-od-okapu-na-zew-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.04.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Musisz się trochę więcej rozpisać. Generalnie należy brać pod uwagę przepływ powietrza grawitacyjny i wiatry na zewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155924-jak-wypu%C5%9Bci%C4%87-rur%C4%99-od-okapu-na-zew-budynku/#findComment-4645011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 05.04.2011 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 jest to ściana północno wschodnia. wiatry w nią nie wieją. zastanawiam się, czy jest sens robić tzw Zetkę, czyli rurę z okapu wypuścić przez ścianę i potem w dół.ciepłe pow. będzie tworzyło "korek" i zimne z zwe . nie wejdzie. ale ponieważ w domu jest went. mech. naw. wyw. i nie wiadomo w ktorą stronę przeważa, to ten "korek" może nie zadziałać, bo pow. będzie przez tę went. mech. przez okap wtłaczane lub wypuzczane z domu. chyba wyjdę wprost na zew. bez kombinowania i zaufam tej zapadce co jest w okapie, że ona nieco zablokuje ruch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155924-jak-wypu%C5%9Bci%C4%87-rur%C4%99-od-okapu-na-zew-budynku/#findComment-4645361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 07.04.2011 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Przy wyprowadzeniu rury na wprost przez ścianę możesz, zamiast typowej kratki maskującej otwór,kupić kratkę z zapadką .(podobne rozwiązanie jak stosowane w okapach).Blokuje ona ruch powietrza do wewnątrz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155924-jak-wypu%C5%9Bci%C4%87-rur%C4%99-od-okapu-na-zew-budynku/#findComment-4647415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwrenowa 16.04.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 wystarczy założyć zwykłą przepustnicę - można kupić w leroy... i wypuścić rurę prosto przez ścianę. a dla spokoju zrobić j/w tylko przejść kolankiem do góry i dopiero wyjść na zewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155924-jak-wypu%C5%9Bci%C4%87-rur%C4%99-od-okapu-na-zew-budynku/#findComment-4663664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
