Deks 05.04.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Witam Was.Mam pewien problem z instalacją CO w moim domu (140mkw). Kocioł gazowy kondesacyjny jest sterowany przez termostat pokojowy i czujnik temperatury zewnętrznej. Gdy woda w całym układzie jest zimna ciśnienie w instalacji wynosi 1,3 bara. Kiedy kocioł zaczyna grzać wodę w instalacji CO ciśnienie rośnie. Temperatura zasilania jest zależna od temeratury na zewnątrz. Gdy temperatura zasilania wynosi 60 st.C, Ciśnienie w układzie rośnie do 2,3 bara. Czy taki wzrost ciśnienia jest prawidłowy? Serwisant uruchamiający kocioł sprawdził ciśnienie w naczyniu przeponowym i było ok. Stwierdził że można dołożyć dodatkowe naczynie i wtedy ciśnienie sie ustabilizuje. Zastanawiam się czy naczynie w kotle jest sprawne? Mam w instalacji 120 litrów wody, przy czym 75 litów to obwód grzejników a 45 litrów to podłogówka. Policzone dokładnie z uwzględnieniem wszystkich rur na zasilaniu. Gdy grzejniki są zasilane temperaturą 60 st.C to na podłogę idzie 38 st.C. Czyli 75 litów jest podgrzewane do 60 st a 45 litrów do 38 st.C. W takim przypadku ciśnienie rośnie o 1 bar. Czy to możliwe że 8 litrowe naczynie w kotle jest za małe do mojej instalacji? A może taki wzrost ciśnienia jest normalny i akceptowalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 05.04.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 ciśnienie nie powinno aż tak wzrastać najprawdopodobniej jest pęknięta membrana w naczyniu, serwisant sprawdzał ciśnienie w naczyniu ale to nie jest odpowiednikiem ilości powietrza dlatego wydawało się że wszystko jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4645148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deks 05.04.2011 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Przepona jest cała, sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4645393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 06.04.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 nie znam innych przyczyn takiego stanu rzeczy chyba że termometr lub manometr jest padnięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4647214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcyg 07.04.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Teoretycznie wielkość naczynia przeponowego powinna odpowiadać 10% zładu wody w instalacji. Czyli u Ciebie 12l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4648399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 07.04.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Teoretycznie wielkość naczynia przeponowego powinna odpowiadać 10% zładu wody w instalacji. Czyli u Ciebie 12l. Przyrost objętosci wody to około 4%, a naczynie wychodzi ok. 6l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4648751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deks 07.04.2011 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Dziś zrobiłem eksperyment. Podłogówka odciąta. Podgrzewam tylko grzejniki, czyli podgrzewam 75 litórw wody do 60 stopni. Ciśnienie z 1,3 rośnie do 2,1 bara. Nawet zakładając te 4% wzrostu objętości wody daje nam to w tym przypadku 3 litry wody dodatkowo. Naczynie w kotle ma 8 litów. Wiec jednak coś nie tak. Tylko dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4649250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 09.04.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Ja bym najpierw sprawdził ciśnienie w naczyniu - czyli na odłączonym (od ciśnienia w instalacji) naczyniu - napompuj (lub spuść azot) przeponę do ciśnienia 1.5 bara. Dopiero potem napełnij instalację 1.3 bara i zobaczmy reakcję. Pompowanie naczynia przy instalacji będącej pod ciśnieniem nie da nam pewności, że mamay tam ile chcemy. Zrób to i czekajmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4651623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 09.04.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Ja bym najpierw sprawdził ciśnienie w naczyniu - czyli na odłączonym (od ciśnienia w instalacji) naczyniu - napompuj (lub spuść azot) przeponę do ciśnienia 1.5 bara. Dopiero potem napełnij instalację 1.3 bara i zobaczmy reakcję. Pompowanie naczynia przy instalacji będącej pod ciśnieniem nie da nam pewności, że mamay tam ile chcemy. Zrób to i czekajmy. dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcyg 10.04.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Nie znam takiego producenta kotłów który by zalecał tak wysokie ciśnienie w zbiorniku przeponowym. Zalecane ciśnienia to 0.75-1.0 bar, a zalecane ciśnienie po odpowietrzeniu na zimnej instalacji to 1.0-1.2 bara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.04.2011 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) Nie znam takiego producenta kotłów który by zalecał tak wysokie ciśnienie w zbiorniku przeponowym. Zalecane ciśnienia to 0.75-1.0 bar, a zalecane ciśnienie po odpowietrzeniu na zimnej instalacji to 1.0-1.2 bara. Producent kotła nie ma nic do rzeczy w sprawie ustawienia cisnienia w naczyniu, to sprawa indywidualna instalacji. Naczynie dobieramy w zależności od zładu, temperatury czynnika i wysokości słupa wody. Te rzeczy się oblicza. My testujemy ciśnienie dla podanych warunków i niech tak pozostanie. Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez Grzesiek13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.04.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Nie znam takiego producenta kotłów który by zalecał tak wysokie ciśnienie w zbiorniku przeponowym. Zalecane ciśnienia to 0.75-1.0 bar, a zalecane ciśnienie po odpowietrzeniu na zimnej instalacji to 1.0-1.2 bara. a co ma producent kotłów do ciśnienia w naczyniu przeponowym? jak napisał Grzesiek to zależy przede wszystkim od wysokości słupa wody, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.04.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Marcyg - wstępne ciśnienie w naczyniu wynosi: ciśnienie statyczne + 0.2 bara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.04.2011 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Marcyg - mamy dwie wersje cisnienia w naczyniu:1. cisnienie w naczyniu po stronie ssawnej pompy - statyczne 7 m słupa + 0.2 bara = 0.9 bara2. cisnienie w naczyniu po stronie tłocznej pompy - statyczne 7 m sł.+0.2 bara +6 m wys. podn. pompy = 1.5 bara ---- To właśnie przyjeliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcyg 10.04.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Cóż "co kraj to obyczaj". Mnie uczono tak: wielkość naczynia przeponowego 10% zładu, ciśnienie według zaleceń producenta,ciśnienie na zimnej i odpowietrzonej instalacji 1.2bara i nie zdarzyło mi się aby przyrost ciśnienia był większy niż 0.3 bara. A kolega Deks zrobi co uważa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.04.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 to chyba źle Cię uczono,wystarczy zajrzeć do pierwszego lepszego podręcznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.04.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Cóż "co kraj to obyczaj". Mnie uczono tak: wielkość naczynia przeponowego 10% zładu, ciśnienie według zaleceń producenta,ciśnienie na zimnej i odpowietrzonej instalacji 1.2bara i nie zdarzyło mi się aby przyrost ciśnienia był większy niż 0.3 bara. A kolega Deks zrobi co uważa. Marcyg, " na oko":-), to chłop w szpitalu zmarł, a producent "zaleca cisnienie w instalacji między 1 a 2 bara", co nie oznacza, że w naczyniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 10.04.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Cóż "co kraj to obyczaj". Mnie uczono tak: wielkość naczynia przeponowego 10% zładu, ciśnienie według zaleceń producenta,ciśnienie na zimnej i odpowietrzonej instalacji 1.2bara i nie zdarzyło mi się aby przyrost ciśnienia był większy niż 0.3 bara. A kolega Deks zrobi co uważa. a co w przypadku tak zwanych domów (jednorodzinnych) pionowych które spotyka się w wielkich miastach i są wyższe niż 13m ????? ciśnienia dobiera się zależnie od instalacji a nie od tego co sugeruje producent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155930-naczynie-przeponowe/#findComment-4652576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
